1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 8
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 12.05.22.
  1. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Есть съемник. Можно свою приспособу сделать. Я сейчас на мотоблоке работал, глянул этот хомут, ну в неудобном месте там он, подлезти слева как-то надо чем-то типа пинцета или съемником. Пассатижи я не просунул.
  2. ЮляБелкина
    ЮляБелкина
    ЮляБелкина
    Тульская область
    Ну, можно тихо, шёпотом прокричать "Ура!"
    Вроде сделала. Хомут - урод, мало его снять так его потом и надеть обратно надо, но тут как раз муж и пригодился держал пассатижи, а я снимала/надевала.
    Внутренняя прокладка из картона приказала долго жить, вырезала другую, из такого же картона. Карб промыла Абровской промывкой, всё почистила. Разбирала полностью.
    Потом сделала пробный выезд, вроде выхлоп нормальный и уровень масла не повышается. Но пока ещё чистое не заливала, завтра залью и уже буду кататься.
    Так что всем огомное, очередное СПАСИБО.
    p/s/ Для тех, кто так хомуты придумывает ставить и кто решил, что свечи надо в самых труднодоступных местах располагать - для них отдельный котёл в АДУ точно имеется!
  3. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Ой да ладно - бензин просто фильтровать надо - я в воронку поролонку и всё хорошо.
    Вот я лошадь видел - это действительно пападос а не мотоблок:)
  4. ЮляБелкина
    ЮляБелкина
    ЮляБелкина
    Тульская область
    О, спасибо за подсказку, тоже буду теперь бенз фильтровать, а то мне такие трудности как-то времени особо нет.
  5. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Да ладно, разбираем не каждый день. Можно было приспособу сделать из подручных средств чтоб без пассатижей снять сверху, а не слева. В инете полно советов есть. Ну это как со стопорными кольцами, помню как-то пытался гвоздиками снять, тоже исплевался весь, потом съемник купил, потому что без спец приспособлений сложно бывает. :)
  6. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @Сержиньо, Ну вот, а вы критикуете Китайский двигатель, мне снять карбюратор и поставить на моих Лифанах надо менее 5 минут. Открутил 2 гайки и болт, снимай корпус воздухоочистителя, бензошланг удобный доступ мне не надо ни чего, обжимку шланга пальцами сжал и сдвинул снимай бензо шланг, и карбюратор в руках, все очень удобно и доступно, а если в карбюратор мусора не налить он столько же прослужит как и карбюратор Субару, так что и у дешевого изделия есть преимущества.
  7. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    так же 2 гайки карба и гайку воздухана - остальное руками.
  8. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Я перестарался в критике. Просто очень сильно расстраиваюсь при неудачах.
  9. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Лучше фильтр от скутера в разрез шланга поставить
  10. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    И так бывает :)]:
    вроде бы уже несколько лет не устанавливаются кассеи - копии робин-субару на мотоблоки?
    вроде бы МБ-2КС должна быть без разблока и с упрощенным редуктором ?
    вот фото покрупнее:
    или продавцы не те фотографии опубликовали?
  11. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Это продавцы что то намутили. :aga:
    И вообще в чём разница между двигателями Субару 7 и 7,5лс? Ощущается ли эта разница по мощности в пол лошадинные силы? :|:
  12. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    на офф сайте КС стоит 60, МБ-2 с китайцем 65, нет там ничего с китайцем за 83,5 тыс., да и движков таких на офф сайте нет, неужели сами собирают мотоблоки...хотя китайская Нева МБ-2 стоит 40 тыс., за 83 ее хрен продашь :)]
    кассей это не субару, кассей это обычный китайский двигатель ну вот и мощность у него по-китайски возросла до 7,5 л. с. скоро будет 8 :)]
  13. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Не я про то что раньше на Неву мб-2 ставили Субару 6 и 7 лс. Потом стали ставить 6,5 и 7,5лс. Касей меня вообще не интересует.
  14. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    я не знаю как на субару но китайцы 6, 5 и 7,5 отличаются диаметром поршня, а по поводу почувствовать разницу наверно навряд-ли это кому то удастся... а вот между 6,5 или 7,5 л. с. и 9 л. с. разница ощущается резко
  15. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    "Готовь сани летом, а телегу зимой."
    Под будущую снегоуборочную родную СМБ https://motoblok.ru/produktsiya/navesnoe-oborudovanie/snegouborshchiki/snegouborshchik-smb_neva/
    озадачился грунтозацепами и
    выбрал от ВРМЗ (еще и на работы с плугом осенью их планирую). https://vrmz.org/katalog/gruntozacepi/65_gruntozacepi_n_430_na_val_30_s_osu_3_obrucha_shir200
    Осталось решить одни вопрос - по ширине колес, чтобы НЕ выходить за ширину снегоуборщика.
    Сам снегоуборщик берет 650 мм
    колеса 200 + ширина редуктора + смещение отверстий на валах редуктора + выступ центральной посадочной трубы на грунтозацепах по моим прикидкам дадут ширину под 500 мм.
    Т. е никаких удлинителей применять не понадобиться?
    Что-то задумался об устойчивости к заваливанию вправо/влево мотоблока с прицепленным снегоуборщиком.
    1. Знаю что у многих тут есть приставки снегоубощики, кто работал на грунтозацепах? Как у Вас с шириной и заваливанием?
    2. Под осеннюю вспашку - а вот с плугом имеет смысл делать колею шире за счет удлинителей? Именно для устойчивости?
