1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 17
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем igor28111966, 13.05.22.
  1. slavik2791
    slavik2791
    slavik2791
    Я тоже дешёвые не рассматриваю, их наберёшь на туже сумму, только менять чаще, а может и дороже обойдётся
    Об этой как то неплохо отзывались, сохранил на всякий случай, но не факт что шаг резьбы подойдёт, при желании можно что ни будь подобрать, как то видео здесь было 553 косил штилевской головой
    Заводится прогретая, довольно легко, правда не очень удобно, пробовал для интереса, 120 даже чуть потуже на потяг показался, когда покупал с 143 сравнивал в магазине (лёгкого старта нет), 250 не было
  2. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Шляпа полнейшая те перчатки.
    Для гашения мелкочастотных вибраций непригодны. Для длительных покосов тоже, - пальцы затекают.
    Кошу в "обычных "макитовских.
  3. hotag
    hotag
    hotag
    Китайцы освоили подделки 143, видимо в Азии весьма популярная коса, правда в Вьетнаме они все таки выпускают копии под другим именем.
    Кстати несколько раз уже встречал вьетнамские восторженные отзывы о 420 маруяме, дескать очень мощная. И кстати косы с приставкой в индексе -RS Маруяма и считает профессиональными. А из российской линейки завозимой в последнее время юнисоо это только 420 rs. Хотя возможно это верно для определенной линейки, так как есть гораздо более профессиональные серии типа NE и кусторезов с антивиброй. А буква S в индексе вроде как обозначает - оснащение продвинутым реверс стартом.
  4. ign73
    ign73
    ign73
    Похоже, что Вы правы. Когда появилась вибрация на диске, то я понял, что она ее гасит. Но вначале о том, как я его ставил на новом Эфко DSH 500.
    Последовательность прямо по фото. На фото 4 и 5 - родная чашка из комплекта. Кпирается в шайбу и не прижимается к диску. На фото 6 ставлю чашку от Эхо 350. Встает нормально. На фото 7 - сравнение двух чашек. На фото 8 - она сама.
    В итоге работа мне не понравилась. Идет вибрация. Причем не все время, а только в какой то момент.
    Это диск от 350-ой. На ней он не вибрирует, но медленно разгоняется. Здесь он раскручивает его сразу без напряга. Может из-за этого? или не правильно что то сделал?
    20220822_164243.jpg 20220822_164305.jpg 20220822_164317.jpg 20220822_164433.jpg 20220822_164450.jpg 20220822_164508.jpg 20220822_164744.jpg 20220822_164757.jpg
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Совсем не обязательно чашка должна прижиматься к диску, она служит для защиты гайки. Если на 350-й диск не вибрирует то дело в 500й, собрано все норм.
  6. ign73
    ign73
    ign73
    Так в эту щель наматываться будет?
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ничего не наматыватся. все нормально работает. не по такой как у вас машинке а по не плотному прилегананию чашки.
  8. ign73
    ign73
    ign73
    Спасибо. Тогда позже попробую поставить родную чашку. Возможно эховская упиралась в диск, а в центре шайбу нормально не прижимала. Она ведь не родная.
    По поводу катушки Емак. Вот почему на ней ничего не наматывается.
  9. luka1988
    luka1988
    luka1988
    в прошлом сезоне, точнее до его начала и после закупился катушками т45х и т55х (еще более здоровее и конструктивно лучше т45х). Цены были приемлемые от 1200 до 1800 за катушку. Еще и ремкомплекты закупил для т45х, и не зря. На пару тройку, а то и более лет хватит, а там видно будет:)
    У меня перчатки за 50 рублей. Почему? Все-таки сторонник того, что изначально на косе должна быть хорошая антивибра, как ни крути, но, имхо, на здоровье рук не экономят.
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Рассмотрел редуктор и всë остальное, точь в точь как на моëм Чемпионе.
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Так коса то из китайцев с брендовой ЦПГ. Думаю что там все детали взаимозаменяемы.
  12. ign73
    ign73
    ign73
    Все остальное- это что? Воздушные фильтры одинаковые?
  13. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    Легко. Без предоплаты не везут?
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Нет, шайбы гайка на редукторе.
  15. ign73
    ign73
    ign73
    Поставил родную чашку. Вибрации нет. Спасибо.
