1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 17
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем igor28111966, 13.05.22.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ну он также и не бьется с данными про 8500, макаронники не написали про редукцию, но если предположить что там 1,3 при снижении оборотов ниже 8500 она косить перестанет, а на оборотах макс КМ ей только мух отгонять:)
  2. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Как машиностроитель и по образованию и по работе подтверждаю - понятия "Обороты максимальной мощности" не существуют. Обычно используют понятие "Обороты двигателя ПРИ КОТОРЫХ достигается максимальная мощность"
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Сути не меняет, существуют максимальные обороты двигателя и обороты двигателя ПРИ КОТОРЫХ достигается максимальная мощность и это не одно и тоже.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Зайдите сами на сайт Кавы и задайте этот вопрос, строить предположения, занятие увлекательное, но бесполезное - https://www.kawasaki-engines.eu/en/engines/2-stroke-horizontal/tj-series/tj53e/
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    У меня вопросов по Каве нет, были вопросы по Соло но сейчас и их уже нет приблизительную величину КМ посчитал.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Машиностроение не разделяет Вашей позиции, оно чётко дает этому определение... :)]
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    У меня вопросов по Каве нет, были вопросы по Соло, но и их уже нет, приблизительную величину КМ уже посчитал. Не зря по скорости реза и ощущениям мне Соло показалась похожей на Кавасаки.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Так и у меня нет... :)] 8500 об/мин, это максимум для Кавасаки TJ53... :)]
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я останусь при своем мнении, сейчас наверное уже не проверить опытным путем, была у кого то из форумчан из Беларуси коса с Кавасаки, только если он померит.
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Так мы не в инженерном КБ, а на форуме так что формулировки тут могут быть свободные, главное что суть одна.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    :)]... Спасибо, смешно...
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Рад что развеселил:hello:
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В том то и дело, что сути тут нет. Максимальная мощность соответствует только максимальному крутящему моменту на максимальные обороты с применением коэффициента, посмотрите формулу, наконец... :)]
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Так не достигается этот момент на максимальных оборотах, у вас на скрине мощность Кавасаки улетела за 3,6 л/с потому что поставили вместо 5000 8500.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Почему максимальный момент и максимальные обороты? Формулу откройте и поймёте, почему... :)] Ещё раз... Формула расчёта максимальной мощности - константа в машиностроении. Ну погуглите, наконец, если есть непонимание, как в машиностроении это делается.
    :) Если что-то там улетает, так это не у меня - это онлайн калькулятор. Пересчитайте вручную, если есть подозрение в некорректности расчёта... :)]
