1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 8
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 12.05.22.
  1. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Не хочу огорчать, но для таких работ он не подходит, от слова совсем. Эта красивая игрушка для первого пушистого снега, на ровной площадки. Наблюдал как сосед пытался выровнять фрезерованный огород. Грустная картина, сам мотоблок не толкает буксует. А нагруженный выворачивает его винтом, хлипкий он. Пришлось соседу приваривать к какой то железяке трубу, цеплять с сзади мотоблока, и ей ровнять огород. Что бы ровнять щебень и навоз, отвал нужен не выше 20 см и из толстого металла. Причём крепление должно быть снизу отвала, а не сверху .
  2. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Фрезерованный надо на грунтозацепах. Они лучше чем на резиновых тянут по рыхлой почве. Но да, отвалом именно выравнивать будет малоэффективно
  3. smallbuk
    smallbuk
    smallbuk
    Ядрин
    Присоединяюсь к мнению @Анатолий6858.
    Тоже думал сэкономить на тракторе когда надо было выровнять грунт. Уже через 15 минут понял, что это была плохая затея. За проход можно было взять слой сантиметров в пять. Иначе мотоблок зарывался несмотря на приличный догруз. Хорошо, что отвал одолжил у товарища, а не купил в магазине.
    Для снега - отвал подойдет. Для грунта/щебня - нет.
  4. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Очень предвзято.
    Подгребал края, узкая неагрессивная резина, виден ещё нерастаявший снег-
    Растаскиваю песок по огороду-
    Отсыпка автостоянки промазученным гравием, склеивается хуже асфальта-
  5. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Проблема в том что он может зарыться. Наверно для выравниванивания лучше доску сделать и сзади как навесное повесить на сцепку.
    Ну кто как приспособился, я уже который год гребу им снег и снегоуюорщиком так и не обзавелся
  6. smallbuk
    smallbuk
    smallbuk
    Ядрин
    Спорить не буду. Возможно что-то делал не так, а покурить и подумать времени не было.
  7. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Тоже проходил:
  8. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    @Павел_61, мы говорим о разном. Ты о том, что можно растащить отвалом щебень, песок, грунт. Да можно, но смотря каким отвалом. Твоим можно, тем нет, исполнение разное. Сам работаю отвалом, метал 5мм, обвязан уголком, крепление по центру к раме + две распорки от низа краёв отвала к кпп мотоблока. Таким не чего не будет. А если тем задеть одним углом, из него пропеллер получится .
  9. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Я только о отношении к отвалу как к ненужному инструменту, не более.
  10. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    После того как вчера попробовал с плугом R15, верю вам что у вас и получается с отвалом на них работать. Сколько лет использовал металлические грунтозацепы с плугом мне не так хорошо было работать как вчера на R15. R15 это :super::super:
  11. Ujif85
    Ujif85
    Ujif85
    Рыбинск Ярославская область
    Добрый день. Второй год владею мотоблоком Нева с Двигателем Ямаха МХ 300. И только недавно обнаружил ограничитель газа. Выглядит он как болт с пружинкой в который упирается рычаг газа (под баком). По ощущениям газ отркывается с ограничителем на 2/3. Написал на завод, суть ответа такая: двигатель ямаха и все настройки были сделаны профессионалами на заводе ямаха, незачем туда совать свои руки. Вопрос вот какой, кто то снимал ограничение на двигателе?
  12. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @Ujif85,
    Ну в общем то правильно вам написали, На заводе отрегулировали на этом двигателе нужные максимальные рабочие обороты, для генератора обычного 3000 об/мин на мотоблок скорее всего 3600 об/мин,ну если не верите заводу возьмите тахометр проверьте. Можно и упор где стоит винт с пружинкой срезать или пружину регулятора более жесткую поставить:),еще больше обороты будут.
  13. Ujif85
    Ujif85
    Ujif85
    Вот в том то и дело, допускается ли увеличение оборотов? И если нет, то зачем ставить регулировочный винт, который пользователь может выкрутить.
  14. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    На максимальные обороты (3600) настроен ЦРО, упорный винт считаю важен для обкатки и генераторов.
    На моём снежном "сдуло" этот винт, не думаю восстанавливать. Имхо.
  15. Ujif85
    Ujif85
    Ujif85
