1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Продолжаю застраивать участок. Дом 180 кв.м
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем vas.plotnikov, 02.02.10.
  1. Bigbizon
    Bigbizon
    Bigbizon
    А можно набраться наглости и попросить поделиться проектом с изменениями :|:, хочется до рождения второго поставить дом и сразу заказать так чтобы потом не переделывать. Очень беспокоюсь за сложную кровлю и за то как архитектор реализует примыкания с учетом усадки сруба. Просто вижу что вы очень основательно ко всему подходите.
  2. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Извините, нет. Даже не обижайтесь. Слишком много сил, времени и нервов на этот проект было потрачено. Я делал этот проект с нуля, просто по картинке в интернете, потом строил, наступая на собственные грабли и делая изменения в проекте. Плюс заплатил архитектору почти 100тыр за сотрудничество. Поэтому, если Вам сильно хочется именно такой дом, то дешевле будет купить проект готовым.
  3. Fasti
    Fasti
    Хозяйка тайги
    Fasti
    Хозяйка тайги
    Василий, добрый вечер!
    Я Вам пишу, чего же боле...
    И снова об отоплении... И снова с криком души (взываю к твоей помощи и помощи собратиев по форуму)
    Мы уже смонтировали 2 контура отопления (двухтрубных) по 1 и 2 этажу, трубы теплого пола под плиткой на 1 этаже.
    Строители требуют котла, сами не разбираются, муж тоже (и не планирует).
    Что имеем:
    - Дом (бревно ручной рубки, диаметр 24), полтора этажа общей площадью обогрева 100 м2, 11 батарей, теплый пол на 1 этаже (54м2), 8 точек потребителей воды, высота потолков в среднем 3 метра и на 1 и на 2 этаже
    - теплотрасса в баню около 15 метров (уже переброшена), баня 60 м2, пока отапливается электрическими обогревателями, полтора этажа, 5 электрических батарей, высота пололка в среднем 2,7 м, электрический теплый пол в мокрых зонах.
    У нас газ планируется, будет в следующем сезоне, не раньше.
    Электрические мощности -15кВт +15кВт. Итого 30
    Статус строения - летняя дача, плюс нечастые зимние выезды (не ПМЖ)
    Вопросы:
    1. Выбор отопительного оборудования: возможен/целесообразен ли универсальный микс котлов на период ДО и ПОСЛЕ подведения магистрального газа.
    Пример:
    Электрический Protherm Скат, 9кВт для поддержания стабильных +7 градусов в зимний период (пишут, что можно поставить на 1/3 и 2/3 мощности).
    и в дополнение какой-нибудь АТМОС или Вирбель гибрид комбинированный твердотоплевный (на пеллетах или брикетах) с возможностью переключения на магистральный газ.
    2. Насчет теплотрассы в баню - стоит ли "шкурка выделки" с учетом нечастых заездов. Котол придется брать киловат на 6-10 мощнее, но ведь в принципе несколько лет как-то обходились, есть электрические теплые полы, выставленный на +5, эл. батареи... Опять же саму отопительную систему по бане разводить придется.
    3. Поскольку это дача для нечастых заездов привлекательным выглядит возможность удаленного управления (всякие Кситалы). Можно ли поставить такое оборудование, которое с одной стороны будет хорошим базисом для навешивания всяческого фарша, но будет не настолько затратен в момент монтажа, но который можно будет со временем дошпиговывать приблудами. Честно даже не интересовалась их стоимостью, поэтому возможно там и весь фарш не критичен по бюджету, но что-то мне подсказывает...
    4. Рекомендации по моделям оборудования.
    Еще нюансик, важный на мой взгляд. Носиться (разбираться) с автоматикой и всем прочим у нас некому (сын старший правда подрастает, 14 уже, рукастый в нашу породу, но мал пока). Нужно что-то простое в обслуживании - поставил и (желательно) забыл. И только общаешься с ним по смс или по почте :))
    Вот... Простите, что длинно. Очень надеюсь на советы практиков:super::hello:.
  4. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Нифига себе написала :super:
    Думал ответить просто, но совесть говорит, что нужно пройти по пунктам и ответить на все вопросы. А потому поехали...
    Один к одному, как и у меня.
