1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Продолжаю застраивать участок. Дом 180 кв.м
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем vas.plotnikov, 02.02.10.
  1. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Я у себя в бане смонтировал дымоход из сэндвич-трубы. Теперь встал на сторону тех, кто против таких дымоходов. Теперь буду нержавейку демонтировать и выкладывать дымоход шидель уни, причем в зимних условиях.
  2. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Ребята, вы сейчас про что? У нас шидель уни в бане стоит уже три года, топок 100 уже точно прошел... Какое разочарование? Одно только наслаждение и спокойствие за баню.
    А вот сэндвичам любых производителям действительно доверия немного.
  3. Артур2
    Артур2
    Артур2
    У тебя просто как раз там все сделано правильно - про, что все и толкуют - соблюдены все особенности для керамических дымоходов. Буду, после сэндвича, делать тоже шидель уни.
  4. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    А какие там особенности? Просто труба, вот для камина тоже уни 200мм закупил.
  5. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Вчера меня тоже волновал этот вопрос. Но спасибо, Mr Leshiy, очень грамотно все расстолковал на примере банной печи. Шидель Уни рассчитан на температуру дымовых газов не более 600 гр., если больше, то может треснуть. У шиделя на сайте есть диаграммы по выбору диаметра в зависимости от мощности печи. И кроме того Шидель рекомендует ставить взрывной клапан - что то типа модератора тяги. Грубо говоря организуется регулируемый подсос холодного воздуха в дымоход для снижения температуры внутри. Также для того, что бы догорание древесного газа не происходило в дымовой трубе, тяга дымовой трубы не должна быть более 20 Па. Тут дело не в диаметре печи, на которое она рассчитана, а в создании оптимальной температуры внутри дымохода Шидель. Поэтому увеличенный диаметр позволит снизить температуру дыма (хорошо в противопожарном отношении), но при этом может ухудшится тяга, но это можно компенсировать высотой дымохода. Это, если в двух словах, а так очень много нюансов. По этой диаграмме можешь проверить своих монтажников, правильно ли у тебя подобрано сечение.
  6. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Во, блин, у меня мозг практически разрушился от такой теории. Никогда еще этого не слышал :)
    Буду теперь только надеяться, что у нас все подобрано правильно и ничего не взорвется и не треснет.
    За инфо спасибо!
  7. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Кстати я сегодня смотрел программу испытаний дымоходов на класс термической стойкости Т600 - испытывают их при температуре 700 гр. Шидель Уни прошел испытание в России. Поэтому самая главная задача это контроль температуры дымовых газов, не более 600 гр. Каминные топки по выбрасыванию КПД в трубу не далеко наверно ушли от банных печей.
  8. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Вот сейчас сижу, топлю печку банную... И думаю теперь о тем-ре газов. Ведь тем-ра горения березы около 800 град? А закидываю обычно много, бывало и из трубы пламя видно, теперь буду аккуратнее.
  9. Артур2
    Артур2
    Артур2
    У тебя там боковое подключение каменки к трубе шиделя поэтому все 800 гр. не должны поступать.
    Если бы было прямое, то опаснее, но все равно не топи со всей дури.
  10. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Ждем Василия с результатом:)]
  11. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Первый этап строительства камина закончен. Это только техническая коробка из суперизола, до окончательного вида еще как до луны...
    Если какие-то детали интересуют, спрашивайте, сфотографирую пока он в таком виде.
    Полку для усиления проложили алюминиевым листом между двух слоев суперизола. Мне кажется, что недостаточна толщина полки, тонковата для такого массивного строения, скорее всего будем увеличивать, подшив снизу еще лист. Сейчас дизайнеру отошлю фото, пусть решает.
  12. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Да нет толщина вроде нормальная, еще облицуется
  13. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Спрашиваю. :hello:
    1. Между дымоходом и стеной будет ли монтироваться какой-либо теплоотражающий материал? Типа вермикулита.
    2. На 2 фотографии видна щель между "телом" камина и стеной. Как планируете "обыграть" этот узел в декоративном плане?
    3. Из чего планируете устраивать защитный фартук на полу перед топкой?
  14. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Извиняюсь за задержку в ответе - сосед заходил посмотреть на камин.
    Не, у нас идейка есть, и этой толщины явно не достаточно. Но пусть дизайнер думает.
    1. Наверное, когда будем обшивать до окончательной черновой отделки, на которую уже керамика ляжет. Но на самом деле не критично, т. к. по опыту у шиделя на этой высоте тем-ра никакая. Так что по месту будем решать, может просто обошьем, врезав решеточки для вентиляции.
    2. Дизайнер планирует просто выкладывать плитку горизонтально впритык к стене (плитка 30х60), а бревно обойти канатом толстым. Мне идея каната не нравится, поэтому опять-таки будем прикладывать, смотреть, решать впоследствии.
    3. Защитным фартуком будет весь пол, т. к. керамогранит на полу будет везде, там же ТП.
  15. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Спасибо. :hello: Все понятно.
    Уже есть какие-то эскизные предложения от дизайнера по внешнему виду камина и прилегающей области?
