1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Продолжаю застраивать участок. Дом 180 кв.м
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем vas.plotnikov, 02.02.10.
  1. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Вася, расскажи про свою душевую кабину, плиз. Если это вообще душевая кабина, а не специально устроенное место - уж очень просторна для кабины:super:! Какие размеры и пр?
  2. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Китай, но добротно сделана, размер 1200х900мм, вес брутто 315кг, куча стекла, паровая 3,5кВт, потолок и пол деревянные. Кстати, они есть и с белыми задними стенками.
  3. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    А Вы запустили отопление? Мы уже ДА, плюс сделали рециркуляцию ГВС в баню. Поснимали все лишние электрические котлы, бойлеры, в техпомещении бани теперь можно сделать верстачок для тисков, а также перенести туда все алкогольное производство. Осталось чуть доделать и покажу с/у.
    А пока выходные проходят в сборе/консервировании/заморозке/пожирании грибов
    10557240_666132556827442_8005009159162069542_n.jpg 10641219_666132530160778_4463221533935025287_n.jpg 10660311_666495740124457_2345795366962130601_n.jpg 10671350_666132523494112_910002510808979427_n.jpg
    10639700_666495633457801_547825863008712226_n.jpg 10600640_666897250084306_8834499779118107312_n.jpg
  4. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Закончили котельную. Теперь все удобно, хотя и не сразу понятно. Но теперь есть не только рециркуляция ГВС в баню, но и возможность использовать колодезную воду, как в бане, так и в доме. Также предусмотрели возможность повышение давления в системе, на случай не должной подачи центральной воды. Пока идет стабильно 4,5атм, но по субботам возможно падение до 3,5, и зависеть от поселковских долбодятлов не хочется. Причем, объясняешь, что они обязаны обеспечить повышенное давление в магистральной трубе, а каждый дом должен поставить редуктор на ограничение, они млять улыбаются, но ни хрена не делают. Значит буду насильно высасывать из трубы нужное мне давление :mad:
    ЗЫ Да, завел контуры ТП на автоматику котла, используя сервопривод. Не установил пока только интернет-термостат на два контура радиаторов, поэтому пока их не включаю...
  5. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    С гидрострелками разобрался?
  6. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    На чем сказывается такое падание. Я предполагал, что 3атм более, чем достаточно.
  7. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Давно. Они просто есть. Везде :super:
    Мало. Люблю, когда душ лупит. В квартире на обеих трубах 4.5атм. Это гораздо больше 4.5 на ОДНОЙ подающей трубе, которая потом делится на ХВС и ГВС.
    Плюс, народ, у кого стоят правильные системы водоподготовки, говорит, что совсем все грустно по субботам. Водоподготовка видимо хорошо пожирает давление.
  8. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Дошли наконец-то руки до установки интернет-термостата Salus IT500. Покупал его через eBay в Англии, что ниже почти в два раза московских цен. Правда доп. датчик на 2 этаж пришлось купить в Москве, на eBay не нашел его. Итого, комлект:
    Штука совершенно волшебная. Каждый блок нашел друг друга почти моментально, также быстро спец. блочок зарегился в инете и теперь все настройки и состояние системы видно отовсюду, где есть сеть.
    Проводным является только силовой модуль (белый), установленный в техпомещении и управляющий насосами контуров радиаторов. Датчики и основной модуль беспроводные.
    Доступ есть как из браузера:
    Так и из специальной утилитки в iOS или Андроид:
    В общем, все подключил, установил дневную программу, буду отслеживать. Тестовая эксплуатация началась :pioner:
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Василий, а силовой модуль питается через сеть? Если да, то как с нашими 220 против 110?
  10. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Да, питается от 220 (230). Продавец, действительно, из Англии, перепроверил. До сих пор продает Salus. В "родной" английской инструкции те же параметры:
    А почему "против 110"? На сколько я помню, в Англии 220, только розетки дурацкие. Вилка у прибора перещелкивается с европейской на английскую (в комплекте обе).
  11. Rur
    Rur
    Rur
    Василий добрый день ! Подскажите пожалуйста, к каким клеммам подключаетесь к котлу Vaillant для управления термостатом ? И как у вас был подключен к нему Кситал до того как подключили Salus ? Заранее спасибо !
  12. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    К котлу у меня подключен погодозависимый Calormatic 630. Кситалом и Salus'ом управлять котлом с модуляцией не верно. Термостаты работают по принципу вкл/выкл. Но если Вас это устраивает, то, конечно, можно подключить, в инструкции к котлу есть картинка, где указаны такие контакты. Но ЗАЧЕМ?
    Что Кситалом, что сейчас Salus'ом я управлял и управляю только насосами радиаторов, к ним они и подключены, они работают на поддержание Т в доме в сильные морозы, а в основном работает ТП.
    Управляя котлом при помощи термостата, Вы лишаетесь удобства модуляции и управления по уличной температуре. Соответственно получаете огромные минусы: лишние затраты на энергоносители, очень рваную кривую отопления, но самое главное - износ дорогостоящего оборудования. Вкл/выкл не полезно даже телевизору, а для котла - это очень скорая смерть.
  13. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    День был тяжелый. С отоплением закончил.
    Оклеили вентшахту пробкой, повесил трон на первом этаже:
    Повесил трон и установили ванну на втором:
    Приезжала наша волшебница Наталья с подругами - выбрали материал штор и такие же обои на портал между холлом и гостиной. Ну как "выбрали", выбрали давно по этой картинке, а сейчас вживую их увидели, восхитились и оплатили... кучу денег в качестве аванса.
  14. Bigbizon
    Bigbizon
    Bigbizon
    Добрый день, хочу построить дом по такому же проекту, но боюсь промахнуться в финансах, если не секрет, сколько вышли все затраты по дому?
  15. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Брррр... 15 (все) - 4 (баня) - 2 (участок), т. е. где-то 9 (дом). Но там еще - "начать и кончить", нужно еще 3, чтобы все доделать (
    Но учитывайте, что за последние года четыре все подросло раза в два... минимум (
