1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 8
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 12.05.22.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Тросик не даëт до конца сдвинуть рукоятку, надо отрегулировать тросик, он не даëт рукоятке сдвинутся до крайнего положения.
  2. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    К зиме надо б приобрести невовский смб. Если конечно будет в днс /сбермегамаркете
  3. VasyaCesar
    VasyaCesar
    VasyaCesar
    Попробую, спасибо! Регулировать у самой рукоятки?
  4. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Нет, трос на самом мотоблоке регулировать надо
  5. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Не согласен. Там ещё должен запас хода на рычаге со стрелкой оставаться.
  6. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    а фото обновленного сошника есть?
  7. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
  8. VasyaCesar
    VasyaCesar
    VasyaCesar
  9. VasyaCesar
    VasyaCesar
    VasyaCesar
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Нет у рукоятки регулировки, на редукторе.
    Ну у него может так отрегулировано.
    Сделаем.
    А качнуть мотоблок, не?
  11. VasyaCesar
    VasyaCesar
    VasyaCesar
    Получилось включить. Скорее всего фиксатор во второй скорости ещё не разработан, т. е. нужно перевести ручку в положение 2 и фиксатор чуть чуть надавить, тогда встаёт и фиксируется.
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Пришлось засверлить одно отверстие, сошник удлиннился вниз.
    Прочитайте инструкцию, там написанно, если скорость не включаеся, на колëсах ручки вверх вниз, на фрезах, влево вправо.
  13. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Делал подобное, квадрат на 16 приваривал к скосу сошника, отрезал т. к. с гусиными лапками (самопал) не удержать мотоблок.
  14. VasyaCesar
    VasyaCesar
    VasyaCesar
    Да инструкцию то я прочитал, это не помогает, тут дело в заедании самой ручки скоростей. Если вниз фиксатор не опустить руками, то скорость не зафиксируется. Хоть десять раз вверх вниз поднимай проблема не в этом.
  15. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    На видео с ручкой у вас сначала шестерни зуб на зуб похоже попадали. Потом вы покачали и скорость практически включилась.
    Дальше непонятно. У меня если не зафиксировать ручка за счет пружины на мотоблоке сразу возвращается, а у вас нет. Как будто проволока в оболочке застревает.
    Можно наверное обратиться по гарантии.
    Если самостоятельно.
    Петлей из проволоки снять пружину с рычага, Попробовать без нее. Тяга- проволока должна ходить свободно. При включении второй на рычаге на мотоблоке еще должен оставаться ход. Можно расконтрить регулировку и закрутить ее чтобы прослабить тягу, и попровать повключать. Тогда будет понятно в ручке ли проблема.
