Выбор мотоблока и культиватора - 27
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Сержиньо, 13.05.22.
  1. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Нынче загонял Нева 2 в междурядия, можно работать но тяжко, думаю с культиватором будет легче на узком ходу на фрезах в междурядиях 110см. и цена 24700 терпима.
  2. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Диаметр как и у Нева 30 мм., поэтому ещё интереснее для меня.
  3. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Раньше продавали в Беларуссии мотор сичи под брендом Грассхопер, сейчас наверно должны быть. Как вариант.
  4. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я вот такую насадку купил.
    Ставлю на колесный триммер Патриот.
    Если есть бензиновая китайская коса - самое оно.
  5. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Для этих целей есть мототяпка, при широких междурядиях картофеля проблема ушла с покупкой культиватора.
  6. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Мотокультиватор что ли ?
  7. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Да, на червяке.
  8. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Кмк, это для совсем уж небольших площадей — грядок, парников и тп. Туда лучше аналогичного принципа электро. И потише, и не дымно. Купил подобный задешево земляк 1300 — работает. Только очень уж лёгкий, надо как то прижимать, догружать и тп. Я 2 кирпича положил межде головой и ручкой. И если почва не очень рыхлая исходно (свежая грядка, например) то проще работать как лопатой — давая заглубляться ему самому и поддергивая на себя, тянучи назад, 4-5 сек зарывается — выдернул наверх на себя и тд.
  9. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    да какой это культиватор, вот моя электротяпка:
  10. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Этот народ не победить!
  11. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    Все же одноколесный культиватор - самый правильный. Почему они не зашли?
    Наверно есть какие то минусы, которые не вижу?
  12. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Просто он не основной, не универсальный, а заточен под определённые операции. Мой первый самопал был одноколёсным, поэтому умел не всё. Переделал при первой возможности.
    Он хорош как дополнение.
  13. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Потому что его удел — окучивание. И всё.
    Хотя конечно, при определенной развесовке можно было бы наверное делать вариант культиватора — 1 колесо сбоку редуктора. Остальные опции — разнодлинные — разнодлинные фрезы — 2+1 (например), или пара колёс на разнодлинных осях. И тп.
  14. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Нынче глянул у товарища мотоблок Брайт 135ку - 1год эксплуатации.
    Ну и чё то так себе фирма - из двигателя где датчик, сочится масло, на редукторе где ВОМ тоже сочится масло.
    Мой ДДЕшка 105ка без протеканий, резина только на колёсах говно. :)
  15. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    одноколесник хорош в комплекте с двухколесным, хотя он и сам может немало
