1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Продолжаю застраивать участок. Дом 180 кв.м
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем vas.plotnikov, 02.02.10.
  1. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Ага, когда особенно капсулы покрываются продуктами распада гликоля.
    Знаем, проходили.
    В и-нете есть куча таблиц жизнеспособности гликоля от температуры теплоностителя. Посмотрите...отрезвляет сразу. У меня 9 домов на обслуживании, где гликоль залит.
    Если постоянно отслеживаешь, если выбран правильно котёл по обхёму теплоносителя, то гликоль и эл .котёл переживёт. Но такое только в сказках., к сожалению.
    Пишу с ноута(по мобиле). Если не забуду и доберусь до основного компа, обязательно выложу фотки пережжёного гликоля. Жаль, запах передать не смогу.
  2. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Так все-таки резюме, т.к. сказать 2b o not 2b.
    Сливать гликоль и заливать воду?
    Здесь есть еще один момент... Систему в целом делала фирма, которая дает гарантию, в том числе и на поставленное оборудование. Фирма, которая продолжает работать в поселке и по крайней мере следущие 2-3 года уж точно никуда не денется...
    Я им покажу переписку эту, посмотрим на реакцию.
  3. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Инфы мало...
    Переписку можете показать, за базар отвечаю.
    Кстати, сам покупаю гликол, различные марки незамерзайки, потому как фирмы их уже давно бодяжат, примером некий незамерзающий состав .АРГУС. тАК ЧТО НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, ЧТО ЖИВЁТЕ ВСЁ-ТАКИ В РАШЕ. и разбавлять его надо по таблице производителя, а не 50 на 50.
    Повторяю, различные составы незамерзайки часто есть благо, но к сожалению, продавцы не говорят о многих нюансах эксплуатации этих составов.
    Использовать сие можно и часто нужно, но надо читать то, что написали производители котлов и производители незамерзайки.
    Потом они докужут ВАМ, что ВЫ неправильно эксплуатировали теплоноситель.было и такое, к сожалению. Кстати, если не ошибаюсь, то на данную химию гарантии нет, если что.
  4. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Дык что они напишут... Напишут то, что выгодно производителю, соответственно совершенно взаимоисключающие вещи. Вот, например:
    1. Незамерзайка:
    "Теплоноситель-антифриз "Теплый дом-Эко" - водный раствор высококачественного пропиленгликоля Basf. Является бытовым антифризом, предназначен для работы в автономных системах отопления. Так же возможно применение теплоносителя "Теплый дом-Эко" в различных промышленных теплообменных аппаратах с целью их защиты от коррозии и замерзания. Рабочие температуры: от -30оС до +106оС.
    Безопасный ТН «Теплый дом-Эко» также может использоваться в любых системах, но в первую очередь для двухконтурных котлов и в объектах с повышенными требованиями по экологической безопасности
    •низкозамерзающий бытовой антифриз (основа - пропиленгликоль);
    •надежная защита систем от коррозии, замерзания, накипи;
    •возможность разбавления водопроводной водой
    •наличие сертификата соответствия, гигиенических сертификатов;
    •использование в двухконтурных отопительных котлах;
    •экологическая, пожарная и гигиеническая безопасность.
    Теплоноситель "Теплый дом" выпускается двух видов: "Теплый дом -65" (красного цвета, основа - этиленгликоль) и "Теплый дом Эко" (зеленого цвета, основа - пропиленгликоль).
    Теплоноситель подходит для любых типов котлов, кроме электролизных.
    Благодаря специально подобранным присадкам теплоноситель «Теплый дом–Эко» надежно защищает от накипи, пенообразования и коррозии. Нежелательно его применение с оцинкованными трубами, т.к. возможно отслаивание цинкового покрытия.
    Допускается разбавление дистиллированной или водопроводной водой до 20% (на 10 л теплоносителя 2 л воды). Температура замерзания при этом повышается до –20оС"
    2. Котел. из инструкции:
    "Не рекомендуется использование незамерзающих растворов (антифризов). Применение антифризов повышает вязкость в системе, разъдание прокладок, каррозию и снижение коэффициента теплоотдачи. Неисправность, связанная с применением антифриза, влечет за собой отказ по гарантии."
    А истина, как обычно, где-то посередине...
