1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 17
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем igor28111966, 13.05.22.
  1. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    И у меня не дымят. Работаю Champion T333 ,масло Luxe
  2. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    :aga:
  3. pmax71
    pmax71
    pmax71
    Воронеж
    Не видел ни одного не дымящего китайца независимо от используемого масла, если только на смеси 1/100:)] (хотя конечно понятие дымности у всех разное). Качественные масла конечно немного снижают дымность но все эти чемпионы и им подобные физически не могут дожечь смесь (не умеют они этого и все)
  4. Sivii67
    Sivii67
    Sivii67
    Сходил в гараж сфоткал это Кантри, г. Пушкино. Может там уже как в Китае, масло разливают на заводе, другое за забором, третье между заводом и забором). Это их полусинтетика, оно не дымит и выхлоп не воняет. А вот минералкой физически не смог работать, после пары выжженных бачков тошнило, рыгал и пил только минералку на следующий день.
  5. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Товарищ Спектр пишет, что угробил инструмент этим маслом
  6. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Не понятно, как маслу удалось ушатать карбюратор? Или что то не договаривается, или не грамотность полная...у ремонтников
  7. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Вот и думай. Сколько людей, столько и мнений
  8. pmax71
    pmax71
    pmax71
    Воронеж
    Теоретически варианты могут быть разные, от выпадения в осадок или сворачивания при каких либо температурах или сроках хранения до ...неизвестно чего:)] но это в теории, нормальное масло (разлитое на заводе) в любом случае не должно убивать карбы. Я лет 10 назад в пилу на цепь залил штилевское биоразлагаемое на растительной основе не зная о его особенности густеть и превращаться в сопли при хранении небольшого объема (остатков масла в баке). В итоге через пару недель простоя выковыривал и вымывал эти сопли из всей масляной системы пилы. А нужно было просто после использования при предполагаемом даже не очень длительном хранении масло сливать и бак промывать.
    п. с. на сколько помню на упаковке про такие особенности указано ничего не было.
  9. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    4t двигатель? На пиле?
  10. pmax71
    pmax71
    pmax71
    Воронеж
    С чего такие выводы? Я где то написал про 4Т?
  11. spektr860
    spektr860
    spektr860
    Кубань
    Да, такие ремонтники. Один не сделал, а второй заменил карб и нагар хоть очистил. Говорит игла как эпоксидкой была залита. Вот он мне краснуху штиль подсказал и сказал чтоб косу нормальную купил. Он ремонтирует комунальщикам инструмент и т. п.
  12. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Нормальную косу тоже можно в чермет отправить.
  13. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Масло для смазки цепи? Если это, то элементарно промывается бензином. На хранение когда пилу убираешь, слил масло, промыл.
  14. pmax71
    pmax71
    pmax71
    Воронеж
    При чем тут длительное хранение? Масло превратилось кисель за пару недель, т. е. даже быстрее чем рекомендованный срок использования смеси. Я на зиму масло из пилы ни разу не сливал:)] (хотя может и сливал пару раз, не помню), да и смесь иногда зимовала в инструментах.
  15. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    А. Теперь будешь знать.
