1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 8
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 12.05.22.
  1. BlackCat
    BlackCat
    BlackCat
    Россия, Тула
    Подскажите по редукторам МультиАГРО.
    В 2014 году был куплен мотоблок МБ-3 с двигателем Subaru EX21 7.0 лс и редуктором МультиАГРО 2+1. Переключение передач - ручкой на редукторе.
    Сейчас смотрю есть данные редуктора в конфигурациях 4+2, 3+1, с делителем (повышенная-пониженная) и переключение передач на руле.
    Возникли вопросы:
    1. Можно ли мой редуктор переделать под данные конфиги и поставить понижайку ?
    2. Если нельзя, то хотя бы вывести переключение передач на руль. Или этот вариант хуже, чем на редукторе ?
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    У вашего МБ 3, редуктор такой же как и на МБ 2, только цепь однорядная и переделки на МБ 2 Мультиагро не возможно.
  3. BlackCat
    BlackCat
    BlackCat
    Россия, Тула
    Редуктор в нем МультиАГРО. Рама не цельная, а все закреплено на редуторе. Есть 2 рукоятки для отключения правого, либо левого колеса.
    Вот такой
  4. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    1. Там ремень не перебрасывается на второй ручей?
    2. На ум приходит комплект переключения на руль для мотоблока Салют. Но понятно что он не подойдет, нужно делать самопал. Но стоит ли это того? У меня тоже переключение на редукторе, не напрягает что не на руле, один фиг мотоблок покачивать при переключении.
  5. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Поверьте на слово стоит перенос переключение на рукоятку.
    Когда на одном сделал реверс (подобии как на Ока),
    на втором уже пропало желание "кланяться" к рычагу ПП.
    Сделано просто и работает отлично.
    Чтобы не покачивать мотоблок при переключении передач, сделал лёгкое ведение "сцепления" или можно слегка прижать рукоятку привода сцепления.
  6. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    самый простой вариант: покупаете редуктор Мультиагро МБ-23 (8 вперед +4 назад, переключалка на руле) ставите себе, а свой продаете (может еще пару кронштейнов поменять потребуется)
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Самый простой вариант купить детали переключателя отМБ 2 ипоставить на этот редуктор, но я не уверен, что всë так просто. Если человек хочет переделать, значит у него нормальная подготовка в этом направлении, и что ему подсказать, если по его мотоблоку нет на сайте чертежей.
  8. BlackCat
    BlackCat
    BlackCat
    Россия, Тула
    Перебрасывается. Это можно, но постоянно туда-сюда его перебрасывать гемморно.
    Походу, да, это самый лучший вариант:)]. А еще лучше новый мотоблок с таким редуктором:)]
    Собственно переключениями пользуюсь не часто, только при вспашке под кустарниками. А по открытому "полю" скорость включил и пошел пахать по "кругу"
  9. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Ну видите как все просто решается :)]
  10. .Сергей
    .Сергей
    .Сергей
    Новая Москва :) (Киевское шоссе)
    Реверс рулит!
  11. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Это мне что ли повезло, что на мультике не течёт бензин при орокидывании ?
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    У меня тоже не течëт, конструкция пробки хорошая, правильная.
  13. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @wings1klg,
    Был бы Лифан то тек бы. Оба Лифана пробки дебильные, хотя сам двигатель отличный.
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да первый текущий бензобаком движок среди китайцев, на Эйнхель какой то непонятный китаец и не течет, Динкинг на МКМ тоже не течет. Сам двигатель на троечку;)
    Кстати когда покупал пробку бензобака продавец показал новые движки с сапуном идущим сверху от бака до карба. Предлагал новый бак с винтовой крышкой за 2 тыр:)
  15. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    На китайцах в большинстве текут... да и как они могут не течь если воздушка Б\Б это сквозная дырка в пробке :)], плоские из жестянки и пластмассовые текут и по воздушке и по прокладке которая не прижимается совсем, Попадаются и путевые пробки на китайцах но это редкость...
    тоже не тек года 3, сейчас похоже надо резинку уплотнительную поменять ...
