1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Продолжаю застраивать участок. Дом 180 кв.м
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем vas.plotnikov, 02.02.10.
  1. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Это точно ;)
    Однако, меня больше радует эстетика, нежели огорчает небольшое увеличение стоимости эксплуатации. Хотя когда я увидел вживую размер проемов немного удивился. Вживую они смотрятся ГОРАЗДО больше чем в проектных видах.
    Куб 240мм (на дом) стоил 7500р, 220мм - 7300р (на баню), бревно откуда-то из-под Вятки.
    Фотошопные окна прикольно улучшают вид фасада. ИМХО, необходимо делать какую-либо раскладку в стеклопакете. Сам сейчас думаю какую делать.
    Высота на мансарде... зачем... ну к примеру, возьмем с/у на мансарде. если бы было 1,5 м, окошко уже не сделать, а с мансардными окнами я связываться не хочу. Ну и вообще этаж уже и не как мансарда, а как полноценный этаж. Соседи все добавляли от 1 до 3 венцов на мансардах, эффективная площадь пола увеличивается сильно.
  2. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Схемы имел полов бетонных, очень этой проблемой озадачен, особенно интересует примыкание стяжки к бревнам, че и как там делать, и в районе порогов как полы бетонные сделать чтоб пол теплый с плиткой уложить?
  3. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Третий слой пеноплекса, в теле которого будут трубы к радиаторам, пенополистирольные плиты с грибками и трубой ТП и стяжка будут над порогами. Пороги все нужно будет подрубить до высоты над плитой 100мм.
    А вот по примыканию к внешним стенам пока думаю... Может сделать бортик из ЦСП, на который потом плинтус из плитки наклеить, заодно получатся незамоноличенные бревна? Монолитить бревно в бетон не хочется, совсем первые 2 венца дышать не будут...
    Завтра нарисую пирог и отсканю его.
    Народ подскажите как лучше стяжку лить в нашем случае?
  4. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Вот как-то так планирую.
    Основной вопрос, как отгородить бревно от стяжки? Достаточно ли по краю пустить ЦСП?
  5. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Коллеги!
    Посоветуйте где заказать КАЧЕСТВЕННУЮ окосячку для окон и дверей, чтоб ее потом в интерьере оставить не стыдно было.
    Интересует именно личный опыт, в яндексе предложений масса, цены от 400 до 2000 за погонный метр.
    Имеет ли смысл брать клееную? Или массив лучше?
  6. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Себе делал двери без окосячки. И нет никаких проблем. Дом до вставки дверей простоял два года.
  7. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Поэтому я хочу с окосячкой ставить. До установки пройдет всего полгода. Так что без вариантов ;)
  8. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    На счет цпс не знаю а вот демпфер нужен обязательно, толко все равно волнует этот зазор между стяжкой и бревном
  9. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Демпфер по краю - без него никуда. Я думаю и термошвы в районе порогов из такой же ленты сделать.
    Цель ЦСП - не монолитить бревно и чтоб оно хоть как-то проветривалось. Надежда, что кто-нибудь подскажет еще остается... Мои строители ничего по этой теме не знают :(
    Мне почти доделали проект отопления, водоснабжения. Если кому будет интересно, выложу схемы прокладки, план теплового узла, тепловой расчет и прочее.
  10. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Да я тоже думаю что в поргах нужно, а я хотел ЭППС сделать бортики, а потом залить, и заодно между бревном и ЭППС зазор оставить, а с верху плинтусом прикрыть.Только одно не радует, прикинь воды много прольешь, и она в этот зазор затечет, вот будет там гнить ИМХО конечно.
    Я уже устал надеятся, но она конечно умирает последней.
    А проект давай в студию конечно, будем глядеть. Опыт в отоплении есть.
  11. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    План котельной
    Развертка по стенам
    Схема обвязки котла
    Схема обвязки ТП
    Схема обвязки радиаторов
    Схема установки внутрипольного конвектора
    Схема обвязки узла ввода воды
    Радиаторы 1 этаж
    Радиаторы 2 этаж
    Теплый пол 1 этаж
  12. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Тепловой расчет и спецификация оборудования
  13. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    На первый взгляд все правильно.
    А в котле что нет группы безопастности? Стоит отдельно.
    Почему феролли на вайлиант?
    Колектора в котельной находятся и трубы до приборов все разной длины, придется регулировать на колекторе, там мензуки для регулировки предусмотренны??
    Чето я не увиле в схеме обвязки котла узел подмеса,трехходовойго крана с сервоприводом, как они будут на ТП 30 гр подавать??
    160 литров мало ИМХО, рефлекс на 300 ставь, цена не сильно отличается.
    Гидравлическая стрелка и коллектор какой фирмы?? Есть фирмы Ловато, недорогие но очень качественные.
    Батареии правильные и нижней подводкой!!, но термоголовки лучше выносные, корректней работает, но дороже.
    Насосы Альфа грундфос поставь, хоть и дороже зато энергии меньше потребляют, работать то будут круглосуточно!!
    Трубы какие?? какой фирмы?
    И почем все это удовольствие, закинь в личку?
  14. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Все вопросы по отоплению задал проектировщикам, подождем ответа.
    Вчера весь вечер ругался с архитектором проекта. :(
    Кроме слова "дибил" у меня других нет... В начале проектирования было дано четкое ТЗ, одним из пунктов которого было, что я не хочу НИГДЕ в доме видеть состыковку бревен, что если это будет необходимо, то будем делать в этом месте переруб. Никаких вопросов, все сделалось, при сборке я уже 3 раза заставлял снимать рабочих по два венца из-за разных ошибок в проекте, дозаказал уже больше 3 кубов бревна на исправление этих ошибок.
    И вот вчера просто апогей всего проекта...
    У меня в гостинной прям посередине на верхнем венце соединение двух бревен, естесственно сборка продолжалась дальше... Теперь снова снимать два венца для замены. Короче кошмар.
    Очень благодарен своему прорабу за полное меня информирование, несмотря на обязательный подряд. Если бы не он, щас бы из дома вообще конструктор со щелями получился, работягам то все-равно, они побревновку видят и кладут как в ней нарисовано.
    Это было лирическое отступление. :)
    Пытаюсь понять как правильно лить стяжку теплых полов...
    Строители предлагают вдоль стен положить доску дюймовку, залить стяжку, а как застынет эти доски вытащить. Получится как бы щель между стяжкой и бревном, которая в последствии закроется плинтусом.
    О великие гуру деревянного домостоения, подскажите какой из вариантов имеет право на жизнь?
  15. Zamdir
    Zamdir
    Zamdir
    Вопрос к автору ветки: Не поделитесь, как у Вас происходит антисептирование межвенцовых соединений при отрицательной температуре?
