1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 8
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 12.05.22.
  1. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    @Ivanov2017,не помню.
    Но если на канале у Леонида Гусака покопаться, вроде что-то он говорил за скорость.
  2. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Сваркой крепим ко втулке, а болтами за жестянку шкива которую легко ими погнуть.
    Так что мой вариант надёжней.
  3. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @Ivanov2017, Ну я не знаю диаметр заводских колес, диаметр резины на 15 моей машины 0.6 м, легко можно подсчитать скорость. 0.6х3.14х3600/117х60=3.5 км/час.Первая пониженная мах. обороты двигателя 3600. Ну заводские колеса процентов на 15 разняца в диаметре поэтому скорость изменится относительно на небольшую величину.
  4. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Ну не знаю, мне на стандартных колесах на первой пониженной бывает быстровато, убавляю газ. Смотря что делать.
  5. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    А ведь в свое время задумывался о покупке такого адаптера.
    Благодаря вам, форумчанам, отказался.
    Всем спасибо что отговорили!
  6. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Эпичных видео там на канале полно
  7. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Посадка картошки пошла не по плану...
  8. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Веселый парнишка, смотрел его. Он форумы видимо не читает и инструкции тоже, мотоблоком не понимает как пользоваться.
  9. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    Вы шкив на ступицу большого шкива мотоблока попробуйте одеть наоборот, сверлить получится точнее и удобнее. Не забудьте перед применением все сварочные места и сам лемех шлифануть что бы все было гладко. Да прибудет с вами сила)
  10. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Спасибо. :) У меня в планах еще доделать ящик для инструментов под сиденьем телеги. В общем дела есть, вот времени на все нет. А то может и сам копалку бы сделал, если бы было, я начинал. Но вот как вчера увидел копалку, понял что когда я начинал делать пару лет назад и бросил было все из очень тонкого металла и вероятней развалилось бы...
  11. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    никогда не видел подобного адаптера, у нас продают переломку, т. е. рулевая подключена к сцепке мотоблок-адаптер, а чтобы задние колеса были управляемые это ж каким надо быть недоинженером чтоб такое придумать и воплотить, да еще и с качалкой на задней оси ...
  12. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Посмотрел, посмеялся, почитал комментарии. Отметились все диванные спецы, очень много умных советов. Только не пойму, какую работу им можно сделать, если это чудо начнет движение ? (Кроме косарки ,) С задними управляемыми колёсами, ровно не посадим, а начиная полоть и окучивать всё порежем, слишком сильно будут гулять стрелки и окучники. Для чего этот адаптер, непонятно. Наверно его делают на заводе вилочных погрузчиков .
  13. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Просто этот инженер бывший комбайнер:aga:
  14. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    на работе погрузчик, у него тоже управляемые колеса задние, так на нем можно ездить только медленно, на скорости он такие виражи неожиданные делает, легко на бок положить.
    В принципе видов адаптеров немало к мотоблокам я пользовался двумя, тремя, и те что у меня были это только для покататься, кузовной еще и для мелких грузоперевозок, есть конечно специфическая навеска именно для адаптера, как грабли для сена или ворошилки
  15. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