  5. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Пропилен гликоль не есть панацея, он конечно лучше по ТТХ чем этилен гликоль, но так же горит на поверхности ТЭНов и медных теплообменников. Ничего революционного я там не нашёл и это обычная незамерзайка. скорее всего окрашена в темно- красный цвет(прикол от продавцов).
    Сударь, вспомните армейский анекдот про то, как там разделяют смесь из аоды, соляры и спирта.
    Незамерзайка - есть смесь из разных компонентов и температуры кипения и замерзания у них очень разные. Посему, производители котлов и не советуют их использовать по причине законов физики и химии.
    этилен ещё слабее, чем пропилен.
    Но пропилен значительнее дороже, потому продавцы КРАСЯТ АКВАРЕЛЬЮ в бурый цвет этилен. чтобы толкнуть его как пропилен. Сейчас этот маразм поутих, но лет 5 назад на Урале сие было обычным делом.
  6. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Собственно, есть технологии дистанционного контроля, через мобильную связь. Отслеживаются температуры, можно менять режимы - например, перед выездом на дачу зимой включить отопление помощнее, чтобы дом прогреть. Пока жаба давит на такую разориться.
    В систему не лазил, термоголовки работают нормально, температуру в помещениях поддерживают стабильно, при необходимости в разных комнатах - разную. Конвектора прогреваются нормально, при открытии головки (увеличении заданной температуры) практически сразу чувствуется, как по конвектору идет теплый поток. Так что пока оснований жаловаться нет.
    А площадь - обогреваемая около 130 квадратов. При минус 28 на улице в эту зиму в доме стабильно поддерживались +20. Так что - нормальный расчетный режим, без излишка мощности на котле.
    А насчет применения антифризов в электрокотлах - фраза "не рекомендуется, потому что может быть то-то и то-то" вовсе не означает запрета на использование. Просто нужно к используемым материалам и жидкостям подходить более критично, чтобы они друг друга не разрушали. По хорошему, в систему отопления и просто водопроводную воду лить нельзя, надо провести удаление растворенный солей, деаэрацию...
  7. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Конечно есть различные технологии, в том числе и контроля.
    Только я о другом...
    Гликоль не любит, когда он сильно нагрет. Перегрев можно получить двумя основными способами:
    - на стенках нагревательного элементы (ТЭН, прямоточный теплообменник). Какую бы температуру Вы бы не держали, температура на поверхности ТЭНа всегда постоянна и слишком высока для гликоля.
    - общим нагревом всей массы гликоля, когда Вы вынуждены держать температуру теплоносителя близко к температуре его кипения. Тут даже щадящий режим теплопередачи от стенок чугунного теплообменника не поможет.
    как решают проблему сохранения свойств гликоля я уже писал выше. Наиболее простой, поставить более производительный циркуляционный насос. Более сложный, понижают температуру на ТЭнах. Но та нужно переделывать схему подключения ТЭНов. Однажды даже видел эл. котёл, правда самодельный, где была клавиша переключения вода -гликоль. В штатном режиме работы, гликоль ходит более 5 лет. Ну а в нештатном.по разному. первым признаком является появление плёнки на поверхности остывшего гликоля. Например, в канистре, куда выведен шланг аварийного сброса давления.
    Если Вы увидели, что гликоль разлагается на составляющие, то должны быть готовы к тому, что:
    - плохо будут работать автовоздушники,
    - возможны нарушения циркуляции, особенно в системе напольного отопления (СНО),
    - могут начать гореть насосы,
    - появятся локальные закипания (теплоноситель парит)
    и прочие "радости".
    Удачи Вам и пусть минуют Вас эти "радости". Искренне...
    Да, водопроводную воду лить действительно нельзя, но практически все льют и больших проблем нет, т.к. в современных системах отопления объём воды мал и воздух и соли быстро оседают на стенках труб и не мешают в последствии. Но если есть утечки и Вы вынуждены постоянно пополнять систему, тогда да, наличие солей и растворённого воздуха, становится проблемой.
  8. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Как домик сохнет??
    Я свой начал поднимать, так что скоро догоню
  9. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Тут вот статейку надыбал по антифризам, может кому интересно будет.
