1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 8
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 12.05.22.
  1. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Я думал косилка с китайцем и его можно использовать для покоса только чтоб не навешивать на Неву туда/сюда, например
    А, да, тогда понятно что без снимания косилки никак.
  2. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    В этом и вся суть, что дёргать её постоянно придётся с китайца.
  3. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    я ездил так:
    МБ с косилкой прокатный, т. ч. выбора не было, но впринципе удобно, привез, скосил, увез
  4. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Про прицеп.
    Если кто надумает брать белорусский
    то транспортная обрешетка (скручена на черных саморезах, берите в пункт выдачи с собой шурик) будет приятным бонусом :)
    И в сцепное палец родной невовский просто идеально входит. Как будто под него делали отверстие белорусские братья :)
  5. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    У Вас проще. Не нужно через лес ехать =)
  6. bostonrx
    bostonrx
    bostonrx
    Тула
    Подскажите пжста, мот нева мб 2б, входной вал редуктора имеет люфт 1см. проблемы с включением передач. располовинил но проблемы не увидел. регулировочных пластин у вала нет, подшипники живые.
  7. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    люфт на валу ведомого шкива у всех, ни на что не влияет и ничему не мешает, в определенном диапазоне подстраивает соосность шкивов.
    Что у Вас с передачами? какие проблемы?
  8. bostonrx
    bostonrx
    bostonrx
    Тула
    спасибо, за ответ, понял на счет люфта.
    есть небольшой износ на вилке переключения, не все передачи втыкает. это из за износа?
  9. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    с первого раза не всегда передачи на мотоблоках включаются, нет синхронизаторов, иногда надо чуть качнуть МБ чтоб чуть провернулись шестеренки и смогли войти в зацепление, а если ослабло крепление рычага переключения то возможно что передача будет вылетать, устройство КПП простейшее от этого и мелкие проблемки
  10. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Покажите вначале фото КПП, где рычаг к прикручен.
  11. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Народ АХТУНГ!
    Менял колеса на фрезы обнаружил что слетело на одной стороне редуктора на валу самое последнее внешнее кольцо. Под ним виден войлочный пыльник. Само кольцо болтается на валу.
    КАК его установить на место?
    Коробка мультиагро.
    p. s. сказал бы даже что это не кольцо, а формованная тарелка. Но самая самая внешняя, после нее уже ничего нет, только из нее ось торчит. Она (ЭТА ТАРЕЛКА) закрывает войлочный пыльник.
  12. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    "Отчеканить" слегка и на место его, делов-то 5- ть минут.
  13. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Спасибо.
    Сделал.
    Все на месте как влитое!
    А я уж голову изломал, думал тарелка это пружинным кольцом крепиться и я это кольцо проеекал :)
    А оказывается все очень просто :)
  14. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Наконец-то перевез мотоблок и телегу в деревню! Все было не до этого ;)
    Поставил резину петлас на 13-х жигулевских дисках.
    Ступицы от минитракторок. ру цинканул с баллона, высохли, покрасил с баллона. Встали отлично (крепеж - обычный болт, шайба и гайки самоконтрящаяся с пластиковой вставкой, очень удобно), а вот со ступицами от Марата-Авито косяк. Укомплектованы колесными болтами с короткой резьбой. ДО упора вкрученные болты НЕ притянули колеса к ступицам. Надо или шайбы ставить между диском и ступицей или прокладку родную жигулевскую, которая ставиться на классике между ступицей и диском колеса. А конечно ни шайб, ни таких деталей на даче не было. Так минитракторок. ру Марата победил :)
    Возил грунт (насыпал плодородку). Когда первую ходку сделал понял что такое телега :) И как я без нее раньше мучался. Вспоминал как на теплицу возил чернозем тачкой и проклинал все и вся ;)
    Потом зафрезеровывал горчицу. Сотки три примерно. Земля после весеннего культивирования трактором бралась отлично. Опробовал фрезы Целина 6-ти зубые и родные 4+2 (с добавочными по одной с каждой стороны). Фрезы Целина для обработанной земли даже лишнего. На родных - результатом доволен.
    Сейчас солнце окончательно высушит горчицу, еще раз пройду родными, потом бороной и буду сажать клевер и люцерну на сидерат. Этот кусок земли у меня самый плохой, плодородку бывший хозяин почти в ноль за многие года вспашки плугом и трактором стянул дальше на участок. Осталась практически глина. Пытаемся с супругой вернуть эту землю в оборот. Доломитовую муку супруга сыпет регулярно.
    Уже два раза сажали сидераты. Подсыпаю чернозем.
  15. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    В процессе работы появилась несколько вопросов:
    1. По грузам?
    При перевозке груженой телеги хочется попробовать догрузить нос. Кто что и как использует? У меня мультик, на носу там труба, но сразу купил штырь в нее переходной. Так что вал диаметром 30 мм торчит спереди.
    А вот при фрезеровке догрузить корму. Есть варианты?
    Понятно что гиря 16 или 32 кг решает, но у мну просто нет гирь :) Не Шварц ни разу :)
    2. По передачам?
    После заднего хода, если переключаешь на 1-ю вперед, бывало что все равно трогался назад. Приходилось втыкать вторую-потом первую и все становилось Ок. Куда лезть?
    Коробку еще не смотрел по заводской регулировке.
    Как в этом ролике
    еще НЕ лазил.
    Руки просто не дошли и времени не было.
    p. s.
    Про качать мотоблок чтобы воткнуть передачу в курсе, делал такое, когда не втыкались передачи, все ок.
