1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 8
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 12.05.22.
  1. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Адаптер АР-1 переломка, это совсем другое .
  2. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Да с ворошилкой мог бы быть любой адаптер.
  3. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    И такое бывает. Ютуб вообще весело.
    Хотя он тут сам признался что колеса слишком высокие поставил. Решение проблем с заглублением решал вот так
  4. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    У меня невовский ходовой 1180, с копалкой шел такой же. Ведет жутко на разворотах, что есть натяжное, что нет. Ставил от каскада вроде 1213 (могу ошибаться) копает не тяжёлую землю, а в твердой буксует. В итоге плюнул на ведение, поставил 1180 поизношеннее и копаю. На разворотах копалка продолжает телепатся, да и фиг с ним. Главное, что бы по ноге грохотом не долбануло.
  5. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Смотрел видео, вроде у всех 1180. Его еще при обкатке растянуть надо. Но мнеб его хотя бы надеть.
  6. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Одних читаешь хвалят Акимовские копалки, что на Неву идеально встают без всяких доработок, а тут оказывается не всё так просто:faq: Вроде копалки одинаковые, мотоблоки тоже одинаковые, где подвох? Шкивы разные?
  7. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Завтра продолжу. Предполагаю что ремень новый и требует растяжки, закинуть его как нибудь и обкатать.
  8. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Руки разные.
  9. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Ну да, я криворукий, когда дело касается нового для меня.
  10. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Если копалка будет не отключаться то сложно с ней будет маневрировать.
    Ремень вряд-ли растянется.
    Мне кажется, что когда я в запас покупал, то ремень был нужен чуть большей длины, чем 1180 я ещё специально в мотоблочный магазин заезжал.
  11. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Я могу временно с мотоблока поставить, ремни тянутся, это факт
  12. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    На моём самопале нет рукоятки натяжного ролика, неудобств не осущал при разворотах, многое зависит от вибрации копалки особенно в "пустом" без почвы.
  13. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Со шкивом все нормально, установил сейчас, ремень поставил хитрым способом но натяг. Т. е. без сцепления работает и сильно натянуто. Попробовал растянутый ремень поставить: ставится. В принципе, да, можно взять немного длиньше взять ремень. Но вот интересно, а почему другим хватает 1180? У них же тоже Нева и геометрия одинаковая. Вот это меня как бы удивило.
  14. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Отчет по фрезам Целина.
    Брал шестизубые в свое время. Дошла до них очередь - использовал.
    Делал подготовку под грядки в новой теплице (суглинок, утоптан при сборке теплицы очень сильно, высох и пошел даже трещинами по поверхности).
    Первая скорость, проходил несколько раз.
    Результат - идеально. Вспомнил как на первой теплице копала нетерпеливая супруга вручную, потом я размачивал водой, проливал, потом разбивал комья, потом равнял граблями. Небо и земля по трудозатратам.
    Если кто-то раздумывает надо ему целину или нет, то под тяжелые утрамбованные почвы однозначно смело рекомендую.
  15. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    А родные фрезы не берут эту землю? Или они дольше ковыряют?
