1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 17
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем igor28111966, 13.05.22.
  1. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Сам ответил на свой вопрос. Физика процесса. По ходу крутящего момента. Это по сути пила-циркулярка.Подаёшь под пилу, под диск, а никак не наоборот
  2. Анатолич64
    Анатолич64
    Анатолич64
    Ага, вспомнил. А я собрался было брать 43 кайман, в погребке из старых запасов, приехал за сто верст, а на магазе замок. Телефоны молчат. Там и Kaaz 27D думал ещё покрутить, хотя он и по слабже, но уаы, не получилось.
  3. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Мне вот одно не понятно. Круиз-контрользачем,ежели этот аппарат и так не мощный, еле справляется.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Еле справляется с чем? Для каждой техники своя задача. Например для работы с диском. Или очищать брусчатку от травы леской. Зачем там нужны полные обороты?
  5. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    А. Вот оно что.
  6. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Диск с прямым зубом в основном по бурьяну по грубой траве. Диск циркулярный, пильный конкретно для древесной поросли и мелких деревьев.
  7. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
  8. spektr860
    spektr860
    spektr860
    Кубань
    Тоже б надо косить уже, но в тени 35°. Купил в этот раз орегон старлайн нулеум попробую. В наш сельповский зашёл и там смотрю по 15р метр лежит бобина 2.4 звезда - взял 30 метров .
  9. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Трава уже как с месяц не растёт.Жара стоит, что бурьян сохнет на корню
  10. yaroslav0810
    yaroslav0810
    yaroslav0810
    На 143-ей хотел убавить холостые. Шпуля на холостых начала не много вращаться. Видимо обкатка прошла. Да вот беда покрутил нижний болтик, чёрный, с пружинкой. Потом понял, что не тот, поставил, примерно, на место.
    Средним, беленьким, обороты убавил. Вроде всё нормально. Шпуля не вращается. Косит нормально. Верхний болт не трогал.
    За что отвечает нижний болтик? И что может быть, если я его на место не поставил? Как это проверить? Тахометра нет.
  11. luka1988
    luka1988
    luka1988
    @yaroslav0810,
    Вот видео, там есть винт "качества"... Его крутили?
  12. acur0k
    acur0k
    acur0k
    Это вы по ошибке винт H задели, им регулируются высокие обороты. В видео как раз показаны заводские настройки. Если действительно вернули этот винт на место и коса на высоких звучит так же, как было раньше, то трогать ничего не нужно
  13. yaroslav0810
    yaroslav0810
    yaroslav0810
    Да, этот болтик. Вроде всё ок. Но я, конечно, на слух не отличу. Может убавить высокие от греха? Выкручивать или закручивать?
  14. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Я на винтах карбюраторов своих кос делаю пометки. Лаком для ногтей ставлю точку на винте и рядом на карбе. Реально помогает. :hello:
  15. luka1988
    luka1988
    luka1988
    а у кого-нибудь вариант одолжить тахометр? Заодно все настройки проверите.