    Почти то же самое, только у нас ОЦБ. У нас чуть больше площадь дома (180+) и чуть меньше площадь бани (50-). Также теплотрасса в баню из дома.
    какого, извиняюсь, макарена, вы сделали эл. теплый пол при перспективе газа? Расскажи :aga:
    По вопросам:
    1. "для поддержания стабильных +7" вполне будет достаточно котла 9кВт, даже не сомневайся. Если все-таки хочется иметь его резервным к будущему газовому, то лучше 14кВт, разница в цене с 9кВт 1,5тыщи, но он позволит все строения отапливать даже в холода до правильной тем-ры.
    Не нужно никаких вам гибридов "с возможностью переключения на газ". Нужен просто газовый котел, который в след. году включите в работу. Этой зимой попользуетесь электрическим.
    2. Раз есть теплотрасса в баню, то развести несколько радиаторов стоит "три копейки". Овчинка выделки стоит!
    3. Кситалы забыли сразу. Я поигрался... ДВУМЯ штуками уже, и забыл :no:
    Раз есть водяные ТП, то ситуация становится сразу сложнее, но более похожей на мою, поэтому за свои слова отвечу.
    Если смотреть со стороны котла, то у тебя ОДНОЗНАЧНО гидрострелка, коллектор, и от него 4 контура: 1 ТП, 2 радиаторов, 1 баня. На ТП ОБЯЗАТЕЛЬНО узел подмеса ОБЯЗАТЕЛЬНО сразу с сервоприводом для будущей автоматики газового котла, на баню просто насос, установленный в САМОЙ бане, он будет "высасывать" из теплотрассы (чтобы управлять им по Т), в самой бане термостат самый дешевый, который и будет управлять этим насосом. На радиаторы можно сделать очень круто и дорого с узлами подмеса на каждый контур, а можно просто поставить насосы и управлять тем же Salus как у меня, с удаленным управлением, или обычным недельным термостатом. Два контура радиаторов - очень правильное решение, не такое дорогое, как лучевая система, но и достаточно гибкая, чтобы было комфортно жить.
    4. Скат - вполне :super: Надежный, недорогой, совершенно дубовый. А про газовый ты пока и не спрашиваешь :)] Однако, если хочешь оставить потом электрический резервным, то не забудь про обратные клапаны в системе, чтобы потом котлы могли правильно работать в паре.
    ЗЫ Короче, я весь твой. Если нужно будет углубленное изучение вопроса, я готов :hello:
  5. Fasti
    Fasti
    Хозяйка тайги
    Fasti
    Хозяйка тайги
    Счастье есть ! :) Спасибо, Василий, в тч и за столь подробный ответ.
    ответ прост: ступила, надо было давно с умными людьми посоветоваться, не подумала.
    У меня вот какая логика - если отапливать Скатом как резервным до комнатной температуры, то 9 кВт по идее должно хватить на обогрев 100 квадратов основного дома, для резервного случая теплотрассу подключать не обязательно. Хотя... Может оказаться, что 9 не хватит, подумывала - 12 как вариант. С другой стороны, где 12, там и 14 :))
    Убедил:) Но, видимо, уже в следующем сезоне. Или зимой...
    Удивлена... А что Salus-аналог? В общем, откровенно говоря, столько много новых слов, что сходу вникнуть сложно... Попытаюсь разобраться, что нужно банально осметить (и завтра) купить... Для котельной дома: - скат 14 кВт - гидрострелка - коллектор - узел подмеса с сервоприводом для будущей автоматики газового котла, - на батареи просто поставить насосы и управлять Salus - обратные клапаны в системе, чтобы потом котлы могли правильно работать в паре - газовый настенный котел (думаю, нужно сразу купить и поставить) на баню: - просто насос - термостат самый дешевый Так? А про газовый котел, я просто даже интуитивно боюсь о нем думать, но жаба подсказывает, что надо и о газовом спросить тебя и даже купить сразу и смонтировать. СПАСИБО! Даже не ожидала, что такой продуктивный день выдастся! Спасибо, что делишься опытом- я ж понимаю, как каждое выстрадано нелегко давшимся опытом :)) :hello::love:
  6. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Все так!
    Насчет газового. Не буду советовать марку, хотя все наши очень довольны настенным Вайллантом, кроме одного товарища, у него напольный Будерус, но у него в дополнение к дому огромный бассейн, просто мощности настенного не хватило.
