1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 8
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 12.05.22.
  1. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Пойдёт, сцепка классическая.
    Блин, вылитое творение ВРМЗ
  2. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Думаю пойдет. Скоба скорее всего стандартная и должна подойти.
  3. skyline04
    skyline04
    skyline04
    В прошлом году на мб23 мультиагро умумукался фрезеровать участок, мотоблок новый, ставил 4 фрезы чтобы меньше нагружать двигатель, типа на обкатке. Мотоблок тонул в земле.
    В этом году добавил пару фрез. И чудо! С мотоблоком действительно не нужно бороться, едет сам, фрезерует почти на полный диаметр фрез. На втором проходе попробовал как в ютубах показывают, придерживая мотоблок за одну ручку идти рядом, чтобы не топтать свежеотфрезерованную землю. Получается без вопросов.
    Сошник сажал и на один и на два шкворня, разницы не увидел, работал в итоге с двумя.
    Короче, красота и только. Чего и всем желаю!
  4. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    У меня тоже самое…но и зависит от того как обработана земля… если целина… то не всё просто…
  5. skyline04
    skyline04
    skyline04
    Не, целину пока не пробовал, недостаточно обкатан мотоблок, полтора бака только отработал бензина.
    Ещё столько же отработаю, тогда пойду нападать на целину.
  6. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Значит не зря я допкомплект из пары фрез докупил. Спасибо!
    А вот попробовать пока не могу. Дожди каждый день.
    В огороде скоро наверное рис можно будет сажать, а не картошку :)
  7. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Что бы не было следов, нужно фрезеровать 50/50 перекрытие. После того как прошли, начинаете фрезеровать, так что бы край фрезы шёл там где у вас след от сошника и следов от ботинок.
    Если фрезеровать полностью сразу со следом от сошника, а потом делать 50/50, то у вас получится, что вы 3 раза вспахали. Я у себя в огороде делаю сразу 50/50 перекрытие, так получается 2 раза прохожу. 3 мне много и долго, мотоблок даже на 6 фрезах начинает тонуть. У меня сосед всегда с 4-мя фрезами пашет. И как он не устаёт не знаю. Я тоже как и вы с 6-ти фрезами. Кайф. Легко. Хорошо.
  8. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Утром просверлил еще одно отверстие в окучнике. Ширину захвата уменьшил до 270мм. В итоге мне удалось закрыть картошку пластинами. Мой расчет был верен: окучник узкий и не вываливает много земли, колеса идут между канавой и вываленными бугорками. Получилось не идеально. Но мне понравилось. Единственный вопрос с холмиками, надо ли их сглаживать?
  9. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Не надо
  10. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Конечно надо :super: P. S. ИМХО для красоты:hndshk:
    Граблями. Но тогда было бы проще сразу всё граблями закапать и разровнять.
  11. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Судя по фото - картошка глубоко а холмики высоко. :)
    Можно будет не окучивать. :)]
  12. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    У многих видел, кладут по две картошки рядом, в чём фишка ?
  13. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Подстраховка, если одна не взойдет, то другая. Ну типа есть сомнения, то подбрасываем еще. У меня родня так сажает, не моя придумка.
    У меня идея в голову пришла, можно сделать валик сзади закапывателей на подшипниках, шириной где-то 600мм, тогда будет красиво :)]
    На счет домкрата - я испытал, мне понравилось. Единственное но (кроме капания с бака, которое я перевязал временно во время замены пакетом) - на штыре мотоблока отверстие разбилось (с грузами много езжу) и мотоблок немного крутит чуть при замене.
  14. galkin24
    galkin24
    galkin24
    Арзамас
    Мне кажется так делать не надо. Ширина междурядья и расстояние между растениями в ряду выбирается таким, чтобы соседние растения не конкурировали за "ресурсы". В случае "двух картофелин в одном гнезде" растения будут бороться и за свет и за влагу и за "питание". Велика вероятность получить много корнеплодов малого калибра.
  15. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    Картошку "прикатывать" не следует, а вот боронку (грабельки) небольшую соорудить (вместо валика) и будет вам "феньшуй"!:)]:hndshk:
