1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 17
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем igor28111966, 13.05.22.
  1. ign73
    ign73
    ign73
    Я так понимаю, что он даже не шприцуемый и у пацанов из смоленской области он лучше.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В смысле, не шприцуемый? Головку болта на 10ть на нём не видите? :)]
  3. ign73
    ign73
    ign73
    Я имел ввиду тот редуктор, который не на Старке и Спарте, а на компромиссном варианте DSH 500, см. фото
  4. ign73
    ign73
    ign73
    В соответствии с инструкцией этот винт находится с другой стороны (D). А куда смазка тогда выдавливается и как этот процесс контролировать?
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Как и на всех других косах, лишняя выходит в штанку или сальник снизу. Контроля нет, как и у 90 процентов кос. Только снимать редуктор.
  6. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    Efco DCH250. Защитная пластина стоит. Глушак обварен хорошо. На карбе надпись Emac. Пока всё устраивает, заводится без проблем. Ничего неоткручивается. Мощность вполне соответствует заявленому. Руки не трясутся после работы. Разливал гостям рюмахи идеально.
    20220820_111059.jpg 20220820_110925.jpg 20220820_110827.jpg 20220820_110741.jpg
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Болтик д. б. с другой стороны.
    Необслужки, этих редукторов, не видел ни разу... ;)
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Он стандартный там видно винт открутил который можно смазку добавить.
    ПыСы в 500-м аналогично. Только редуктор поменьше размером, все кусторезные редукторы отличаются габаритами от травокосилочных. Предположу так как не разбирал никогда редуктор, что там подшипники побольше.
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Брат близнец меньшей кубатуры.
  10. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    Да, все правильно 25.4 см3
  11. ign73
    ign73
    ign73
    А он кусторезом не считается. В инструкции написано, что нельзя работать пильным диском. Или так везде пишут? И зачем тогда штанга в 32 мм?
  12. ign73
    ign73
    ign73
    На Эхах у меня два винта. Думал, что везде так.
  13. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    Фильтр вот такой на efco DCH250
  14. ign73
    ign73
    ign73
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Если пильным нельзя значит нет. Или это для безопасности написано так как лопух под катушку или нож. Штанга ещё не показатель, вал внутри штанги какого диаметра?
