1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 17
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем igor28111966, 13.05.22.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да, установлены демпферы на рукоятке и на штанге, аналогично было и на Кавасаки, а вот на Эхо демпфера ручки нет, но там он и не нужен, япы сделали действительно движок с низким уровнем вибрации, легким и стабильным запуском у меня правда 335-я модель была. Однозначно сравнение Эфко по удобству и комфорту с Эхо будет не в пользу Эфко.
  2. ign73
    ign73
    ign73
    Судя по ощущениям- да. Если нажать кнопку круглую (см. фото с увеличением правой рукоятки), то полгаза до максимума. По оборотам не проверял. Позже сделаю. Тахометр у меня есть. По инструкции рекомендуется ставить в это положение при холодном запуске. Возможно и еще в каких то случаях. Пока не разобрался.
  3. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Спасибо, ign73.Я вот пытаюсь понять, возможно ли в пол газа работать. Сегодня привезут Stihl fs 250, я с такими аппаратами не работал. Бурьян косить зубчатым ножом, да с 40 кубами двигатель, это слишком. Ежели на полный газ.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Кроме режима холодного запуска, нет рекомендаций в инструкции по эксплуатации по использованию этого положения заслонки при рабочей эксплуатации. Скажу больше, что даже на Каймане, с его штатным круизом, этот момент не шибко засвечен... Работа на полугазе, на круизе:
  5. ign73
    ign73
    ign73
    Круглая маленькая кнопка - фиксация полугаза. Работает так: когда выжимаешь курок и нажимаешь эту кнопку, то после отпуская курка он полностью не отходит.
    Как мне показалось, что полугаз не означает половину, а то, что он частичный. И есть ощущение того, что это меньше половины. Я пробовал в нем косить. Плохо идет. Маловато оборотов. Может из-за того, что первый бачок был, т. е. не обкатанный. Когда обкатаюсь и руки останутся целыми, то тахометр покажет.
    Порекомендуйте хорошие перчатки антивибрационные. Смотрел DDE. Это ужас. Никакой антивибры (доп кусочек обычного материала перчаток) и все размеры по факту один маленький размер. Но маркировка разная.
  6. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
    Не будете Вы на этом фиксаторе косить и после обкатки. Не для этого он. Только чтобы завести. Но я им и при заводке никогда не пользуюсь, не вижу смысла
  7. ign73
    ign73
    ign73
    Я то же так считаю. Ответил потому, что вопрос задали.
    Отмечу еще один факт по этой косе. Развесовка очень удачная. Косить бурьян (см. фото вчерашней работы) методом подъема и опускания режущей головки практически не требует никаких усилий. На 350-ой (более легкой) я так работать мог не долго.
  8. yaroslav0810
    yaroslav0810
    yaroslav0810
    Попробуйте эху спид лодер 35. Стоят уже две, на 143-ей и на 120-ой, и ещё в запас прикупил. Ничуть не хуже т45х. А заправлять удобнее. 2100 стоит.
    DDE Wind 11 прикупил. Пока не понял. Заправлять руки дотягиваются. Леска 4мм. круглая, залазит. Но вылетает. Или делаю что-то не так. Фигурная 3мм. держится. Косит "в пол".
  9. ign73
    ign73
    ign73
    Посоветуйте, пожалуйста, антивибрационные перчатки.
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Сколько литров съела? Многовато нагара, полугаз это не про 2т, поэтому и не понимаю я эту функцию на Кайманах.
    Это зависит от настроек ручек и сбруи, а не от развесовки.
    Тут на Авито в прошлом году все закупились девочка продавала за дешево, я переписку с ней удалил. Может у Валерия остались контакты. Правда я ими не пользуюсь:|:, попробовал и забросил, жарко.
  11. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Так это на любом аппарате можно двигать зацеп. он дл этого и есть
    У меня на Champion вибрации нет. Когда косишь 20*5.По времени. Да и на серьёзных аппаратах надо делать перерыв. И для себя и для инструмента.
  12. yaroslav0810
    yaroslav0810
    yaroslav0810
    И ещё вот вопрос возник: Штиля 120-го не снимая со сбруи завожу в лёгкую. Хуску 143-ю не получается. Тяжело, боюсь стартер сломать. Но она у меня первый сезон. Так и будет? Или со временем "притрётся"?
  13. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    А завёл,прогрел,зацепил?Не подходит такой вариант?
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Так и будет, проще снять чем дрыгать на весу. Пробовал и через правое плечо развернуться и косу налево перебрасывать и левой рукой заводить, все равно не удобно.
  15. yaroslav0810
    yaroslav0810
    yaroslav0810
    Варианты бывают разные. Но вы не ответили на вопрос. Если конечно знаете ответ.
