1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 17
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем igor28111966, 13.05.22.
  1. luka1988
    luka1988
    luka1988
    если она в рабоче-походном положении на земле не перевернутая, и под ней лужа, то это ненормально.
    Может на ум прийти вариант, не совсем аккуратно заливали топливо (иногда мучаюсь с заливкой с переливами). Вот тогда может лужица быть. А так, все сухо.
    p. s.
    горловина "удачная", при заливке не только топливо попадает в бак, но и мусор в виде травы.
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Шланчики посмотрите.
  3. pmax71
    pmax71
    pmax71
    Воронеж
    Клапан в пробке работает? Может давление в баке создается и начинает из под шлангов давить.
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    исключено с канистрой с клапаном.
    это да, надо бы промыть бензобак.
    спасибо, скорее всего где-то там.
    а как проверить его?
  5. tapok72
    tapok72
    tapok72
    Mow
    Нет. По нашему это как у всех, 20мл. Только дым все равно и подтекает, потому и спрашивал.
  6. luka1988
    luka1988
    luka1988
    @Shadow31, бензобак каждый сезон бензином мою.
    Если не в заливке дело, тогда смотреть магистраль. Может где и протекает.
    Лужа под бензобаком образуется или под корпусом фильтра?
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Как правило если клапан не работает то и коса тянуть перестает и глохнет, если пробку откручивание и от туда воздух с шумом вырывается то избыточное давление.
  8. spektr860
    spektr860
    spektr860
    Кубань
    Вообще дыма нет, красное штиль лью. Но я только у официального дилера беру, как мастер сказал когда-то.
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Дым может быть и из-за обогащённой смеси, глушитель сопливит может и из-за масла, у меня на мотюле косы сопливят и пилы Долмар только почему-то.
  10. pmax71
    pmax71
    pmax71
    Воронеж
    Ну можно потрясти косу и открыть бак, никаких "пшиков" при открытии быть не должно
  11. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Эмммм… в полный газ много работаете? Просто имел красное, но проблем таких не имел
  12. luka1988
    luka1988
    luka1988
    не исключен вариант, что масло просто поддельное.
  13. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Не много не по теме. На днях разговаривал с одним мастеровым, специализируется на ремонте бензотехники. Оч. рекомендовал в 2т движки лить масло для снегоходов. Грит, что они подвержены интенсивным нагрузкам и масло для них делают соответствующее. Не много не по теме.
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Так снегоходные масла отличаются вроде только температурой застывания. Надо погуглить.
  15. luka1988
    luka1988
    luka1988
    @Светояр, а вот тут встречный вопрос "а зачем изобретать велосипед?".
    Чем так плохи масла хуски, эхо и штиля. Явно не дяди с улицы разрабатывали все это добро к движкам.
