1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 8
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 12.05.22.
  1. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    негерметичность иглы это вторая неисправность :)]
  2. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Да нет, в этом случае единственная неисправность.
    Имхо.
  3. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    У меня на субарике было такое.
    Виной был перелив карбюратора.
    Надо аккуратно промыть запорную иглу и место ее прилегания.
    Если все равно будет лить, то покупка копии карба.
  4. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Вообще непонятки. Ладно бы на холодную, но горячий- нонсенс, откуда там испарению воды взяться... У меня было, но тогда и в картере была эмульсия, а у Вас масло без воды, хоть и чёрное.
    Что-то упустили, так не бывает. Или цвет другой или ещё чего не рассказали.
  5. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Женщина в место сизовой назвала белым дымом, просто в повышением уровня масла двигатель начал хлебать избыток.
  6. ЮляБелкина
    ЮляБелкина
    ЮляБелкина
    Тульская область
    Забыла написать, что двигатель у меня тоже Субаровский.
    Так что мне что, надо снять карбюратор и промыть его?
    Фильтр осенью меняла, можно сказать, с осени до весны он не юзался, да и сейчас всего пол лета поработал, не думаю, что так быстро засорился, но проверю.
    Краник подачи бенза сейчас не встрою - его козы (тросик) сожрали, надо бы сделать, да всё руки не доходят. Я делаю, а они постоянно его сжирают, поэтому плюнула. А зря.
    Когда сливала масло его было чудовищно много, забыла это отметить. Около полутора литра.
    Свечу не смогла открутить - нет ключа, завтра поеду покупать.
    Господа-товарищи, а подскажите, какая свеча там идёт, хочу завтра заодно и свечу новую купить.
  7. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    оригинальная свеча:
    BR6HS
  8. ЮляБелкина
    ЮляБелкина
    ЮляБелкина
    Тульская область
    Проверила фильтр - чистейший и под ним всё идеально.
    Масла почему-то опять - через край. Открутила щуп и полилось, понюхала, не могу сказать, воняет бензом или нет.
    Странно, что его много, залила всего пол литра, а то и меньше.
    Дым был такого же цвета, как на видео выше. На фоне чёрного асфальта выглядел явно белым.
  9. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @ЮляБелкина, Ну и радуйтесь что у вас много масла, двигатель ваш большая вероятность исправен. У вас не держит игла карбюратора, разберите карбюратор. может что то попало под иглу, поплавок завис. Не знаю как на Субару, на Хондообразные обычную свечку с Жигуля не сильно они требовательны на это. Ну свечу когда открутите. очистите подсушите можете и свою закрутить.
  10. ЮляБелкина
    ЮляБелкина
    ЮляБелкина
    Тульская область
    Спасибо, завтра займусь карбюратором. А то без мотоблока - как без рук, без мужа и вообще сирота.
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    На Субару с короткой юбкой стоят.
  12. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Значит игла не держит и как правильно выше говорили это скорее всего единственная неисправность - засоры карбюратора.
    Так, хватит пессимизм. :)]
    Все у вас получится.
  13. ЮляБелкина
    ЮляБелкина
    ЮляБелкина
    Тульская область
    Вот, вспомнила: давала соседу мотоблок для распашки, он заливал свой какой-то бензин привезённых бог знает откуда, но не с нашей заправки. После соседа заметила, что выхлоп какой-то чёрный стал, не дым, а из выхлопного отверстия, как буд-то сажа сыпалась, под низом прямо реально сажа была. Ещё тогда подумала, что бенз - гавно был. Ну и в течении последнего времени было пару раз, когда движок глушишь выхлопы громкие были - ПУФФФ! БАХ!
  14. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Возможно его полностью не надо разбирать, открутить внизу поддон карбюратора или как его, он крепится одним болтом в самом низу, посмотреть поплавок и клапан как они там.
    Возможно бензин грязный был, он и подзасрал немного.
    Соседям опасно давать технику такую в использование. Они в четырехтактник смесь бензина с маслом зальют, а в двухтактник чистого. :)]:)]:)]
  15. ЮляБелкина
    ЮляБелкина
    ЮляБелкина
    Тульская область
    @Сержиньо, спасибо за видео.
    Сосед вроде не идиот, и я ему конкретно сказала, что бенз чистый льётся.
