1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 8
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 12.05.22.
  1. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Может брак?
  2. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    я и фрезы использую целину и гусиные лапки, штатные нашу землю берут с большим трудом...
  3. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Золотые слова. :)
    Агаты Классикам симпатизируют что ли? :)
    Правильно! Имея Классику в запасе - не страшно и Мультигру подразнить. :)
  4. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    А вы когда мотоблок купили, батюшку вызывали? Он на ваш мотоблок святой водой брызгал? :)
  5. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Я спросил у него при какой работе сломало вал, жду ответа.
    Если когда и на думаю брать Неву, то выберу классику Мб-2 из-за крепкой рамы, простой переключалки скоростей, удобной регулировки руля. А пониженную скорость для грохотной копалки или снежной приставки можно добиться подбором шкивов и ремня.
    Единственный минус у Мб-2 это отсутствие двигателя на 9лс.Можно взять мотоблок без двигателя и поставить свой на своё усмотрение.
  6. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Пару лет назад парнишка молодой показывал на ютубе такую же проблему, но там была вина владельца, на скорости включал разобщение колёс...
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Хорошо бы подробности, пользовался ли разблоками и при каких работах.
  8. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
  10. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    Можно взять такой МБ б. у.,легко и без больших вложений можно если какие то проблемы есть-восстановить.Или заранее подыскивать такой мб с негодным двигателем, можно будет требовать большую скидку и поставить уже тот двигатель какой нравится, хоть 13 л. с. А по скорости куда уже меньше, там на пониженной всего то около 30 об/мин,нормально можно кидать снег. Конечно можно и еще набор шкивов для удобства работы. При этом если сам изготавливаешь шкивы, высчитываешь такую комбинацию диаметров, что бы ремень был стандарный, у меня заводские шкивы и самоделка ремень один-1250 А.
  11. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Возможно разные металлы, у Классики перестают скорости переключаться из за этого - достаточно капнуть масла.
  12. galkin24
    galkin24
    galkin24
    Арзамас
    @nikolaevich1953, про свои шкивы расскажите. Писал Вам в личку, так и не дождался...
    Полагаю это заводская опция, одна из комплектаций.
  13. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Как будет называться мотоблок, на мой взгляд, это дело десятое. А вот брать мотоблок с двумя скоростями, можно конечно, но только если для того чтобы он не сильно нужен или просто был.
    А в процессе движения шкивы перекидывать не будешь.
    Я постоянно на скорости включаю и думаю, что это не может стать причиной поломки.
    Колеса, кстати Кама 421.
    Разблокировку надо включать когда вал не нагружен, тогда все легко включается без усилия.
    Это шлицы для зацепления с шестерней.
  14. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    В инструкции же написано, что делать этого нельзя. Сначала разблокировка, потом скорость...Ну собственно это ваш мотоблок, вы можете с ним делать всё что вздумается.
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Пусть будут шлицы, верное название, но сломался по ним.
