1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Продолжаю застраивать участок. Дом 180 кв.м
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем vas.plotnikov, 02.02.10.
  1. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Не жизнь, а сказка... чем дальше, тем страшнее ;)
    Строители мои подключились к нашему обсуждению. Так что я беру тайм-аут, а то запутался уже совсем
  2. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Вы просили фото...
    Вот два, не самых "кровожадных".:)
    Причин того, почему сие произошло много, но на первых местах стоит три:
    1. Неправлиный расчёт стропил для ската менее 30 град.
    2. Неправильный способ крепления к срубу из цилиндрованного бревна.
    3. Неправильное соединение обрешётки к стропилам. Не использовано сочетание: гвозди и саморезы.
    Нашёл решение, но оно очень неестетичное. завязать этот проём балками с другой стороны. Балки задекорировать, естественно.
    И неплохо бы организовать чердак(холодный), тогда можно поставить и компенсаторы и решить другие проблемы.
  3. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Спасибо, Леший.
    Фото клевые, буду стремиться не оказаться в Вашем фотоальбоме ;)
    Холодный чердак никак... это ж второй свет... там итак места мало под потолком...
    В любом случае, спасибо.
    Завтра буду в море (не НА пляже, а именно в море) на яхте. Так что на неделю со всеми прощаюсь.
  4. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Что сказали строители? давайте немного устроим "мозговой штурм", сделаем предварительные выводы и на их основе я постараюсь к Вашему возвращению что-то подготовить. Я предлагал чердак не над "вторым светом" а над кориором, где окошки малюсенькие.
  5. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Что там с продолжением??
  6. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Привет!
    Все некогда было...
    Через неделю размещу фото, что получилось.
    Сейчас занимаюсь отделкой бани, инженерка, теплые полы, наличники, двери.
    Как готово будет, в теме про баню покажу.
    Дом покрашен снаружи Тиккурилой прутиком (5076), внутри выбелен Beckers Decor Trabet, кровля лежит, окна двери вставлены, пока ни электрики, ни отопления не делал, думаю, что в этом году только электрику потяну, на отпление тупо денег не хватит.
    Уложил рулонный газон от Русских газонов, чуть не умер в прошлую субботу. Это нифига не удовольствие...
  7. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Красиво!!
    Но ИМХО чето ты с окнами поторопился, сруб то сырой!!
    Нужно чтоб ветер гулял внутри.
    А фоток ждем.
    Очень интересно как вопрос с полами решил?
    А благоустройство это хорошо, как, газон то прижился, почем там сейчас, и какой брал?
    Жду полный отчет с фотками, и кровля в том числе.
    Перерубы сделай поближе, чтобы было видно какие зазоры стали и как сели венцы??!!
  8. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    В след. выходные пофоткаю, выложу.
    Окна постоянно открыты все, ветер гуляет :) На окнах москитные сетки. Да и усадочные щели над окосячкой большие.
    Окосячку делал в шувое.ру, ребята молодцы, делают оч. качественно и довольно быстро, сосед тоже у них делал. Дороговато, но надежно.
    С этой жарой... блин... бревно трещит как сумасшедшее, трещины в палец тощиной, усадка странная, кое-где в перерубах тоже щели дурацкие.
    Полы сделал, как и хотел. Начиная от плиты: первый слой пеноплэкса 50мм, в нем вся электрика, трубы к радиаторам, трубы хол. и гор. воды, теплотрасса от дома (трубы все в утеплителе трубчатом), потом еще два слоя пеноплэкса по 50мм, потом пупырчатая подложка под теплый пол, в ней трубы ТП, потом стяжка от 38 до 40мм над трубой, на этой неделе начнут плитку укладывать, унитазы, умывальники, душевые ставить/вешать. В целом думаю в сентябре баню закончу (пока без печи), можно будет хоть переночевать, а то тяжко каждые выходные туда час-час двадцать, там 2-3 часа и обратно пилить.
    С печью отдельная история, что хочу, на это сейчас денег нет, на что деньги есть, не хочу ставить, все-равно менять. Так что баня пока не баня, а домик.
    Газон в тени прижился идеально, за неделю даже швов не видно. Первый покос в субботу прошел.
    На открытых участках, местами желтые проплешины, там пока не косил, оживляем водой, надеюсь приживется.
  9. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Посадили несколько деревьев на участке...
    Газончик оживает после жары потихоньку.
    Практически доделали инженерку в бане, залили теплый пол, купил мозайку для душевой. Сейчас делают перегородку для душа из ПГП. Как стяжка схватится положат керамогранит.
    Проблему плинтуса решили просто - по всему периметру прикрутили листы ЦСП, 5см остается для собственно плинтуса из того же керамогранита
  10. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Заметил всего две насосные группы с трехходовыми смесителями, расскажи почему две??
    Заметил еще что за котлом нет несгораемого материала?!
  11. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Я в выхи встречаюсь с отопленщиками, буду пытать их по системе, что, да как... Потому как все сделано не по проекту, там было такого накрученооооо...
    По идее: 1. на радиаторы, 2. на теплый пол.
    А сколько нужно?
    Насос электрокотла гоняет жидкость в первичном коллекторе, потребители своими насосами отбирают теплоноситель себе.
    К коллектору подключена теплотрасса от дома, когда появится газ, горячая вода и отопление будут идти из дома.
    Хммм... Это ж электрокотел и электробойлер в металлических корпусах. Так сказать временная схема до прихода газа. ИМХО, лишнее было бы еще и несгораемую стенку лепить.
  12. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Вообще минимум три, одна прямая без трехходового на теплообменник бойлера для ГВС, вторая на батареи(можно без трехходового но с ним лучше,если мозги позволяют автоматически регулировать) и третья на ТП с трехходовым.
    И чето маловат коллектор?!!
    А потом как ГВС будешь делать, когда газ будет??
    Да еще между котлом и коллектором стрелку гидравлическую ставят
    Я же тебе вроде фотки котельной и схему давал.
    Котлы какие планируешь ставить?? И автоматику?
    По поводу плинтуса поподробнее!! И фото бы покрупнее!
    А первым венцом в проеме как?? Вырезали?? Или пороги вышли?
  13. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Блин, видимо я зря в этой теме разместил фото котельной. Это котельная в БАНЕ. ЭТО НЕ ДОМ.
    Бойлер не косвенного нагрева, это простой электрический бойлер. Так что один насос с 3-хходовым на радиаторы, второй на теплые полы.
    Коллектор на 4 выхода полтора дюйма.
    Про нормальную котельную буду думать, когда приступлю к инженерке ДОМА. Котел думаю настенник 32кВт, должно хватить и на дом и на баню. Но пока еще рано об этом.
    Сейчас пока доделаю баньку, чтоб хоть переночевать было где.
    Модераторы, если не сложно переместите эти сообщения в мою тему про баню:
    https://www.forumhouse.ru/threads/48078/
    Полосы ЦСП пришиты к стенам вертикально на высоту на 5см выше чистого пола.
    Первый венец (полубревно) почти не трогали, у меня пирог утепления 20см: 3 слоя пеноплекса по 50мм и подложка под теплый пол 50мм. Там где было цельное бревно, подрезали.
  14. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Т.е. замуровали его в стяжке?
  15. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Ну как же замуровали в стяжке? Если уж и замуровали, то в пеноплексе. Да, замуровали в пеноплексе! Весь пол без порогов, в проемах идет труба ТП, сверху стяжка и плитка.
