1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 8
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 12.05.22.
  1. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Я не делал. Втулки только прошприцивал.
  2. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    На небольших оборотах она у меня потарехтела минут 5, прошприцевал и отправился работать. После замены подшипников на европейские, спокойно прошёл участок
  3. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    я не делал обкатку, и если честно про нее даже и не слышал :)] подцепил, отрегулировал и поехал копать картошку
  4. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Привезли копалку. Возник вопрос: надо ли делать трубки/проставки для крепления шкива? Я видел на видео у некоторых. В комплекте их нет, конечно. И интересно, я видел видео одно, реклама копалок, там была ККМ 1, но там шкив пластиковый, а у меня металл. Это значит что нет стандарта ККМ 1, каждый производитель клепает как хочет?
  5. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    мои поздравления !
    именно так, они еще и сильно отличаются друг от друга а еще некоторые совсем не работают надо сразу же переделывать. Вы взяли правильную :super:
  6. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Спасибо. Она тяжелая, я удивлен что написано: 1 человек обслуживает. Мы в двоем загружали/выгружали из машины с трудом.
    Металл толстый, но между тем смотрел видос, вроде с такой же копалкой, она разваливалась несколько раз, чел варил ее. Может просто не повезло
  7. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Еще купил удлинители выточенные токаркой. Выглядят хорошо, но есть сомнения что отверстий на очень долго хватит.
  8. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    работает на ней один оператор, это таскать ее надо вдвоем, я сделал ручку к ней и катаю ККМ как садовую тачку, т. ч. один справляюсь
  9. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Как то на Юле нашёл 4 колёса R15 за 500 руб пару месяцев назад ну и сразу купил, так продавали от меня метров в 500.
    Я конечно уже пробовал лет 7 тому назад ставить R15, но у меня не было нормальных удлинителей. В итоге проехал метров 100 и снял. Но впечатления остались только положительные от них. Намного сильнее стала тяга с прицепом, даже стало сташно за редуктор.
    Ну в итоге сейчас купил на Озоне вот такие удлинители для фрез за 2000 руб и поставил. Да конечно они по отверстиями не подошли, но я их отцентрировал, прихватил на сварку для точности и просветил под М10.
    IMG_20220712_194104.jpg IMG_20220712_194123.jpg IMG_20220712_194235.jpg IMG_20220712_194217.jpg
    Больше всего переживаю что они мне не понадобятся, что тяжело менять на фрезы. Но сено думаю на них будет лучше возить, чем на родных, потому что родные часто пробуксовывают и проходятся толкать.
    Ну потом ещё покрашу. В сарай заезжает в притирку теперь. На днях попробую их с косилкой, но думаю скорость будет большая.
  10. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    У меня трубки были в комплекте. Может в вас другая конструкция.
  11. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    @Ivanov2017,
    поздравляю с халявной покупкой!
    А за редуктор не переживайте.
    Люди 16 нИвовские диски ставят с сельхоз резиной и прекрасно работают на Неве.
    Менять на фрезы вообще не вопрос - главное домкрат заиметь.
    Сам с телегой/бороной работаю на 13-х жигулевских. Перекидка на фрезы - ну минуту, ну две занимает, с учетом пока до ровного места с пашни доедешь.
  12. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    @Я-из-Вышек, спасибо :hndshk:. Ещё осенью сделал домкрат/опрокидыватель и сейчас с ним меняю. Уже смотрел много его видео и сейчас стал думать о колёсах у него и почему он так тихо едит у него на больших. И мне показалось, что он поставил другой шкаф на мотор, что бы уменьшить скорость. Может быть такое?
  13. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    А чем сверлить дырки в шкиве? Сверлом диаметром 12?
  14. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Наверное по диаметру болтов.
    Я приварил на три точки
    Так нагрузка не идет на жестянку.
  15. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Просто приварен один шкив без болтов:faq:
    Там же обратная круглая пластина еще, вроде прочно должно быть, лишь бы гайки не открутились от вибраций
