1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 17
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем igor28111966, 13.05.22.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Уважаемый институт совершенно правильно пишет две цифры:
    1. Максимальную мощность при максимальных оборотах (более 9000).
    2. Номинальную мощность при достижении максимального крутящего момента (6000).
    Кроме того, выделяет диапазон рабочих оборотов, при котором крутящий момент будет более менее стабильным, поскольку коса работает и показывает хороший результат только в нём. И если посмотреть на графиках, как изменяется измеренный крутящий момент и соответственно мощность в этом диапазоне, то видим, что производителю выгодно указывать только максимальную мощность на максимальных оборотах, на которой никто физически и не работает. И брать её за основу выводов о возможностях того или иного двигателя - не серьёзно.
    Только цифра максимального крутящего момента и обороты при которых он достигается.
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Там есть данные о мощности и о КМ
    Согласен только и на максимальном моменте никто работать не будет потому как на 5000 на двигателе будут слишком низкие обороты на редукторе. Производитель указывает максимальную мощность и обороты на которых она достигается, а максимальные обороты у 400-ки 12500. Опять же по графику видно что рабочий диапазон у неё в районе 8-9000 собственно это традиционно для Штиля, Соло и Хускварна более моментные.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Так я и не призываю работать на максимальном крутящем при 5000/6000 об/мин. Это всего лишь первичный базовый показатель для оценки двигателя при работе в реале, в режиме номинальной мощности, а не на лабораторном стенде на максимальной мощности и максимальных оборотах.
    Да и кто здесь вообще, хоть когда-то замерял тахометром обороты своего двигателя мотокосы, в режиме максимальной производительности? Думаю нет.
    Поскольку на этих двигателях нет центробежника и он самостоятельно не может удерживать обороты при возрастании нагрузки, всё это отдано на откуп оператору и реальные рабочие обороты, возможно, будут в диапазоне от ниже максимального крутящего, до тех же 9000 на замахе или выводе головы.
  4. ign73
    ign73
    ign73
    Красный магазин согласился доставить мне на ближайший пункт выдачи для осмотра и ознакомления (не продажи) МОБИЛ К XT471C. Срок: сегодня- завтра. Что надо сфоткать, что бы максимально разобраться сообща? Понятно, что это только внешний осмотр. Никто в ЦПГ залезть не даст. Но, наверное, карбюратор с каких то ракурсов взять, наверно, можно.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А он кому-то интересен за 35к рублей, чтобы разбираться с этой косой?
  6. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
    Ну, а вдруг кто то заинтересуется и надумает купить. Профилактика всегда лучше чем лечение
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Мне вот интересно мнение вживую. И узнать, что за двигатель.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вы думаете, что пацаны из деревни под Смоленском пошли по пути Юнисоо и решили продавать под своим брендом Хуску или ещё какой-то серьёзный бренд? Импортозамещение? :)] Судя по стоимости так и есть... :)]
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну а вдруг это экслюзив, который раньше поставлялся исключительно в элитные поселки забугорных миллионеров? :)]
  10. ign73
    ign73
    ign73
    Степень интереса будет завесить от результатов разбора.
  11. ign73
    ign73
    ign73
    Разбираться будем? Я специалист не в этой области, т. е. без Вас всех не разберусь. Перечень фоток составлять будем? Истина дороже.
  12. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Почитал ради интереса сайт этих парней из-под Смоленска - очень много комплектующих и материалов из Европы используется, а также США. Интервью у руководителя компании взято в конце 2013 года. Интересно было прочитать в том числе и о отношении компании к Китаю.
    https://mobilk.ru/about/Articles/Intervyu_rukovoditelya_kompanii_Mobil_K_Grigoriya_Korablyova/
  13. ign73
    ign73
    ign73
    Посмотрите на Это!...
    20220730_160125.jpg 20220730_160059.jpg 20220730_160315.jpg 20220730_160321.jpg 20220730_160407.jpg 20220730_160522.jpg 20220730_160557.jpg 20220730_160647.jpg
  14. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
    Китай Китаем. Интересно больше про движок и карбюратор.
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
