1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 17
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем igor28111966, 13.05.22.
  1. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Вопрос этот не понятен. Кайман получается настроен для работы на разных скоростях. И двигатель не греется и карбюратор работает. И сцепление не изнашивается. А Штиль и Хускварна так не могут
  2. ign73
    ign73
    ign73
    Всегда кошу только в фартуке. Ничего он не сковывает. По крайней мере мой. Фартук на всю высоту. Одевается сверху на шею, а на поясе завязывается лямкой. Больше всего загрязняется снизу и сверху. На уровне пояса можно сказать, что чистый.
  3. spektr860
    spektr860
    spektr860
    Кубань
    В общем доступе, в интернете собирал информацию как обычно, а не диссертацию писал по списку литературы. Так-что источники и не думал запоминать, незачем просто. Как говорится вершков нахватался и сделал выводы для себя. Может и не правильно, я не спец в этом .
  4. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Уже не первый год попадаются участки, где на полный газ не пройдешь никак. приходится косить на малых оборотах, особенно, если не так далеко машина припаркована.
    Сбрасываешь обороты, и работаешь. Сколько лет так практикую, по-другому никак. Да и дома не всегда на полный газ можно работать, приходится на малых оборотах косить.
    Масло Эховское.
  5. slavik2791
    slavik2791
    slavik2791
    Если здраво рассудить-от синтетики, полусинтетики нагара меньше, да и смесь дольше храниться должна-состав более качественный (не зря же подороже синтетика), в минералке скорее осадок появится, но и её достаточно для нормальной работы
  6. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Диском косить штилём 250 40 кубов двигатель это мягко выражаясь дикое зверство. Даже по бурьяну достаточно половины этой мощности. Вот и думай, чи да, чи нет. Полный газ, не полный газ
  7. slavik2791
    slavik2791
    slavik2791
    А Чемпион может? приспособлен? Вдоль сетки рабицы в полный газ косите?
    Я например не заморачиваюсь, на каких надо оборотах, на таких и кошу-всё работает, не греется
  8. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    ,Постоянно то на низких не кошу. Я лично. Прокосил пару минут и опять на высоких
  9. pmax71
    pmax71
    pmax71
    Воронеж
    Скорее наоборот, но больше зависит от бензина. Если бензин начал разлагаться, то без разницы какое масло. Готовая смесь которая продается у буржуев делается на синей штилевской синей синтетике и хранится если не изменяет память до года
  10. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    К стати о синтетике. На сайте Штиля пишут, что переход с минералки на синтетику чреват повреждением ЦПГ. И рекомендуют полную чистку ЦПГ перед переходом на синтетику. Так ли это?
  11. pmax71
    pmax71
    pmax71
    Воронеж
    Если сильно засрана поршневая была, то возможно что так. У меня 325 коса и 435 пила 11 лет работавшие на хускварновской минералке без проблем перешли на синий штиль без всяких чисток. По крайне мера за два сезона чего либо криминального не заметил
  12. Sivii67
    Sivii67
    Sivii67
    А если не переходить? Да и зачем переходить?
  13. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Предполагаемый сильно меньший нагар на любом режиме работы со всеми вытекающими последствиями, как минимальная причина для перехода.
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Нет единого мнения в этом вопросе, надо смотреть сколько нагара в ЦПГ, а потом уже принимать решение о переходе. Да и время для перехода не самое удачное.
  15. Иван517
    Иван517
    Иван517
    @Rdv1981, ну это как посмотреть, возросшая стоимость синтетики намного превосходит стоимость ремонта от последствий работы на минералке. В перспективе конечно же, в основном при больших расходах смеси.
    Про нагар это безусловно. Мне скажем так повезло - после глобальной чистки в совокупности с ремонтом стало возможно перейти, чем я и воспользовался.
