1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 17
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем igor28111966, 13.05.22.
  1. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Слегка отрегулировал обороты на карбе у хуски.
  2. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Вот заинтересовали ;). машинка новая. патриот. три бака только спалил. посмотрел ради интереса что там.
  4. luka1988
    luka1988
    luka1988
    дык на хорошей заправке беру бензин. 95-ый. Единственной, масло тута теперь Амсоил, было эхо. Завтра в работе будет Эхо, надо будет свечу глянуть. До регулировки карба было так
    p. s. я на эхо 350 работал 2 сезона на 92-ом, на четвертом сезоне пришлось капиталить карбюратор. Топливо.
  5. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Отфотал свечу с Эхо. Свеча родная. Вот такой цвет. На ней тоже сжег около полубачка смеси.
  6. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Смесь обеднённая.
    P. S: Свечу бы не помешало полностью металл-щёткой отпи*орить с "ног до головы", - тоже неряшливый вид.
  7. luka1988
    luka1988
    luka1988
    так самый интересный момент. Карб на эхо уже более год не регулировался. :) До этого было масло Эхо, свеча была чутка темнее. Топливная смесь сейчас 1 к 50
  8. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Чемпион без регулировок отработал 800 с копейками. Эхо около 1000.
    Нюансы нужно устранять не посредством винтов.
    Если изначально карбюратор имеет надлежащую регулировку согласно эксплуатиции в пределах одной и той же местности, - не*уй вообще трогать винты.
    Это первый вопрос, который задаю обратившимся по вопросам в контексте данной бензотехники. Из принципа не берусь за такой инструмент. Крутили, продували?, - в пи*ду...
  9. luka1988
    luka1988
    luka1988
    @IljaajlI, ну так не говорю же, "Бери и делай". Всего лишь вопрос. У каждого мастера своя позиция по тем или иным аспектам.
    А не крутить не получается.
    Тогда принес Эхо с ремонта, отдавал только движок. Завел, обороты никакие. Мычит. Пришлось крутить отверткой. 5 минут возни, и снова прет как трактор.
    p. s.
    Единственное, иногда жалею, что в свое время тахометр электронный не прикупил
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Хорошо, если скажут... :aga: В большинстве случаев, как партизаны молчат и в отрицалово... Только пытать... :)]
  11. hotag
    hotag
    hotag
    На первой фотке вроде и так все нормально с регулировкой, на второй в принципе тоже, я на пару миллиметров подкручивал винт Н по мере засорения, ограничитель даёт сделать полоборота, как раз начальная настройка находиться почти вначале.
    Без вспышки надо фоткать. При дневном свете. Но для простой эхо свеча показывает переобедненность - что подтверждает мою практику что на обедненной смеси движок выше по мощам, а то тут люди мне не верят в бензопильной и масляной теме:aga: у них видишь ли на обогащённой прёть:aga:
  12. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Вот винт Н и крутил. Покрутил немного и пошел косить. На слух обороты ловил, а потом и на траве проверял. Прет нормально так. Винт холостого хода еще немного подкрутить надо. С эхо можно немного подрегулировать винт подачи смеси в сторону обогащения.
  13. tapok72
    tapok72
    tapok72
    Mow
    Купил в пятницу CARVER GBC-043M - 9500руб. в Мерлене. Завелся сразу. Походил с ним 3 часа, как раз бак сжег. Не устали: я, спина, ноги, руки, уши. Слабее наверно не стоит, сильнее пока не придумал зачем, на всё силы у него хватило. Пока ед. минус был, леска не хотела сама выходить при тычке в землю. Нажимной металлический кругляш вертится рукой слегка упираясь, нажимается криво и с трудом, обратно сам выходит только поворотом. Открыл шпулю, выкрутил винтик, внутри - назовем ее втулка, та что под катушкой с леской имела на боку неровную шершавость (совсем маленькую). Сошкурил. На металлическом кругляше тоже самое на боку, тоже сошкурил. Все работает, пока придираться не к чему. Посмотрим что скажет время.
  14. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    Ребят, определите пожалуйста цвет свечи зажигания) Тример Хускварна
    Бачка 5 точно спалил
    photo_2022-05-17_09-03-46.jpg photo_2022-05-17_09-03-47 (2).jpg photo_2022-05-17_09-03-47.jpg
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Подумайте над заменой косильной головки на другую. Эта головка хотя и удобная для заправки лески, но не лишена косяков:(. Я использую Чемпион НТ22 на всех китайских триммерах (аналог Штилевской Auto Cut 25-2), рабочая, хорошая голова, но леску на ней правда заправлять не так удобно. Я и на Карвер 043 такую сразу установил, правда еще ни разу не запускал машинку, лежит про запас:).
    https://www.forumhouse.ru/posts/29811387/
