1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Продолжаю застраивать участок. Дом 180 кв.м
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем vas.plotnikov, 02.02.10.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
  2. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Для себя понял, что имеет смысл ставить такую окосячку, если потом использовать её и в качестве откоса тоже. Потому что деревянные откосы - вот ДОРОГАЯ штука.
  3. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Ну да. Наверное.
    Мебельный щит нам в помощь на откосы.
    Василий, пардон за офф. :close:
  4. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Лена, а теперь нарисуй, плз, как установить без четверти.
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Да так же, как в обычный проём. К доске коробка, к коробке добор с одной стороны. С двух сторон наличники.
  6. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    А если просто купить брусок 20мм толщиной вставить его а потом дверь? брусок зашлифовать вместе с обсадой? как вариант?
  7. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Хороший вариант, если так можно сделать, то ИМХО это выход.
    Одно непонятно - наличник не закрывает коробку двери... Это как? Дверь ведь все-равно на пене, это нужно закрывать...
    Внизу на картинке добор не упирается в коробку, а заходит под нее:
    И как это будет в реале, когда широкий добор, а уже из него (поверх него) идет наличник...
  8. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Какой же это ОФФ, это все по теме.
    Сейчас нужно будет пустить "плинтус" змейкой по лестнице, огибая ступени, так я вообще думаю купить подступенки 18мм или тот же щит и распустить его, а столяр его фрезой украсит, т. к. в бревенчатом доме сложно подобрать плинтус для этой цели, ведь можно попасть между бревнами и плинтус будет некрасиво "висеть" в воздухе.
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Вообще-то, об этом надо было думать до установки такой мощной окосячки на внутренние проёмы:aga:
    Любое решение в данном случае не будет идеальным. Предпосылок нет для идеального решения. Окосячка толстая и сосновая, двери орех, четверть не стандартная. Тут остаётся либо делать на заказ, либо как-то декорировать по возможности.
    Но Вы приемлете разносортность материалов в отделке дверей, тогда всё проще. Нарастить лишнее полосками из сосны, зашлифовать и покрасить в тон дверям. А сверху приколотить наличник из материала дверей. Но лично мне это не нравиться. Я бы в такой ситуации лучше бы вообще тогда сосновые двери поставила и всё покрасила в один цвет.
    Либо взять другие двери этого же производителя. Финестра тоже по этим же стандартам двери выпускает.
  10. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Да. С плинтусом в бревенчатом доме может быть проблемка по типу той, что в парилке.
    Мебельный щит - неплохое решение для декорирования.
    Сам буду использовать на доборах и откосах окон и дверей.
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Доборы и наличники бывают разных конструкций. Плоские, телескопические, составные, обхватные и т. д. Но средняя цена двери будет выше 16 тыр. И точно не из массива. (Правда я уверена, что и эта массив сосны оклееный шпоном.).
    Вот несколько фото разрезов, которые могут Вам прояснить ситуацию.
  12. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Вот ведь "черт побЬери"... Но снимать окосячку я, конечно, не буду из вредности. УплОчено :no:
    Приглашу специалистов дверных, пусть решают вопрос. Доборы, значит доборы.
    Спасибо за обсуждение вопроса :hello: Открыт для новых идей :)]
    Пасибки за фото добора. Теперь хоть проясню для себя, что значит телескопический.
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Телескопический заходит в паз на коробке, а в паз на доборе заходит наличник углом. Регулируя глубину захода можно отделать проём разной толщины. Если у наличника наружная плоскость прямая (а не полукругом), то поверх него можно поставить ещё один наличник и тогда перекрыть толщину окосячки. Но это будет конструкция :close:
  14. Артур2
    Артур2
    Артур2
    У меня была аналогичная ситуация в своей бане. Обсадная коробка не закрывалась наличником. Решением стало - к стандартному наличнику к комплекту двери сверху еще дополнительный наличник. Некий эх. шале получился.
  15. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Ну, мне показалось, что можно:
    - убрать добор за коробкой двери
    - коробку поставить в четверть, но выровнять по (в данном случае нижнему краю окосячки)
    - в образовавшуюся над (глядя на этот рис.) коробкой щель поставить рейку шириной с четверть, эту рейку прикрыть добором.
    - поставить наличники
    Т. е., глядя на рисунок останется один вертикальный добор над коробкой (он и рейку будет прикрывать), а горизонтальные доборы и маленький вертикальный кусочек (за коробкой) не нужны...
