1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 17
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем igor28111966, 13.05.22.
  1. Сергей_40
    Сергей_40
    Сергей_40
    Такие же запросы, но мне для больших объемов. Потом видимо тоже куплю газонокосилку, но пока нужно выкосить 30 соток по колено. Остановился на патриотах 545 547 4555. Буду изучать отличия.
    Знаете, а почему то смотрю модели с 2.5лс от патриота 545 547 4555, гонюсь за расходом и весом. Особенно 545, заявлено не более 8 кг. По оборотистости хороши.
    Она высокая, не фантастически жесткая, обычная.
    В итоге выбираю модель патриот. 545 547 4555
    Их плюсы очевидны мне показались.
    - удобная переноска рюкзак, широкие лямки.
    - на крышке нет горячего болта, о котором писали при заводке бьет током и греется
    - мощные.[/QUOTE]
    Был Патриот 5555, покупал новым в прошлом году, месяц назад продал и перекрестился три раза.
  2. luka1988
    luka1988
    luka1988
    @Derzk1, хорошая катушка echo z5, но у нее цена от 1500 до 2000. Своих денег стоит.
  3. pmax71
    pmax71
    pmax71
    Воронеж
    По дешевым катушкам не подскажу, т. к. все какие пробовались ушли в мусор. Вместе с китайцем зная об их штатных катушках сразу покупал для него Т-35 но она стоит как треть косы, зато работает без гемороя.
    52 куба не может быть легче 43, скорее всего в магазинах пишут сами не понимая чего, в одном могут указать вес товарной коробки, во втором вес голой естественно сухой косы без всей навески. На 2,5 л/с не
    рассчитывайте, 1,7-2,0 будут более реальны, обороты у всех будут в районе 7000-7500, обороты это не конек китайских кос
    горячий болт, это наименьшее зло, которое решается за пару минут, а можно и вообще без решения работать. Заводить вы его будете скорее всего придерживая ногой или рукой в районе кожуха сцепления
    п. с. на заявленные параметры лески не смотрите, все они при необходимости тянут до 3,0, естественно смотря по какой траве.
  4. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    А подробнее? в чем дело было? люблю такие комментарии. И что взамен взял?
    Соглсен. Но думаю еще, что будет в магазине и с хорошей ценой, то и возьму.
  5. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    И вообще, почему такая разница в весе?
    553 - 7кг, (ущербная комплектация и лямки)
    5555 - 9,5 кг
    555 - 9,2
    За счет чего?
    ТТХ у 5555 лучше за счет ширины скоса 460см и выше оборотов.
    Может брать 4555? Какие из моделей более современные.
  6. luka1988
    luka1988
    luka1988
    @Derzk1, как было уже ранее сказано, остается выбрать только цвет. Опять же, на коробке может быть что угодно написано. Остается лишь вариант - ходить с ручными весами и взвешивать каждый инструмент. Оно вот Вам надо?
    Обороты выше? Откуда? Тахометром надо мерять, до обкатки, и после, когда отрегулирован карб. Вот тогда и будет видно, какие там обороты.
    p. s.
    Они все +/- одинаковые, дешевый инструмент для бытовых нужд. Здесь не получится вариант, где хочется надежность, комфорт и мощность. Увы. Это совсем другая ценовая категория.
  7. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Есть очень уважаемый человек, в том году обзор запилил, недолгий и оч интересный
  8. Сергей_40
    Сергей_40
    Сергей_40
    По современности у Патриотов если не ошибаюсь самые «свежие» модели с четырьмя цифрами в индексе.
  9. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Нет, тремя, как сказал один из продавцов на авито
    Буду брать 555XT
    К ней катушку когда сломается нормальную и диск 40 зубов выгнутый от земли, что бы не бояться зацепить её. Видел такой в леруа.
  10. Сергей_40
    Сергей_40
    Сергей_40
    А чем вы до этого косили? Кстати вы писали что в предпочтении вес, а вы знаете, что цифры веса указывают на незаправленой косе и без пильной гарнитуры.
    Т. е. по логике продавца на авито Патриот сначала делает к примеру модель 5555 с лёгким запуском, а потом модель 555 без оного.
  11. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Ничем. первый опыт. была когда то давно.
    Знаю, но это так у всех с весом, не важно.
  12. pmax71
    pmax71
    pmax71
    Воронеж
    Диск берите обычный, самый дешевый и самый большой с победитовыми напайками. Боятся землю цеплять не надо. Иначе будите потом выворачивать себе руки стараясь держать эту тяжеленную бандуру под наклоном, что бы срезать как можно ниже к земле, или придется мирится с оставленными пеньками от бурьяна и при последующем покосе леской материть весь мир и производителя этого диска. Под диск в штатном исполнении подкладывается чашка на которой он и скользит по земле, заодно отлично ровняет все муравейники. Даже в таком исполнении после диска остаются пеньки, а каждый такой пенек в последующем минус кусок лески.
  13. Сергей_40
    Сергей_40
    Сергей_40
    Насколько я помню в комплекте с 555хт идёт и пильный диск многозубчатый с напайками и 4-х лопастной.
  14. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    верно, но он ровный, для деревьев, если взять изогнутый, то можно и траву смело коить.
    Диск для кустореза Rezer GS-I 230x25.4x1.3Х40T Iron Wave 40 зубьев в Москве – купить по низкой цене в интернет-магазине Леруа Мерлен (leroymerlin.ru)
  15. tapok72
    tapok72
    tapok72
    Mow
    Вот подтеки и свечка. Насколько богато, как считаете?
