1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Продолжаю застраивать участок. Дом 180 кв.м
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем vas.plotnikov, 02.02.10.
  1. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Vas. plotnikov не нашел в теме какой у вас пирог кровли? По камину я пока тоже только с топкой определился 160тр выходит.
  2. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Я опишу только пирог утепления, сама кровля сделана стандартно по паспорту Руфлекса.
    Пирог утепления следующий:
    стропило 200мм, ессно между ними 4 слоя по 50мм. Сверху поперек стропило "контробрешетка" из бруса 50х50, между ней утеплитель 50мм. Снизу поперек стропило "контробрешетка" из бруса 50х50, между ней утеплитель 50мм. Собственно всё. Получилось 6 слоев утепления, 2 из которых поперек тех, что лежат между стропило.
  3. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
  4. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    аустрофламм? какая?
    мембрана изоспан АМ, пароизол изоспан В (вроде бы)
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Топку понравилась супра в паковском варианте 201 юниверс.
    То есть у вас мембрана, утеплитель по рейке, по стропилам, по рейке, пароизоляция и рейка вентзазор, так?
  6. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Блин, это уже так давно было...
    Я могу спросить у человека, который делал переделывал кровлю точный пирог. Но, зная его, могу с уверенностью сказать, что если открыть рекомендации руфлекс по укладке их ГЧ, то всё сделано именно так. Он такой педант :)]
    Топка вот эта? Почему именно она? Просто такой высокий ценовой диапазон, где выбор очень велик. Чем привлекла именно эта топка?
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Вот фото вашего дома, у вас планируется холодный треугольник или утепление полностью по стропилам помещений?
  8. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    да, полностью. В чем прикол "треугольника"? Если уж делать холодную кровлю, то целиком от стены до стены, ИМХО.
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Я присматривал с верхним открыванием, изначально увидел 168С топку, но когда смотрел в салоне то обратил внимание и на эту. Супру просто видел в эксплуатации
    Вы мою тему по кровле видели? https://www.forumhouse.ru/threads/194790/page-9 там на перебой кричат о холодном треугольнике
  10. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    да, но ведь говорят именно о треугольнике "от стены до стены", это, конечно самый лучший вариант :super:
    но нужна высота дома, чтобы был полноценный второй этаж, тогда и треугольник получится правильный, проветриваемый, где в кровле совсем не будет утеплителя, он будет только в перекрытии 2этаж - чердак.
    А у нас "полутороэтажный" домик, нам никак нельзя было сделать холодную кровлю.
    Т. е. именно Супра потому что видели как она работает? Это хорошо, потому что я брал Шпартерм только по отзывам. :|:
  11. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Посмотрите на мой дом, вы где то видите полный этаж? Так же как и у вас часть стены мансарды бревно, часть крыша.
  12. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    тогда пойду читать, хочется понять истерию по поводу необходимость НЕполного треугольника на мансардной кровле. Пока не очень понимаю в чем смысл...
    Спасибо :hello:
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Вот и я о том же, а мне говорят снимать утеплитель с кровли после ригелей и укладку между ригелями.
  14. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Очень хочется обратиться по Имени, чтобы сказать, что дом очень красивый :hello:
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Сергей. Хотя помнится некий субъект именовал его хлевом, но я обижаться как то не стал
    Vas. plotnikov скажите какой у вас вентзазор и стоят ли аэраторы на коньке или кровле?
