1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 17
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем igor28111966, 13.05.22.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    раньше были электрички и триммер и косилка. не самоходная. так вот - ничего не менялось. триммер на подкос и неудобья. тележка -основное !
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Напал на видео по аккум. тримеру, может это не показатель и не по теме, но зато подтверждает мнения моторисртов. Видеоь довольно долгое но советую посмотреть.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ничего нового для себя не открыл. Чудес не бывает, выводы автора ролика были предсказуемы. А ручку надо развернуть на 45 град, это действительно удобнее. Или поменять на известные модели ручек иной формы с учётом диаметра штанги.
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Это хорошо бы другу из Израиля показать, но я не могу, я у него в игноре, и поспорить про кошение в течении часа на одном аккуме.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Здесь на видео человек косит траву, а друг с Израиля, одиноко торчащие колючки. На самых малых оборотах. В темах про косилки я все пытался на его фото траву найти. Увидел только 5 пучков на сотку. Зато можно с гордостью сказать, что акб хватило на 2 сотки. :)]
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну, если перепост в их тему сделать - увидит... :)
  7. ign73
    ign73
    ign73
    Вопрос про масло и косы. Использую ультру на маленькой 22 -ой для подкоса кустов (кривая) и на
    EFCO DSH 500. На первой чувствую противный выхлоп, который меня раздражает. На второй - нет. Возможно из-за того, что первая короткая и выхлоп перед носом. В продувках я ничего не разбираюсь.
  8. Иван517
    Иван517
    Иван517
    @ign73, а вопрос-то в чем?
  9. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Почему одно и то же масло пахнет по разному на разных двигателях?
  10. Иван517
    Иван517
    Иван517
    @Турист1969, правильно заданный вопрос содержит в себе часть ответа. Двигатели разные, косы разные, компоновка соответственно разная. Вот и ответ. Не криминал же. Ультра вроде как органика, отсюда и запах вонючий, кому-то даже тухляк напоминает.
    ПС при особом желании можно углубиться в конструкцию двигателей, в тч предпродувочные окна, в калильные числа свечей зажигания и тп. Но есть ли в этом смысл в данном случае?
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Плюс 34. Отработал бачок на каймане. Все на полном газу. И на нем то вязло порой на траве, типа гусиной. Не знаю, как называется, но твердые стебли и стелется по земле. 2 пары усов ушло. Хотел тоньше леску поставить попробовать. Поставил. Через минуту шел в гараж менять на флекси. :)]
    Никаких 15 минут работаем, 5 отдыхаем. Был минутный отдых только по замене усов.
    Во, нашел. Спорыш. Я бы вместо газона засеял бы. Но рано осенью темнеет и некрасивый становится.
  12. Иван517
    Иван517
    Иван517
    @Veseloff, кто 15 минут работает 5 отдыхает - те ещё майскую траву не докосили
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да есть тут такие. :)]
  14. ign73
    ign73
    ign73
    Спасибо. Но, то что Вы мне написали даже я понимал до этого. Понятно, что двигатели разные. Вопрос в том, в чем именно разница может быть. И самое главное даже не это, а что из этого следует? Например, двигатель с менее выраженным запахом более экологичный и более требовательный к топливной смеси. Надо понимать плюсы и минусы.
  15. Иван517
    Иван517
    Иван517
    мда. интересно, что будет если на автофорумах выхлоп начнут нюхать, делать выводы и находить плюсы и минусы по этому показателю…
    Экология? Штааа… относительная ничтожность количества рабочего времени, площади выпускного окна и объема двигателя практически нивелируют вред окружающей среде. Выводы? Корми лошадку хорошо, и она прослужит верой и правдой. Требования одинаковы - хорошая топливная смесь а нормальном соотношении правильных компонентов. Минусы? Чахлый пони с табличкой «арабский скакун» сдохнет даже на отборном овсе.
    О, а может вы желаете убеждений что новенькая эфка топ, поэтому и не пахнет? Тогда увольте, этого я точно делать не буду.