  10. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Сохнет, все нормально... т-т-т
    Удивительно, но за такое лето домкраты первого этажа с высотой 3 метра подкрутили всего на 2см вниз... Ессно, никаких щелей между бревнами при этом не появилось. Что-то какая-то маленькая усадка... Лес правда в январе рубили, но говорят что нет разницы - зимний или летний лес.
    Наконец-то все входные двери поставил, три месяца ждал из Финикии. Классные, красивые, говорят, что очень теплые.
    В бане практически все доделали, потолки остались, ну и покраска косяков, наличников. Сантехника стоит, душевую сделал офигенную, сейчас фоток на работе нет, потом в тему про баню выложу. Отопление и теплые полы запустил, ХВС и ГВС работает. Газон прижился замечательно. Нужно мебель покупать, чтоб хоть переночевать где было. Да... и баню на этой неделе конопатить будут.
    Спасибо, похоже на независимое мнение...
    Про этиленгликоль я давно забыл, ядовит он, и как раз он судя по статье оч. боится перегревов и подвержен этому, а про пропиленгликоль пишут:
    "В настоящее время в России всё более широкое распространение получают антифризы нового поколения. Это хорошо известные в Европе с конца 90-х годов прошлого века пропиленгликолевые антифризы. В основе этих антифризов экологически чистое вещество - пищевой пропиленгликоль. Эти антифризы абсолютно безвредны, могут использоваться в двухконтурных системах отопления и в холодильных установках пищевой промышленности.
    Их теплотехнические и гидравлические характеристики аналогичны характеристикам этиленгликолевых антифризов , но они менее агрессивны к металлам и материалам систем отопления. Характерно, что многие ведущие производители отопительных котлов уже разрешили использование пропиленгликолевых антифризов в своём котельном оборудовании.
    Несмотря на достаточно высокую, пока, цену пропиленгликолевые антифризы имеют реальную перспективу прочно утвердиться на российском рынке незамерзающих жидкостей."
    И заключение обнадеживающее:
    "Справедливости ради, надо отметить, что за всё время активного использования этиленгликолевых антифризов в России не зафиксировано серьёзных аварий котельного оборудования, вызванных антифризом. (Может быть , не так страшен чёрт, как его малюют?) В любом случае, учёт физических свойств антифризов и следование приведённым выше рекомендациям по их эксплуатации, сведёт к допустимому минимуму негативные последствия их использования."
    Скруток у меня почти нет, трубы сшитый ПЭ, только на коллекторе главном резьбовые соединения, но их контролировать легко.
    И все-таки как появится газ и запущу большую котельную, то скорее всего везде залью воду от греха подальше, слишком уж дорогая система получается, чтоб ее убить...
  11. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Ну и фото бы глянуть?
  12. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Осталось только точно определить, где незамерзайка на основе этилена, а где на основе пропилена.:) тут даже окрас не помогает...сталкивался уже.
    Из опыта:
    1. Подделывают страшно,т.к. незамерзайка имеет при продаже приличный навар.
    2. Даже, если там пропилен, то бодяжат без совести. А он тоже "сажится", только режимы другие. См диаграмму. В и-нете они есть.
    3. Пропиленовые составы достаточно дороги.остальное всё понятно. :)
    4. В любом случае, эл. котёл сильно сократит жизнь незамерзайке...
    Удачи, искренне...
    А авариии есть.сам был свидетелем четырёх. причем в двух случаях последствия были весьма серьёзные, как по деньгам, так и по остальному.
  13. P69AB13
    P69AB13
    P69AB13
    Плиззззз фото,как будет возможность...
  14. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Последние фото...
    1. Вид КО из моечной
    2. С/у из КО
    3. Моечная из КО
    4. Место в моечной где сейчас стоит душевая
    5. Собственно сама душевая
    6. Наш газончик. Дверь видно немножко... В следующий раз обязательно сфотаю входную дверь.
    Да, кстати, сделали небольшой навес над колодцем, думаю там и небольшой запас дровишек хранить.
  15. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Сделали отливы фундамента...
    Что-то меня терзают смутные сомнения, что сделали неправильно. Прикрутили их прям на подкладную доску. Вроде бы первое бревно/полубревно выступает над отливом на 3-5 см., но все-равно что-то мне подсказывает, что это как-то неправильно...
    Подскажите правильно ли это или нет? И если это неправильно, аргументируйте, пожалуйста.
