1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 17
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем igor28111966, 13.05.22.
  1. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Посмотрел характеристики разных аппаратов Stihl. Впечатляет. STIHL FS 120, Рабочий объём см³ 30,8
    Вес кг 1) 6,3
    Мощность кВт/л.с. 1,3/1,8
  2. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    А цена впечатляет?
  3. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Или 5 чемпионов или один штиль
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Вот эта ещё весьма неплоха. Очень лёгкая и удобная в эргономике при этом весьма мощно крутиь, и совсем без запаха выхлопа за счёт препродувки чистым воздухом и катализатора в глушителе. При этом тихая, это прям её фишечка. Штили как то весьма громкие по мне, что пилы что косы.
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Но самый крутяк -3310 Макита долмаровская. С 33 кубиков -2,2 л. с. ,плюс 13,5-14 т. об и тихая и легко заводить.
  6. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Ни...чего себе машина.
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Можно я как бывший владелец поспорю. Относительно тишины, на максимальных ни разу не тихая, но звук своеобразный, за счёт высоких оборотов видимо, заводить тоже не самая лёгкая в потяге. Да коса оборотистая, высокофорсированная ножом рубит все, а вот леску нужно тщательнее под нее подбирать. Как только обороты под нагрузкой падают тянуть она перестает. Эргономика ещё требует тщательной подгонки сбруи, мне далеко не с первого раза удалось ее подогнать. Трансмиссия очень массивная, кусторезная, оптимизирована со старшими более мощными моделями 33сс движку просто не под силу ее убить. В общем у меня вызвала не однозначное мнение, все время хотелось чтобы стоял 45сс движок.
  8. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Косил вчера Чемпион Т333.Греется,30 на улице. 20 работаешь, пять в тени остывает. Специально выхлоп проверял. Ну так, выхлопные газы. Как обычно от бензина. Но чтоб, как пишут, задыхаться или отравиться, нет такого. Это как надо косить, чтоб дышать выхлопами? Ветер в харю, а я шпарю?
  9. hotag
    hotag
    hotag
    У нее трансмиссия и конструкция от 40 кубовки кустореза. На 545rx конструкция ощутимо мощнее и бронебойнее и сильно тяжелее. А что там по сбруе подгонять? -высоту подвеса только. Я сейчас цепляю на подвес от 3310 и 545rx. Нормально. Правда у 545 rx подвес лучше распределяет нагрузку но и тяжелее он и подвижность меньше .
  10. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Как надо косить?
    Допустим, попадается объект под 50 соток. На все про все есть ровно один световой день. И вперед, погода, хорошо, если нет дождя, солнце - не привыкать в жару работать.
    Ветер, постоянно, хоть в лицо, хоть в спину. Надышаться выхлопом? Легко и просто. На 545-ой выхлоп чище, на 350-ой, можно легко надышаться, потом голова гудит.
    А насчет покоса, чтобы успеть выкосить такую территорию, надо начинать в 7 утра, пока еще прохладно, после 12 уже начинает очень хорошо пригревать. Да, еще такой момент, как ни крути, уже к 14 часам дня усталость очень хорошо дает знать о себе.
    Вот и приходится, закончился бак, залил топливо, проверил леску, и пошел. Чем быстрее косишь, тем быстрее закончишь объект, прежде, чем усталость будет просто с ног валить.
    Обычно, после 5-6 часов непрерывной работы, лучше подходить к финишу. А если все 7-8 часов шпарить, то на следующий день уже так резво не выйдет.
    Из собственных наблюдений, может, кто-то и больше по времени работает.
  11. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Полагаю, что и с Хуски 545-ой можно выдавить под 13500-14000, но это уже риск убить движок.
    Сегодня по полной гонял Хуску с новыми настройками, совсем другие ощущения, движок очень резвый, немного только холостой ход надо убавить.
  12. hotag
    hotag
    hotag
    У меня на 545rx сейчас 13200 насколько помню, завтра посмотрю, паспортные у нее 12500 примерно.
  13. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Кстати если кому интересно, НР ультра в красном есть, только заказ с подвыподвертом - самовывоз из Домодедово онли, без передачи в ПВЗ
    Только литровые и только на сайте, в мобильном сайте нет
    https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/sadovaya-tehnika/maslo/motornoe/dlya-2-h-taktnyh-dvigateley/stihl/stihl-prisadka-k-toplivu-sintetik-hp-ultra-1-0l-s-dozatorom-07813198061/
  14. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    G
  15. Иван517
    Иван517
    Иван517
    @Турист1969, это вот зачем? В красном 2790 стОит, где дороже-то для чего? Или это демонстрация умения пользоваться поиском? Отчего тогда только один результат?
