1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Продолжаю застраивать участок. Дом 180 кв.м
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем vas.plotnikov, 02.02.10.
  1. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    А никак не проходит. Жду тепла, переживаю как бы не упустить момент когда уже можно будет обработать. Обрабатывать буду Белинка База по кругу + Белинка Топлазурь эбеновое дерево снаружи. Внутри финишное покрытие дизайнер думает какое будет, пока мысль двигается в сторону выбеленного бревна. Ну и лаком наверное покроем.
    Пока морозы стоят волноваться нечего, банька стоит с декабря месяца необработанная и ничего. Бревно конечно пожелтело немного.
  2. Zamdir
    Zamdir
    Zamdir
    Спасибо за ответ. В таком случае и беспокоит тот факт, что снаружи-то само-собой при потеплении можно будет обработать, а вот межвенцовые соединения останутся без антисептика. Вот и беспокоит вопрос не поселится ли потом там грибок...
  3. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Кстати про такой вариант я тоже думал, только не дюймовку и вагонку к примеру, зазор в 16мм должен хватит.
    Еще мысль была сначала по периметру кирпичем на ребро выложить с необходимым зазором а потом забетонировать.
    Только те бревна что там останутся надо конкретно в несколько слоев обработать и огне и би препаратами.
    Но вот еще проход через пороги тоже проблемное место, там как быть??
    А проходы через стену для труб и проводов как решил делать?
    Кстати ботонную подготовку как делали?? Небоишся что потом может просеть пол??
  4. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Блин, не дай бог. Отгоняю такие мысли ;)
    Засыпали ленту, проливали, трамбовали, засыпали, проливали, трамбовали, сетка с ячейкой 100х100, 10 см бетона М300
    Как проходы делать для коакс. трубы вообще не задумывался, наверное есть проходники специальные. Проводка скрытая, в перекрытиях и внутри бревна, в косяках и прочих скрытых местах.
    С порогами делать нечего, будут в теле утеплителя, как на рисунке выше. куда их денешь...
    Господа, подскажите.
    У моего дома есть несколько примыканий крыши к вертикальным бревенчатым стенам. Ну, например, крыша навеса автомобильного.
    Как лучше врезать стропила в стену? Врезать в бревно? Или лучше к стене прикрепить брус и уже в него врезаться? Тогда как его скрыть от глаз?
    Архитектор - красавец, вообще узел примыкания не прорисовал в проекте
  5. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    У тебя фронтоны рубленные, а значит нужно и крепления скользяшие для стропил.
  6. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Про скользячки понятно, их мы в нижней части стропил ставим... Вопрос не в этом.
    как врезать в верхней части примыкания к стенам? Там-то какие скользячки, там либо в бревно врезаться, либо в дополнительный брус. Прораб советует бревно не трогать, а привинтить на анкера брус к бревну и в него врезаться стропилами.
  7. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Честно не пойму о каком и в каком месте речь идет, покаж на схеме
  8. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Места выделены красной линией
  9. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Имхо на брус конечно, только крыша у тебя сложная, все боковые примыкания должны быть скользящими, так как усадка по высоте и количеству бревен в высоту будет разной.
    Лучше выложи этот вопрос в ветке про кровлю.
  10. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Проектировщики ответили:
    На самом деле, скорее всего ребята по своему проекту будут объект комплектовать, делать будем силами моих строителей, а пусконаладку хочу чтоб тоже форстерм делал.
    Красным цветом выделены мои комментарии
  11. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Про феролли не знаю, а у вайланта у настенного горелка модулируемая (я вообще два поставил по 28 квт чтоб спать в морозы спокойней), про конденсатнока базару нет, с запчастями проблема
    Фив я ставил, понравились
    Правильно не на котле, а на насосной группе должен стоять трехходовой, чтоб подмешивать обратку, про духходовой даже не знаю как он будет работать
    Просто на 300 л не сильно цена отличается, зато моешся и не преживаеь, чем хжить в притык.
    Сварные колектора ИМХО все равно не эстетично, а вот заводские они в кожухе пенпластовом, все путем.
    Выносные нет смысла везде ставить, надо на комнаты постояного прибывания.
    По насосам хозяин барин, но ИМХО жалко лишние бабки платить за энергю, да и по шуму они лучше. Вилы ИМХО мне не нравятся по определенным причинам, да и в полне возможно их тоже в китае.
    Трубы достойные, правильно сказал чтоб не подделка.
    Обвязку я себе в котельной буду делать медью.
    Почем все дело обошлось кинь в личку, материалы и работа.
    Хотел еще сказать по ТП, там тебе впаривают ПП подкладку такую пупырчатую для труб, Нет в ней смысла, трубы лентой можно уверенно крепить. Трата денег ИМХО
  12. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Насчет 300 литров пожалуй соглашусь... лучше больше, да лучше
    Коллектора тож понравились, да и цены на них довольно вкусные
    Выносные головки идут в баню. ИМХО, не нужно мне это, основное место пребывания - гостинная высотой под 6 метров, да еще и со вторым светом на второй этаж балкончик, т.е. объем безразмерный. Зато встраиваемые более компактные и эстетичные.
    Посмотрю все-таки в сторону грюнфоса
    Подкладку не они впаривают, я сам настоял! Аккуратная очень укладка получается, мне очень нравится, а стоимость 350р за кв.метр, мне нужно всего 100 кв.м. На фоне остальных затрат - пшик.
    Я тебе в личку их КП кину. Если не сложно оцени размер бедствия
    Там еще и баня включена со своей системой.
    Я уже на базе этого КП сделал тендер, разослав в разные конторы.
  13. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Ха... нельзя в личку файл кинуть. Кладу здесь, тем более похоже только мы вдвоем читаем тему, вопросов куча, а гуру молчат
  14. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Кстати, я сказал, что никак не происходит, но забыл упомянуть, что бревно было обработано на производстве Неомидом огне-био.
  15. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Незаметил стимость радиаторов.
    Работа ИМХО дорого, за котельную 44 тыр плюс пусконадка 14, дорого, да и монтаж радиаторов дорого, ТП 520р тоже дорого или со стяжкой.
    А так прикинь трубу кинуть только, ты и сам за день сделаешь, тем более по этой прокладки, ниче сложного.
    За работу по дому не бльше 100 ИМХО.
