1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Продолжаю застраивать участок. Дом 180 кв.м
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем vas.plotnikov, 02.02.10.
  1. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Они стандарт по размеру трубы: 99мм, 116мм. Ставятся спокойно, я даже не переживаю по этому поводу, тем более что есть переходники с любого размера на меньший/больший, в конце-концов можно просто герметиком пройтись. Пусть будет "магистраль" 125мм, а притоки от вентиляторов чуть меньше, нагрузки на "магистраль" будет меньше при одновременном включении. Я ж все неправильно делаю, на одном выходе два вентилятора с обратными клапанами. Но не беспокоюсь по этому поводу, т. к. реально работа одновременно 2-х вентиляторов очень маловероятна.
    Предварительно выбрал такой, а уже при покупке повыбираю тщательнее:hello:
  2. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Тут ещё и сам обратный клапан важен. То, что я видел - не внушает. При малейшем ветре будет болтать заслонку и будет вам бесплатная духовая симфоническая музыка.
  3. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Миш, поподробнее, плиз, пока не купил...:hello:
    Ты эти вентиляторы смотрел и они не внушают? Вроде не сильно дешевые... Что посоветуешь, если вопрос уже изучал?
    Я думал там по типу мембраны (резинки) сделано...:|:
  4. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Не про вентиляторы, про обратный клапан. Обратный клапан, понятно, это заслонка, которая не даёт проникать ничему снаружи внутрь (туда дуй, оттуда - ...). Сильно пока не присматривался, но то что видел - болтается металлическая полукруглая заслонка в трубе очень свободно. И при ветре она будет делать дзинь-дрынь. Каких-либо регулировок не наблюдается. Слышал отзывы людей, которые натерпелись и тупо сняли, не найдя альтернативы. Не знаю, может быть, пластик или какую-то прокладку поставить (т.е. колхозить самому)
    Или я не понял и в этом вентиляторе свой обратный клапан?
  5. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Отличный тихий вентилятор, с обратным клапаном, его можно снять - это пленка пластика как пластинка перед лопастями винта. Не шумная, в сильный ветер может хлопать, но без проблем звук приглущенный.
    Берите цвет "шампань":|: он как металлик перламутровый:aga:
  6. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Понятно про что ты говоришь. Такой клапан ставится только! на вертикальную трубу, т. к. эта заслонка закрывается под действием силы тяжести. Действительно, с таким можно устроить в доме какофонию...
    Именно, вот про него я и говорю. На горизонтальных трубах (вентиляторах) используются обычно гибкие обратные клапаны, как регуляторе для дайвинга, вдыхаешь - открылась, выдыхаешь - закрылась и использованный воздух идет "на выхлоп". Только у вентилятора все наоборот.
    Спасибо, Ирина:hello:Я так понимаю, есть реальный опыт именно с таким вентиком? :victory:
  7. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Почти всегда ставим...:super:
  8. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Очень интересно их использование. Расскажи если не трудно что и как делалось, какие есть особенности и почему их выбрал?
  9. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Сергей, лучше чем сам Кнауф никто не расскажет об использовании:
    листовка + инструкция по применению, кладке и свойства материала
    из них можно делать самонесущие конструкции без привязки к стенам здания.
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    то есть отсутствие крепежа скользящего на стене? интересно.
    Толщину какую стенки делали? если было в теме просто пошлите в номер поста.
  11. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    В той инструкции есть реально ВСЁ, почитай, очень полезно. Использовал гидрофобизированные, вроде 80мм, но не 100 точно, а там всего два типоразмера. Предваряя вопросы: стоит хорошо, крепко, к стенам не привязана, стены грибком не покрылись, зазора 5см достаточно для вентиляции. Остальное гораздо лучше описано в буклете :hello:
  12. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Разговаривал сегодня в СК по поводу вентиляторов.
    Они используют и рекомендуют заказчикам Silent с обратным клапаном.
    У меня будет стоять именно такой в санузле на 100 мм.
    :) Цвет Ирина угадала.
  13. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    А какой размер с/у в кубах получается? Не маловат будет 100?
  14. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    У меня получается 2.76х3.76х3м=31куб.м. объема с/у.
    На кУРкуляторе для душевой выходитЪ:
    У сотого:
    Поэтому буду ставить двухсотые (выход 116мм) везде. У них хотя бы:
  15. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Кубатура с/у - 5.
    У него производительность до 80 кубов в час.