    Тебе достаточно мощности 28кВт за глаза, можно даже меньше - 24кВт, т. к. в этом деле "кашу маслом испортить легко", слишком мощный котел будет часто вкл/выкл, а это ОЧЕНЬ ему не полезно, он должен модулировать горелкой (меньше/больше пламя), марку выберешь сама. Выбор обычно идет: 1кВт на 10 кв. м площади, плюс нагрев ГВС, плюс потери на теплотрассу. Автоматика нужна не такая дорогая как у меня, а чтобы просто могла управлять: прямым контуром (это подача на гидрострелку), контуром ТП, бойлером и обязательно с наружным датчиком (это огромная экономия газа). Два контура радиаторов будут управляться дополнительно чем-то. Если захочешь управления с автоматики котла и радиаторами, то это дополнительно порядка 50тыр. Т. е. тебе нужна обычная погодозависимая автоматика, она есть у всех производителей.
  7. Fasti
    Fasti
    Хозяйка тайги
    Fasti
    Хозяйка тайги
    Ушла изучать :um::pioner:
    Еще вопрос - ты не думал поставить резервную систему электрического питания (запасные аккумуляторы с блоком управления на случай отключения электричества)? Я читала, что у пиролизных котлов, что на дровах, очень плачевно (перегрев котла идет) может закончиться если рециркуляционный насос обесточить...
    Не помню, есть она у тебя или нет... :um:
  8. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Мечтаю о такой, но сейчас денег на нее нет, ценник там... Аккумы стоят совершенно неприличных денег. Вопрос изучал, по соотношению цена/качество МАП Энергия впереди планеты всей :super:
  9. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Через час нашу "временную" (лет на пять точно) кухню привезут. На "стильные кухни" денег нет :no: Сборка в след. выхи. Нужно технику всю купить за неделю...
  10. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Привезли "временную". Кто помнит, тот поймет, что я второй раз наступаю на старые грабли. Но грабли стали какими-то мягкими - во вторник заказали, сегодня уже привезли, в след. сб-вск все соберут. Причем взяли в рассрочку без переплаты на 10мес... Короче, получилась почти бесплатная 6.5 метровая "временная" кухня буквой "П"... которую не жалко будет потом выкинуть :|:
  11. Fasti
    Fasti
    Хозяйка тайги
    Fasti
    Хозяйка тайги
    Василий, не увидела в теме фото котельной. Если не затруднит, выложи, пожалуйста. Очень помогло бы ряд вопросов снять.
  12. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Недавно было. Единственное, что еще сделал, подключил автоматику радиаторов, все остальное бе изменений. Ну и на фото нет стены, где стоят стаб и гидроаккумулятор:
    https://www.forumhouse.ru/threads/54334/page-122#post-10633188
    Оформление 4 окон гостинной-кухни и 1 распашной двери на террасу - 240 тысяч рублей... :mad: Варианта два: 1. Будут шторы, но нас там не будет, 2. Будем мы, но без штор. Ппц :no:
  13. Fasti
    Fasti
    Хозяйка тайги
    Fasti
    Хозяйка тайги
    Василий, еще вопрос по газовому котлу. Чем руководствовался при выборе одноконтурного котла? (VU, а не VUW)?
  14. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Я изначально хотел ставить косвенник, т. к. люблю сильный душ, а VUW для такого просто не подойдет, мощности не хватит. Тем более что у меня рециркуляция + полотенцесушитель на втором этаже. Слабо представляю себе работу котла VUW при рециркуляции, это ж как колодезный/скважинный насос без гидроаккумулятора (если понятно сравнение... Только здесь "теплоаккумулятор"). Да и просто приятно иметь запас горячей воды, пошел и налил ванну.
  15. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    И еще... Раз уж ты задумалась о газовом котле. Не нужно покупать никаких готовых комплектов подключения по воде бойлера/котла/рециркуляции. Ну, например, я вовремя прочитал, что комплект рециркуляции рассчитан на общую длину линии рециркуляции не более 50 метров. Ну это же просто смешно... Дом + теплотрасса + баня... Да, у меня там все 100 метров выходят. Поэтому ВСЮ обвязку нужно делать "ручками" с нормальными насосами. Это еще и дешевле выйдет, чем готовые комплекты от Вайллант.
