1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Продолжаю застраивать участок. Дом 180 кв.м
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем vas.plotnikov, 02.02.10.
  1. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Алексей 35, Возможно в спальне 1 этажа это как вариант использовать вместо паркетной доски, т. к.:
    + цена более чем адекватная
  2. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Спасибо, а сколько у вас расстояние от дымохода по моему у вас шидель до стены, что вы там решили тоже суперизол укладывать?
  3. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    справа сантиметров пятнадцать не меньше, сзади больше десяти.
    Но на всякий случай короб безопасности сделан по кругу топка-труба. Тем более, что потом прям по суперизолу чистовая отделка керамогранитом пойдет, хотя на такой высоте, конечно, шидель не греется вообще ;)
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Просто помню что за шиделем если отступ по правилам уже изоляции не требовало вот и спросил
  5. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    так и есть. Но пусть будет ;)
  6. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  7. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    НикВас, Спасибо, попрошу узлы соединения описать подробнее. Меня еще узел присоединения косоуров наверху интересует, при выходе на второй этаж... тоже не очень понимаю как крепить.
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Vas. plotnikov, есть ответ?
  9. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Пока нет, замотался совсем и подзабыл.
    А какие варианты там возможны? По чертежам и спецификации вариант имхо один - саморезы, т. к. по проекту высота опоры по площадку как раз равна высоте опорных столбов, т. е. они просто приставлены изнутри и косоуры даже не опираются на столбы... Возможно и имеет право на жизнь такой вариант, но насколько это надежно? Спасибо, что разбудили сомнения пока не поздно! :hello:
  10. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Василий, не думал под опоры не брус поставить, а бревна, чтоб в стиль?
  11. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Да ну, какой-такой стиль. Мы всеми стараниями дизайнера от круглоты сбегаем, а ты предлагаешь еще больше бревна добавить в интерьер... :)]
    На самом деле эти брусья станут косяками для дверей встроенных под лестницу шкафчиков, поэтому само-то.
  12. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Все-таки обращусь за советом по расстановке мебели в с/узле. Все планируют свои тубзики на этапе стройки, один я лошара на этапе чистовой отделки...
    Сейчас коммуникации для мойдодыра и стиралки выведены по левой стороне от входа, инсталляция стоит на противоположной стороне от входа слева, коммуникации для душ. кабины там же справа.
    Вот фото и план как я думал все разместить... думалка совсем у меня сломалась...
    И вот на этом этапе только я и понял, что "не выходит каменный цветок". На схеме в правом "нижнем" углу предполагалась ИК-кабина.
    План совершенно дурацкий, кургузый и отстойный. От ИК отказываемся и пытаемся теперь переносить технику на противоположную сторону. Унитаз, конечно, не перенести, а вот умывальник и возможно стиралку после небольших танцев с бубном можно передвинуть. Проблема в том, что коммуникации в стяжке, соответственно есть только возможность подключить слив и воду к вывода в районе душевой кабины, и пойдут они уже "открыто". Чтобы это как-то скрыть возможно придется возвести каркасик по правой стене под плитку, а возможно и по дальней стене тоже, т. к. там вс-равно нужно вент. шахту зашивать и плиткой обкладывать, можно и правую часть заподлицо с ней сделать или с углублением... не суть. А по левой стороне поставить несколько неглубоких шкафчиков или тоже сделать каркасную стенку из ГКЛ (аквапанелей) под плитку с нишами под дверцы. Выкладываю пару вариантов с разными душевыми кабинами...
    Буду благодарен за конструктивную критику и советы.
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Хорошо бы размеры, кроме габаритов иметь. Нужно же от чего то отталкиваться. :um:
  14. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Какие размеры интересуют? Комнатка по осям 3х4, бревно 240мм, соответственно чистый размер 2.76х3.76, перерубы ровно посередине, т. е. в чистоте переруб от стены отстоит на 1.38м. Сантехкоробушка глубиной ~0.5м (с запасом беру), ширина 1.5м, если закрывать переруб, если оставлять открытым, то 1.38 и будет.
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Так вот эти цифры и надо отметить на плане. :)] Плюс ещё размеры дверного проёма и сколько до него от углов+габариты кабины.
