1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Продолжаю застраивать участок. Дом 180 кв.м
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем vas.plotnikov, 02.02.10.
  1. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Мазать обязательно, а то сохнет быстро через торцы.
  2. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Я мазал мазюкалкой от Сенеж. нифига не помогло...
  3. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    В одной из тем пообщались по поводу устройства кровли моего дома. Привожу переписку:
  4. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Продолжение.
  5. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Я бы для начала подумал над тем. чтобы разделить скат в зоне 5. По красоте почти ничего не теряем, а по снятию проблем.
    Ну и в зоне 2 тоже...
  6. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Каким образом разделить? Вообще не соединять с остальным скатом? А если они пойдут гулять отдельно, порвет вообще ГЧ... Или как?
  7. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Простите, но нарисовать в Арконе нет времени...
    Красные "бяки" - это и есть лишние соединительные элементы. Обыграть по красоте можно... поверьте.
  8. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Ну в зоне 2 возможно... а вот в пятой... не понимаю как :(
  9. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Проще простого.
    По спускающимся скатам с боков добавляете по ещё одной стропиле(уширение) и остаётся проем между двух разделённых скатов. Можно добавить по две стропилы с каждого ската.
    Я , противник "сплошного окольцовывания" периметра дома, т.к. в последующем сие исполнение...большой головняк.
  10. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Так ведь под этим "проемом" помещения находятся, его и утеплять нужно и гидроизолировать все-равно?
    Не думали о таком решении...
  11. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Функционально, сплошной козырёк работать не будет,хотя декоративно он выглядит очень достойно. Основную нагрузку по защите будет нести скат сверху. У Вас есть Аркон? желательно не меньше версии 5. так бы можно было комп модель создать и Вам скинуть...
    Вы меня просто не поняли... убираем только сам скат, вернее делаем разрыв между двумя частями, чтобы они работали раздельно. На утеплении и гидроизоляции сие не как не отразится...
    Если будет возможность. то постараюсь нарисовать по человечьи...
    Ещё раз ...просто разделяем наружную часть этого козырька. Ту, которая снаружи...
    Или не понял Вас...
  12. Larsen-v
    Larsen-v
    Строитель
    Larsen-v
    Строитель
    В общем достойное решение.Насколько видно на фото в 5-й зоне есть выносные брёвна.На них и можно собрать независимый декоративный козырёк для того, чтоб сохранить эстетику.
  13. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Есть несколько версий:
    1. [ArCon - Визуальная архитектура]
    Version=ArCon Home & Ландшафт
    Datum=14 декабря 2001
    2. [ArCon - Visuelle Architektur]
    Version=ArCon+ 2005
    Datum=10.03.2005
    3. [ArCon - Визуальная архитектура]
    Version=ArCon Home 2
    Date=15.01.2004
    Поставить могу любую. Буду очень благодарен за объяснения в картинках ;)
  14. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Очень хотелось бы параллельно поговорить об отделке, цвете, кровле и прочее.
    Много читал, курил и думал. Планирую остановиться на следующих материалах:
    1. Снаружи:
    а. База: Валтти Аквабейс - Valtti Akvabase (1 слой)
    https://tikkurila.ru/bytovye_i_obschestroitelnye_kraski/produktsiya/perechen_materialov_v_alfavitnom_poryadke/valtti_akvabejs.363.shtml
    б. Финишное: Валтти Акваколор лессирующий антисептик - Valtti Akvacolor kuultava puunsuoja (2 слоя)
    http://tikkurila.ru/bytovye_i_obschestroitelnye_kraski/produktsiya/perechen_materialov_v_alfavitnom_poryadke/valtti_akvakolor_lessiruyuschij_antiseptik.363.shtml
    С цветом пока не определился, буду думать... Возможно №5076 Прутик.
    2. Внутри:
    а. База: Панели-Ясся защитный состав - Paneeli-Ässä hirsisuoja (1 слой)
    http://tikkurila.ru/bytovye_i_obschestroitelnye_kraski/produktsiya/perechen_materialov_v_alfavitnom_poryadke/paneli-yassya_zaschitnyj_sostav.363.shtml
    б. Финишное: Beckers Decor Trabets (1 слой) Дает эффект выбеленности
    http://www.beckers-design.ru/41/
    Его можно разбавлять 1:2 с водой. То есть состава нужно в 3 раза меньше необходимого расчетного.
    Я думаю, что потом нужно будет покрыть внутри помещений каким-нибудь лаком на водной основе в два слоя с промежуточной шлифовкой, например:
    Beckers Aqua Klarlack
    Кровля Ruflex Super Rocky Спелый каштан:
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2521285/original.jpg
    В конце должно получиться что-то типа такого...
  15. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Аркон 2005? отлично. он установлен? Если да, то Вы сами...за 5 сек можете посмотреть всю гамму версии, ежели Ваш проектант скинул Вам проект в Арконе (сейчас это признак "хорошего тона").
    Мне потребуется время, для того чтобы произвести Ваш проект в Арконе...На детали внимание обращать не буду, хорошо?
