1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 17
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем igor28111966, 13.05.22.
  1. spektr860
    spektr860
    spektr860
    Кубань
    Сработало, спасибо. Странно, что я до этого не смог, несколько раз пробовал вроде. Просто газульку немного удерживал, когда холодная и так же с пол пинка заводилось. Так конечно удобней .
  2. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Это видимо опыта с пилой типа стовосьмидесятки нет, там заслонка по такому же принципу переключается.
  3. spektr860
    spektr860
    spektr860
    Кубань
    Эт вторая моя коса, на первой ещё кнопка сбоку, как на болгарке, к ней привык, на этой нет такой кнопки. Видимо подзабыл просто, извините:hello: Ещё помнил, что говорили про три положения, но не правильно переключал.
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Сегодня был первый рабочий день моей 545й.
    Косу вроде как нормально подвесил, теперь почти не цепляет.
    Лески ушло 3+ раза по 6м, но и участки были пипец какие. То мусора полно, то еще чего, то заборы из рабицы, то стекла и т. д. Думаю норм.
    Но и испытать пока нормально не смог с этими плясками. И трава у некоторых 3 травинки, даже не знал что там косить, пришлось лысину гладить)
    Канистру взял такую. т. к. она в одном магазине стоила дешевле обычной без емкости под масло.
    Всем спасибо за ответы на мои вопросы.
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Подскажите чем лучше косить как понял прошлогоднюю траву, которая легла, а нова не сильно выросла.
    Как я понял типа того
    и какие мешки взять для вывоза?
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Такую траву лучше шредером. Мешки использую на 200л, реально больше 150 литров не загрузить, его еще завязать надо.
  7. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Ну лучше хотябы граблями вычесать.
  8. hotag
    hotag
    hotag
    Или обычным ножом или шредером, шредером или леской если измельчить то можно и оставить как удобрение.
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    да я сказал, народ хочет убрать, значит будем убирать, взял подсобника для уборки.
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Сегодня сжёг пару бачков на Соло 130Н с 4т Хондой и один бачок Соло 142, по итогу 2т рулит:) 130-я тихая, легко заводится, со всеми задачами справилась, но вибрация больше и если ест меньше то меньший по объему бачок это нивелирует. 142-я огонь, вспомнилась почему то сразу 53-я Кавасаки, только вибраций нет. Леска на 130-й 2,4 кросс файер, на 142 2,7 Дуолайн. Ещё посравниваю, но сравнение будет не в пользу Хонды;)
  11. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Значится, не зря, не стал брать в своё время четырёхтактную.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Странно, что вибрация больше. Может дело не в движке?
  13. tapok72
    tapok72
    tapok72
    Mow
    Продолжаю отчет. Сегодня скосил около 10 соток, наверно 3 бака (или 4 не помню точно). Нормально по мощности. Со шпулей беда. Выдавала все же леску плохо, 3 раза раскручивал и из под нажимной кругляшки вычищал землю, сухую утрамбованную по периметру. В результате в конце перестала совсем работать, раскрутил - треснул кусочек втулки, куда винтик закручивается. Я ее не бил молотком, не зажимал в тиски, не стучал ей по забору и даже не материл не говоря уже о наложени проклятий и проведении обрядов с черным петухом или бараньей кровью. И всеже она умерла.
    Потому первый вопрос, Какую взять на замен ? Втулки, откуда леска выходит сменные, или шпуля их не переживет?
    Второй родился во время работы. Косит лучше всего, когда леска длиннее, чем положено. Может снять нож для лески или кожух поднять?
    Третий, написано 2,4мм. леска, это так и нужно или можно потолще поэксперементировать и подобрать что нравится?
    Заранее благодарен за ответы.
  14. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Я уже несколько лет кошу без защитного лопуха. Мне так удобней. И леску приловчился выбрасывать чуть длиннее чем с ножом. Косить удобней.
    Леску можно немного и толще. Я ставлю 2,7. Многие говорят что можно и 3. А другие многие:)] говорят что не рекомендуется ставить намного толще заявленной. :hello:
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я всегда 3 ставлю вместо заявленной 2.4 и круглую. может и не прав. на новой нож не хочу снимать. не дураки придумали. а так да -длинной много быстрей. опробовано давно.
