1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 17
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем igor28111966, 13.05.22.
  1. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Есть совсем бюджетный вариант. Литовка.
    Если китаец, то с ножом трехлучевым. Повозиться придется неплохо, но, в целом, возможно. Сначала обкатка, а потом регулировка карба.
  2. Sivii67
    Sivii67
    Sivii67
    Если деньги есть, берите бренд, работа будет в радость.
    Но и с китаем не все так плохо. В деревне по 15 лет ими косят. Если какая поломка и случится, ремонт недорогой. Единственное, что действительно печально, так это большой расход топлива.
    Я сначала купил Штиля, потом китайца попробовать. Естественно китай не понравился, продал. Но если бы это была первая коса, косил бы и не задумывался.
  3. Altess
    Altess
    Altess
    Иркутск / Байкальск
    Ну у меня первая коса -Эхо, кошу и не задумываюсь. Прицепил нож - порубил старую малину и деревья молодой берёзы, до 1,5 см в диаметре. Очень давно купил большую катушку лески от хуски, 3 мм. Работает очень хорошо, единственное - масло лью оригинальное, от эхо. Открою один секрет, масла надо лить столько, сколько производитель в инструкции указал, в противном случае будут возникать баги и затыки.
    А вот вторую косу хочу сознательно взять китайца, с объёмом 43/45. В крайнем случае могу докупить удобную шпулю от того же эхо.
  4. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Грядёт вечер ах-ых историй!
  5. tapok72
    tapok72
    tapok72
    Mow
    Насчет масла в Карвер 043, был новый. Сейчас извел 6 баков. В Инструкции писано 1:33. 1ые 3 бака лил 1:40, соплило из глушителя масло и дымок, 2е 3 бака 1:50, мало соплит, дымка меньше. Теперь что с пропорцией делать? Масло Штиль, красное, передней этикетки нет. Написано на банке 1:50, сделано в Германии по нерусски написано. (стояло оно в коробке с разными маслами мож 3, мож больше лет, вот и наклейки нет).
  6. Sivii67
    Sivii67
    Sivii67
    И желательно про масло. Мне ремонтники 1к40 советовали, и на этом форуме сногие ЗА такую пропорцию.
  7. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Зло
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Сегодня осилил 24 сотки + обочины набежит еще пара-тройка соток.
    Но сначала поменял воздушный фильтр и коса ожила. Фильтры только вчера приехали.
    Местами ощущение, что косе надо отдохнуть. Чуть постоит и прет только в путь.
    Кто подскажет почему может течь бензин, особенно, когда переворачиваешь косу? Это у меня с первого дня такое. В Эхо ничего не вытекало.
  9. tapok72
    tapok72
    tapok72
    Mow
    Его осталось грамм 250. Оно настолько ЗЛО, что его вылить в цепь? Или доработать? Кстати пла с ним тоже идымит. И как всеже правильно пропорцию подбирать?
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Пробка возможно сопливит.
    Доработать в косе, а в пилу купить Ультру или искать хороший е аналог подешевле, есть на ФХ соотв тема
  11. pmax71
    pmax71
    pmax71
    Воронеж
    В китайца лить наверно все таки пожирнее надо, написано 1:33, значит правильно написано, допуски у них не те под тонкую масляную пленку. С другой стороны не раз слышал мнение, что масла на которых указана конкретная пропорция рассчитаны на оптимальное сгорание именно в этой пропорции в противном случае все это идет в нагар.
  12. luka1988
    luka1988
    luka1988
    @Shadow31, откуда именно течет бензин? свою крутил вертел с полным баком. Ничего не текло.
    p. s.
    сейчас уже поздно, а то бы полный бак набрал, да покрутил бы ее:)
    @tapok72, с красным штилем на китайце работал, аналогичные симптомы были. Прошло много лет, вообще красный штиль обхожу стороной.
    Эховской масло себя зарекомендовало 1 к 50. Только так.
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    хз, иногда кажется, что снизу откуда-то. Бывает постоит, убираешь косу, а под ней мокро
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Все от масла зависит, хорошее масло лил бы в китайца будь он у меня 1:40, дешманское можно 1:33. Если китаец изначально кривой, то его никакое масло не спасет.
  15. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Уж вы меня простите, надеюсь 1:50 это по-вашему не 50мл масла на литр бензина?
