1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 17
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем igor28111966, 13.05.22.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я подержал несколько кос в руках, у которых мотор внизу. Не мое это. И этот набалдашник мешает почему то и вес внизу. Мне нравится миниатюрность редуктора и маленький кожух. Подлезаемость и контроль лучше. Иначе я бы давно стал обладателем хуски 115 для мелких подкосов.
  2. ign73
    ign73
    ign73
    Помогите. Испытываю муки выбора мотокосы- кустореза. Не профессионал. Только для дома. Кошу Эхо 350 и 22. Иногда (1- 2 раза в год) появляется необходимость в чем то более мощном по сравнению с 350. Кроме того, надо расчистить лес с бурьяном и кустами за забором. Толщина стеблей допустим до 5 см. Остальное срежу маленькой бензопилой. Неужели для этих разовых эпизодов нужно тратиться на бренд? Сейчас это от 60-ти. Или есть что то среднее? На сколько я понимаю, среди китайцев реальной мощности среди 50 сс более 2-х кобыл нет, а с редукторами и штангами вообще темный лес.
    Продолжаю. Например, вот эта
    https://spb.vseinstrumenti.ru/sadovaya-tehnika/trimmery/benzinovye/2h-taktnye/stiga/sbc-253-d-benzotrimmer-pryamoj-val-euro-1-287421092-17/?yclid=4218479801475851750&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=Smart_Banners_15000&utm_content=8894211048&utm_term=ST:context|S:forumhouse.ru|AP:no|PT:none|P:1|DT:desktop|RI:2|CI:48526374|GI:4162257634|PI:650133|AI:8894211048|RT:|KW:|RN:Санкт-Петербург|AN:|AD:650133
    Но, мне кажется, что это тот же Чемпион, который стоит в 2 раза дешевле.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А есть возможность загнать туда JSB или Белоруса с передним отвалом и рачистить под ноль? Три часа работы JSB обойдутся в 15к рублей. И поддерживать потом состояние тем инструментом, какой есть. Мотоблоком пройти после колесников и облагородить поверхность засеяв газонной травкой, она забьёт сорняки...
    Покупка серьезного профинструмента для разового мероприятия мне кажется сомнительным делом.
  4. ign73
    ign73
    ign73
    Нет такой возможности. Иначе давно бы так и сделал. Лес глухой без подъезда и болотистый. В него вход только через мою калитку.
  5. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Бобкэт на гусеницах?
  6. ign73
    ign73
    ign73
    Им надо проехать по всему моему участку до калитки в лес. После этого газон и дорожки надо будет восстанавливать. Кроме того, через калитку он не проедет. Попадаю на временный демонтаж забора.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Колесный триммер типа Чемпиона с 4Т 140ка кубовой вертикалкой с пильным диском... Дешево и сердито.
  8. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    А вот такой вариант не рассматривали?
    https://leroymerlin.ru/product/trimmer-gazonokosilka-patriot-pt-520-kolesnyy-3-ls-83235176/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
    Нож моногозубый + народная головка на 5мм леску решают проблему любых зарослей до 5 см.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На 2Т китайце - крутящий небольшой для 5ти см, да и редуктор крякнет моментально от 3х лопастного на 5ти см...тут только пильный.
  10. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Нож многозубый - он же пильный диск. Не так выразился. Понятно что 3-х лопостному не взять никогда 5 см и редуктору амба с ним.
  11. Zumbi
    Zumbi
    Zumbi
    Коллеги,
    Нужен совет, отхлебнул наш верный OleMac Sparta 250T прошел уже 4 ремонта и похоже все. Решили взять замену. Косим не так чтобы много, проход среди цветочков и немного за забором для красоты. Для всего остального есть верный Caiman FERRO 52CV, он конечно зверь, но не столь гибок в плане как раз цветочков и клумб. Посоветуйте в какую сторону смотреть. Сейчас приглядываюсь к Stihl FS55 или 56, так же приглянулись Caiman WX21 или WX24. Какие будут за и против?
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я за кайман 24.
  13. ign73
    ign73
    ign73
    А в чем разница между обычным 50сс Патриотом? 3 лошади там и там нет. Но по каналам и ямам на нем легче будет, чем на колёсах.
  14. Sivii67
    Sivii67
    Sivii67
    Откуда там 3 лошади? В моем китайце на 43 куба заявлено 1,7, этому можно верить.
    Многозубым диском поросль терна косил легко, кстати
  15. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Есть длинный китаеза у меня со штангой, разница только в нагрузке на спину и возможности подлезть под кусты, у колесного штанга короче и это дает определенные преимущества. Вчера например колесным обкашивал смородину, как раз под нижние ветки до ствола короткая штанга заходила удобно и легко.
    Что касается рельефа, то колесник ямки до 10 см глубиной ест нормально.
    Что касается мощности - там 2 лошади и один маленький пони :)
    Ну и стоимость для "разовых эпизодов" сегодня наверное самая вкусная.
