1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Продолжаю застраивать участок. Дом 180 кв.м
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем vas.plotnikov, 02.02.10.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Вася, можно и не распускать. Но видно будет только торец и то не с каждой точки. Поэтому можно распустить и будет в два раза дешевле.
  2. Артур2
    Артур2
    Артур2
    У краснодеревщика наличники уже с монолитной шпонкой и их два вида шпонка чуть короче и чуть длиннее, которая выступает как раз на толщину нижнего наличника и как бы закрывает эту щель, толщиной с нижний наличник от стены.
    Я у себя обсадные коробки ставил на 0,8-1 см с каждой стороны меньше диаметра бревна. И поэтому нижний наличник встал заподлицо с бревном, а допналичник уже накрыл как обычно. Поэтому в вашем случае можно в обсаде выбрать четверь на глубину первого наличника. Или сделать как я написал в первом варианте за счет этой шпонки (ребра), который торчит у наличника.
    Вот я про это.
  3. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    а у доп наличника Вы эту шпонку просто срезали?
    Меня еще беспокоит четверть, которая похоже не позволит в коробку вставить добор, ведь коробка утоплена в эту четверть и прорезь для добора окажется закрытой...
    И обсада у нас сделана 250мм при толщине бревна 240мм, т. е. не как у Вас, а наоборот на 0.5-1см торчит. Так что я думаю, имеет смысл доп. наличник класть с внешней стороны под основной наличник, который шпонкой уже вставлен в коробку.
  4. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Пардон. Доборы там чуть по-другому.
  5. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    А варианта с обсадой "с четвертью" у Вас нет? :|:
    Чую, что придется мне от нее избавляться... а двери вместо 700 ставить 800... :flag:
  6. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Я же ее условно показал "прямоугольником". Ну пусть там четверть - забейте туда брусок например.
    Этот рисунок я только что нарисовал. Нескольких вариантов у меня нет. Надо каждый вариант по месту разбирать.
  7. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Если не использовать четверть, то 700мм дверь не встанет, т. к. размер по четверти 2100х800мм, если ее не использовать, то получится проем (по 25мм с каждой стороны минус от размера) 750мм... :(
    Если уберу обсаду, то проемы получатся 800 + 2х65 = 930мм, что в принципе как раз для двери с полотном 800, она ведь по коробке около 900мм, по полтора см с каждой стороны запенятся. И тогда можно будет использовать один наличник 70мм, который все закроет.
    В принципе, у меня кругом одни перерубы, бревна повести не должно без обсады, только в одном месте есть стена 2.5 метра, не защищенная перерубом... Но дом уже три года стоит...
    Как думаете имеет смысл рискнуть и убрать обсаду совсем ради эстетики?
  8. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Паз в бревне есть, Василий?
    Если есть, то можно вставить брусок. Как вчера говорили.
    Если паза нет, то можно пропилить.
    Такой момент еще надо учесть. Отопление и его влияние на усадку.
  9. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Нет, у меня сделан шип в бревне, паз в косяке. Но проблем нет выпилить паз и заложить туда 50х50.
    Жаль, что с окнами не получится так сделать и с распашными дверьми на террасу... Все-равно нужно наличник будет широкий ставить, шлифовать, шпаклевать и морить, т. к. обсада = чистовой откос.
  10. snegiri7
    snegiri7
    snegiri7
    МО, Чеховский р-он
    А кто нибудь говорил, что будет легко? ;)
    В итоге, я уверен, все сложится замечательно.
  11. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Смотрите в принципе можно срезать ту часть которая выступает (убрать четверть) я думаю будет дешевле чем переделывать с убиранием обсады, кроме того стены повести может и через 10 лет (ттт)
    А если срезать выступ то получится ровная поверхность обсаду зашлифуете и покрасите и дверь внутрь аккуратно?
  12. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Боюсь что не получится:
    1. этот "выступ" 250 (ширина обсады)-94 (четверть)=156мм...
    2. по центру обсады есть паз для шипа в бревне.
    Другими словами, срезая "выступ" мы по сути разберем обсаду пополам :)]
    Я вызвал замерщика на субботу из dvermag. ru
    У них большой выбор дверей от разных производителей, в т. ч. Волховец и КД. Посмотрим, что скажет. Одновременно в субботу подъедет и столяр, который начнет лестницу собирать, может что дельное предложит на месте. Столяр пока не в восторге от моей идеи снять обсаду...
  13. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    Ну а если тогда просто заделать выступ ? эти 94мм целиком? и зашлифовать?
  14. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Вот нет у меня веры простому бруску в стене. :no: Как бы не выгнуло! :(
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Прально! Поэтому к нему крепят ещё и доску:victory:
