1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Продолжаю застраивать участок. Дом 180 кв.м
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем vas.plotnikov, 02.02.10.
  1. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Как думаешь, все сотки поставить. Их много получается с учетом криволинейного ограждения второго этажа... Частокол получится :) Нужно думать опять.
  2. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    По идее чем тоньше столбы тем легче и ажурней смотрится конструкция
  3. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Да, жена тоже просит, чтоб не сильно брутально получилось. Наверное, если все столбы сотки сделать, то будет перебор...
  4. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Чтобы они были опОрными: станд. столб 90*90 или 80*80мм - косаур врезается шип/паз 15 -20мм 1.JPG , да от стен столбы расположить на расстоянии 50мм - легко можно подлезть "глухарём" для крепления.
  5. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Как этот шип-паз сделать в моем случае? Косоуры друг в друга "врезаются" монолитом...
    Вы считаете, что мой вариант с опорными столбами и вырезами, клеем и глухарями не жизнеспособен?
    И еще раз спрошу, какой клей лучше использовать для деревянной лестницы? Читал про клейберит 501... Оно?
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
  7. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    мда, озадачили.
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Вообще как то сложно всё и в изготовлении, и в сборке. Можно ведь проще: 1.JPG
  9. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Да тот вариант вообще не рассматривайте.(НикВас верно сказал)..это чертила какая-то девочка-проектантка.
    Если хотите столько столбов (многовато, конечно...лес), то...у вас два опорных"стола" - низкий и высокий. Каждый стол здесь вяжется по стандартной столярной технологии...клеевое соединение "шип-проушина". Получаются два стола (без крышек) -один на низких ножках, второй -на высоких.
    В каждом, согласно установочной схеме, устраиваются проушины (пазы) под шипы косоуров. На свободном месте собирается вся эта поперечная конструкция, промеряется, проклеивается и задвигается на место.
    Всё пока так...на вскидку...смущает нюанс завода верхнего косоура в проушины высокого стола. Если только сделать люфтец от стены, на заведение шипа...Не знаю, понятно ли написал.
    Есть ещё один вариант...кардинально другой. Но для этого мне нужна моя "рисовалка"-я сейчас на объекте.
  10. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Вставлю свои пять копеек! Может покажусь дилетантом, а нельзя просто выставить столбы и упереться на них настилом площадки?
  11. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Я писАл выше кто чертил. Это наш форумчанин. Я тоже когда увидел такую конструкцию из косоуров несколько побледнел. Вообще непонятно как ее собирать и в каких местах разрывать, ведь целиком такие косоуры только из огромного щита можно вырезать...
    Столяр, который это будет собирать тоже дар речи потерял от формы...
    Вариант с двумя "столами" понятен и как мне кажется вполне работоспособен. Наверное, это правильный путь :super:
    Так вся конструкция к стенам не привязывается, стены-бревно. Плюс эти столбы будут использованы как каркас для шкафа под лестницей. Так что количество не смущает.
    Немного не понял... Какой люфтец от стены на заведение шипа? Шип в косоуре, проушина в столбе + глухари и клей (кстати, почему мне не хотят открыть тайну правильного клея? :|::flag:)
    Или при уже установленной конструкции столов и перевязанной средними косоурами, может не влезть верхний?
    Перевязывать-то их все-равно нужно поперечинами, иначе хлипкая конструкция будет.
    Нет, вариант со столами, ИМХО, правильный и понятный мне, что важно.
  12. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Вот еще вопросик назрез. Получится, что, например, в столбах, в которые еще и косоуры врезаются, будет аж три проушины с трех сторон, две из них точно в одной плоскости по вертикали... Это не сильно ослабит столб? ИМХО, нужно все-таки 100х100мм столбы, восьмидесятка не проканает.
  13. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Возвращаюсь к теме расстановки мебелей в санузле.
    В выходные снял все размерчики в с/у. Собственно по совету Елены вполне себе помещается тумба с раковиной. Правда шкафчики нужно подбирать не более 30-32см в глубину... но такие к счастью есть и выбор тоже присутствует. Выкладываю схемку:
    Место справа пока под вопросом. На стену хочется повесить высокий полотенцесушитель, а нишу от переруба до стены заполнить каким-нибудь стеллажом или шкафом.
    Шкафчики, умывальник, унитаз скорее всего будем искать прямоугольно-перпендикулярные. Что-нибудь типа такого, в порядке расстановки от двери:
    Нужно искать и думать как совместить все это с душевой кабинкой... с черной стеклянной задней стенкой и стальными элементами:
    Upd: А стиралку принято решение перенести в техпомещение... ;)
  14. Lavista
    Lavista
    Lavista
    У меня дома подобная душевая кабинка стоит, помещение в душевой небольшое правда (гостевой с/узел), я подбирала светлую серую плитку на стены (очень красивая с прожилками матовости и глянцевости, до сих пор радует глаз,) и зебрано на пол (из разных коллекций) + у мебели основной цвет глянцевый белый (чтобы унитаз не смотрелся как одинокое белое пятно) с несколькими ящичками и столешницей цвета зебрано. Получилось очень стильненько...
    Может быть и Вам стоит попробовать в подобной цветовой гамме поиграться...
  15. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Спасибо, наверное все так и получится :hello:
    Только с плиткой на стены никак, если обшить и положить плитку, то точно по левой стороне уже ничего не встанет, да и кабинка 120см тоже не влезет. Хотя, конечно, именно этот с/у очень хочется "запаковать" в плитку. Будем думать в этом направлении.
