1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Продолжаю застраивать участок. Дом 180 кв.м
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем vas.plotnikov, 02.02.10.
  1. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    1. С июня 2008 года по январь 2010 года включительно.
    2. С этим вопросом - ждите ответов профи. Я пока не столкнулся с этой "головной болью".
  2. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Спасибо, условия почти похожие.
    А 6-8 см где замеряли? На глазок на всю высоту дома или по какому-то конкретному месту оценили?
  3. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Мое "контрольное" расстояние: от верха балки пола 1-го этажа до низа балки межэтажной. На данный момент - 280-281см.
    Точную цифру старта не помню. Но первая запись (осень 2008) гласит - 294-295.
    Усадку второго (полумансардного) этажа не замерял. Но думаю в процентном отношении - также.
    Тут на форуме вычитал, что для массива естественной влажности нормальная усадка - 5%. Т. е. на 3м высоты - 15см может сесть.
    Далее прикидывайте сами. Сколько у Вас уже сел дом и сколько возможно сядет.
    Я у себя считаю, что свои 13-15см я уже "получил", теперь только небольшая усадка (или сезонные колебания).
  4. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Renat322, отлично, спасибо!
  5. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Здаров!
    Я начал достраивать потихоньку.
    Когда новоселье?
    В бане паришься уже?
  6. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Для ориентира: дом стоял два года перед запуском отопления. Лестницу на второй этаж сделали через год после начала стройки. После запуска отопления дом несколько усел - оценочно 2-3 см на этаж (2,5 м). Осадка была заметна по вертикальным кабель-каналам - пришлось чуть подрезать, а также по лестнице на чердак (винтовая каркасная, стоит без связи со стенами) - опора для люка была изначально сделана на уровне верхней ступеньки, сейчас на эти 2-3 см ниже. На лестнице с 1 на 2 этаж прошедшая усадка как-то незаметна. Надо будет поискать внимательно, что изменилось...
  7. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Спасибо за информацию.
    Думаю, что если она жестко закреплена, то при усадке ее просто немного "сплющило", а т. к. усадка небольшая, то и незаметно совсем.
    А из чего лестница у Вас? На тетиве или косоуре? Не заскрипела после подвижек?
  8. Артур2
    Артур2
    Артур2
    У себя вобще не парился. Сруб стоит год. Лестницу заказал от пола до пола как есть сегодня. Есть одно "но", когда заказывал лестницу думал стяжка будет 7 см + 1 см керамогранит, а по факту стяжка+керамогранит 10-11 см. Теперь придется подымать пол второго этажа на 2-3 см. Пойдет усадка, вдруг, придется жертвовать и подрезать забежную ступень или опять подымать пол второго этажа. Как учит нас великая КамаСутра - безвыходных положений не бывает! И легких путей мы не ищем:) .
  9. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Обычное хвойное дерево - что конкретно (сосна, ель), не скажу. Опорные столбы - куски бруса, тетива и ступени - фабричные клееные щиты. Стоит, не пищит...
  10. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Аккумулирую в свою тему все свои муки выбора.
    Работы начали цепляться друг за друга...
    Начали проектировать лестницу, ставить нельзя, пока не постелим плитку на 1 этаже, начали выбор плитки, класть нельзя, пока не определимся с дизайном камина, размером топки, трубы и не поставим его, т. к. по задумке камин будет обкладываться той же плиткой, что и пол +/- тон и фактура.
    С керамогранитом похоже определились, давно на него засматриваемся... плиту берешь в руки и выпускать не хочется, фактура обалденная. Это provenza q-stone
    Про лестницу...
    Из-за выступающей площадки на втором этаже идеально встает только лестница с забежными ступенями
    но мы не хотим забежные ступени, хотим площадку (и)
    Одна площадка не получается, приходится лепить две. Но даже с двумя, ИМХО, лестница и красивее и безопаснее забежных ступенек.
    Ограждение пока под вопросом: либо ковка, либо стекло с нержавейкой.
    И с опорным столбом под площадку на 2 этаже пока не решили что делать, не вписывается он мое видение лестницы...
    Про камин...
    готовый покупать не будем, хочется чего-то своего, дизайнер нарисует формы, будем делать каркас, гипс и обкладывать тем же Q-stone. С топками полный пипец. Думал, что куплю что-нибудь в пределах 50-70тыр... Ага, конечно... Посмотрел, а то что нравится стоит от 170тыр. А нравятся, конечно, шпатерм, брюннер, австрофламм с размером близким к метру...
    Так что топка и вид камина будет (если жабу все-таки придушу) типа:
    Вот такие планы на ближайшую "пятилетку".
    Подскажите кто чем сможет, может не тем путем иду... Все впервые и камин, и лестница...
  11. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Попробуйте сделать саму проступь 250мм.
  12. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Всех с прошедшими праздниками и наступившим новым годом!
    Определились с лестницей. Это был уже, наверное, 11 или 12 вариант, то одно не устраивало, то другое, то там высота неподходящая, то здесь проступь неудобная. В конце-концов пришли-таки даже к стандартным размерам комплектующих. Ступени 300х1100. ИМХО, проект получился почти идеально, именно так как хотелось. Осталось только выполнить все это в реале.
    Прислушаюсь к замечаниям и предложениям по видоизменению. Может что по незнанию упустил :)
    18х270х177,8(h)-2-1.jpg 18х270х177,8(h)-2-2.jpg 18х270х177,8(h)-2-3.jpg 18х270х177,8(h)-2-4.jpg 18х270х177,8(h)-2-5.jpg
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Я думаю этот вариант оптимальный, мудрить дальше -можно перемудрить. Домкраты будут под будующую усадку?
    Плитку может взять немного теплее цветом?
  14. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Leo77, согласен. Где-то к 8-9 вариантам начали уходить в ненужную сторону. Но вовремя одумались.
    Насчет домкратов будем думать к концу отопительного сезона, в зависимости от степени усадки.
    Однако, самая верхняя "ступень" - это не ступень, это пол второго этажа, поэтому усадка, даже если она произойдет, то останется почти незаметной.
    По плитке. Дизайнер выбрала два цвета. Этой плиткой будет уложен пол всего 1 этажа и камин вместе с трубой. На пол гостиной пойдет плитка 30х60, в кухне и коридоре 60х60, на камин также 30х60 горизонтально. Насчет техпомещения и с/у пока думаем, а в спальне 1-го этажа постелим либо ламинат, либо паркетную доску. Еще в некоторых местах (термошвы ТП, проемы дверей, полосочки на камине) будет добавлена мозайка из той же коллекции.
    Предварительный вид камина и раскладки плитки по полу. Высота выступающей части камина где-то 2200мм, ширина около 1600мм, вся труба остается в интерьере.
  15. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    В выходные приезжали ребята из Визитерма для тепловизионного обследования дома.
    У них теперь новинка - Аэродверь, создающая либо разряжение при съемке внутри помещений, либо наоборот повышение давления при съемке снаружи. Результаты впечатляют. Там где при обычной съемке все ровненько и красиво, при изменении давления становится видно все дырки, с которыми нужно бороться.
    В общем, дом прошел тест вполне достойно, все косяки выявлены, весной будем заделывать. В основном нужно будет выцарапать все пену между окнами и окосячкой и заново запенить, плюс есть в некоторых местах проблемы с примыканием кровля/стена.
    Вот для примера картинки, где видна разница при применении аэродвери.
