1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Продолжаю застраивать участок. Дом 180 кв.м
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем vas.plotnikov, 02.02.10.
  1. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Извините, опять съемка телефоном:|:
    Подсветка лестницы в действии:
    А можно сделать так... правда, наверное, только на Новый Год :aga:
    А ведь это самая маломощная лента...:no:
    Хорошо, что поставил димер.
  2. Marilina
    Marilina
    Marilina
    Покровское
    Vas. plotnikov,
    С приглушенным светом отлично получилось! :)
  3. Murka
    Murka
    Murka
    Можайск
    Класс! А что это? Светодиоды?
    Скажите, а как перила крепили? Столб прямо в ступень врезан? :hello:
  4. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Даже Н. Г. захотелось:|:... Мне и яркий вариант нравится:super:, но самое ценное - крутилка димера:)], хорошо, что регулировать можно...
  5. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    У меня вчера какая-то авария с инетом опять произошла... Полвечера проковырялся.
    Да светодиодная лента, самая маломощная, вставленная в алюминиевые профили с матовыми рассеивателями, которые в свою очередь врезаны в свесы ступенек, в которых при сборке лестницы выбран фрезой паз... осталось добавить "В доме, который построил..." :aga:
    Я ранее показывал сам светильник, если интересно покопайтесь в теме.
    В эл. щите техпомещения стоит блок питания 100Вт на ДИН-рейке, там же радиодимер, а от него под лестницу уже идет всего +12В, рядом с выключателем брелок димера. Светильники, каждый потреблением 3.7-3.8Вт с "магистральным проводом" соединены ваговскими коннекторами. Не знаю насколько это надежно, ведь все буду зашивать.
    Здесь видно немного как это сделано:
    кнопки на пультике. Не очень удобно, нужно его красиво оформить.
    В будущем попробую придумать как начинку брелка вынуть и вставить в обычный выключатель, чтоб глаз не мозолил.
  6. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Когда ярко, конечно, попса полная, а потихонечку вроде бы неплохо.
    На будущее, кто захочет так же сделать, и не захочется использовать димер (все-таки лишняя точка отказа), ищите ленту еще менее мощную, я не смог такую найти. :no:
  7. Murka
    Murka
    Murka
    Можайск
    Vas. plotnikov, собсно у меня вопросы:):
    1) Как радиатор в мокрой зоне? Не смущает?
    2) Сам каркас из чего? Направляющие и вгвл и на них сразу плитка? По стене каркас, бревно гидроизолировали или может быть пленки там?
    3) Дверки как стоят? Петли или механизм какой?
    4) И самое интересное. окно, как оно? У меня душ будет на противоположной стороне, боюсь окно заливать периодически.
    Не жалеете что так сделали? Не было желания кабину поставить?
    :hello:
  8. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    1. А почему должен смущать? Он же не Електрический.
    2. Там же написано ПГБ (пазо-гребневые гидрофобные блоки Кнауф). Никак к стенам не привязано, конструкция самонесущая.
    3. Описывал в теме у Кирилла недавно: тык
    4. Если за стенку из блоков заливать не будете, чтобы стена не мокла, то все будет пучком.
    Нет не жалею, но на дом энтузиазма не осталось, на первом этаже поставлю модерновую кабинку из стекла и металла.
  9. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Нам начали... да практически уже и закончили делать вентиляцию котельной, с/у и фановую.
    Были куплены проходки и вентвыходы от Вильпе: 160, 125 и 110
    По газовому проекту "труба пластиковая утепленная", поэтому и для котельной, и для с/у купил пластиковые трубы. Собираются как конструктор, стоят очень дешево. Но раз написали "утепленная", то закрою их пенофолом фольгированным, чтобы вопросов не было :|:
    Тяга отличная, аж жужжит:
  10. ККИ
    ККИ
    ККИ
    :) Как боровички в рядок выстроились.
    Всю красоту вместе с инсталляцией в короб, конечно, зашьешь?
  11. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Vas. plotnikov, на фановый "колпак" не рекомендуют одевать, а коли для "эстетики", что бы визуально не отличалась от остальных, нужно из колпака кусачками все перегородочки удалить - иначе они обмерзать будут...
  12. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    конечно, нам такая красота не нужна. На фотке видно, что за инсталяцией места не оставили для фановой трубы, пришлось обходить сбоку, и она мешает немного вент. трубе котельной, а также почти закрывает место подключения воды. Сантехники будут по месту решать этот вопрос. Видимо, делали так для экономии места в маленьком санузле, т. к. на первом этаже места предостаточно для всех труб.
    Спасибо, я это прекрасно знаю. Отдельно докупил колпак и одел, т. к. дожди были, а выход не был соединен со стояком. Там, кстати, можно проще сделать, самая верхняя часть колпака на 3 защелках, снимается за секунду, а в ней как развсе перегородочки и т. д. :hello:
  13. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Вентиляцию почти совсем закончили собирать. Основная проблема, как обычно, это проход через бревно... аккуратный проход:
    Вид из котельной. Труба будет обрезана заподлицо, решеточку постараемся врезать в бревно, чтоб совсем не бросалась в глаза:
  14. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Ну вот и закончили...
    2 этаж:
    С/у 1 этажа:
    на окончании 125-й трубы будет угол 90град и вентилятор с обратным клапаном.
    Техпомещение. Сильно не стали врезать решетку, иначе полбревна нужно было бы срезать. Для тех. помещения сойдет:|:
    Теперь нужно отопленщиков выловить и повесить газовый котел.
    Наверное зашью всю стенку за котлами каким-нить магнезитом, от пола до потолка.
    На этом внутрянка для включения газа будет закончена. От газовой плиты решил отказаться, слишком большой гимор и уродование помещений получится из-за вентиляции кухни... НЕ ХОЧУ:no:
  15. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Модель выбрал уже, Василий?
    100, 120 вроде видел.
    А 125 - не видел.
