1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 8
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 12.05.22.
  1. ЮляБелкина
    ЮляБелкина
    ЮляБелкина
    Тульская область
    Дополню: проверила после этого завода масло - опять стало чёрным и жидким и перелив. Перед эитм было чистейшим.
    Каков диагноз?
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Не держит игла в поплавковой камере, вы хотя бы краник перекрывали?
  3. svt101
    svt101
    svt101
    Не дом и не улица
    По граблям топчитесь. Доканаете мотор. Счастье же, что он живой пока. Смотрите карб.
  4. ЮляБелкина
    ЮляБелкина
    ЮляБелкина
    Тульская область
    Да, как только прочитала о нём, так и перекрыла. Сейчас тоже перекрыт.
  5. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Чистить карбюратор
    Чистить карбюратор
    Чистить карб.
  6. ЮляБелкина
    ЮляБелкина
    ЮляБелкина
    Тульская область
    В процессе, но опять нужна помощь зала.
    Как его всё же снять? Я вижу там трубка резиновая, которая к бензобаку идёт, по идее её надо снять? Но там хомут и я боюсь, что потом его обратно не надену. На втором фото красным обведёна.
    На первом фото прокладка какая-то совсем-совсем не красивая, когда кожух сняла она отвалилась, короче, ничего она не прокладывала. Но целая. Новой прокладки нет.
    В заслонке остатки этой бензомаслянной серой жижжи.
    А! И ещё, на первом фото обвела конструкцию, как вытащить проволку из пластикового рычага?
  7. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Вот еще видео про чистку.
    Я сам не разбирал его, только жиклер. Про проволочку, обычно чуть подгибают вверх приподнять или с другой стороны отсоединить и поднять и вытаскивают. Шланги все на хомутах которые легко разжимаются пассатижами, там усики на хомутах для этоого, в сторону и рукой вытаскивают шланг. Обычно так, но лично я его не разбирал
  8. ЮляБелкина
    ЮляБелкина
    ЮляБелкина
    Тульская область
    Вот сейчас я и зависла на стадии снятия хомута... (много матов)...
    Видео я уже посмотрела, в принципе ничего сложного. Самое сложное - снять хомут чёртов.
  9. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Хомут легко. Там два усика. Берете пассатижами или пинцетом зажимаете их: хомут больше в диаметре становится, перемещаете в сторону
    Вот видео с подробной разборкой, мож поможет, начиная с 4 минуты
    Матов не надо, лучше не торопиться.
  10. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    Хомут снимать не надо. Надо сдать усики пассатижами и снять вместе со шлангом. Приготовьте тару пустую, потому как с бака бензин побежит, или затычку подберите подходящую по диаметру
  11. svt101
    svt101
    svt101
    Не дом и не улица
    Хомутик нужно сжать, при необходимости его при зжатии можно по чуть чуть прокрутить в свою открытую, более доступную сторону. Шланг возможно прикорел, его нужно чуть сковырнуть с места
    Да, хомут не снимать. На это обратите внимание
  12. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    За торчащие выступы брать плосками и сдвинуть по шлангу
    Потом этот мать его шланг плосками снимать - руками сил не хватит
    По Русски эта операция называется - жопа. :)
  13. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @Iten1,
    Ну какой то вы не сильный. я старый пердун и усики сжимаю без пассатижев и шланг не тяжело сдернуть, покачивайте, прокручивайте и тащите, все без проблем. никакого инструмента не надо.
  14. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Сильный не сильный - всё от фирмы зависит - снимал с двух Бриггсов - снять не реально. :)
  15. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Я краник откручивал от карбюратора. На мой взгляд это проще. Только резиновое колечко уплотнительное между краником и карбюратором нужно не потерять.
    Потом пружина отцеляется которая рядом с тягой. Потом карбюратор отодвигается по шпильках при этом чёрный рычаг поворачивается следуя за тягой и тягу слегка делаем дугой только без фанатизма и вынимаем ее в этот момент из рычажка.
