1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 17
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем igor28111966, 13.05.22.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Чет не открылось.
  2. spektr860
    spektr860
    spektr860
    Кубань
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А да, хорошая. С круиз контролем, полым валом на резьбе и редуктором kaaz.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Зачем на руках? Ремешок через плечо накинул и порядок... На руках долго не люблю.
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я траву травлю раундапом ничего не выбриваю, на это просто нет времени. Для подкоса по совету форумчан взял с бубликом, но не китайца, хотя и сделан триммер в Китае. Китайца никогда не возьму считаете это бзик:) А дома тоже не плохо проф техникой косить. И у меня нет и не было кос дороже 26 тыр:)
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А бачок с новой ручкой, без устали вырабатываю. С ремешком неудобно местами.
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Мне с ремешком не зашло, в движении ограничивает, в руках держу, да и весу там 6,5 кг не тяжело.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Там где вытягиваться надо, естественно, карабин отщелкиваю... А при длинных прямых на одной высоте, без ремешка сложно.
  9. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    @luka1988, @pmax71, ребят, 30 соток ужаса скосил. Под этой травой, местами с метр, пластами была еще и прошлогодняя сухая трава, через которую приходилось пропихивать, что бы нормально срезаться.
    Леской 2-3 бака прошел, мука полная. она перетирается у выхода из катушки, видимо шершавая шпилька на выходе из катушки, чуть напильником сровнял, лучше стало, вроде. Не научился еще на ходу вынимать леску из автоматической катушки, приходилось останавливаться и руками жать кнопку и тянуть леску.
    Когда перешел на трех конечное лезвие, я прозрел как это просто и быстро) 40 зубой пилой так же хорошо пилит, но почти им не работал, только деревья пилил, страшно, отскакивает.
    По итогу, за 3 дня скосил 30 соток. Потратил 9.8 литра АИ92 и нужно затачивать с 2х сторон трех конечное лезвие, затупил об муравейники. 1 день 5-7 соток, далее по 10-12 соток в день. Работал по 4-5 часов.
    Тример PATRIOT 555 XT - Напрягает то, что не всегда глушится по кнопке STOP может я не так что то делаю, нужно инструкцию еще раз почитать. И масло во впуске. Весь фильтр в масле. Турбина давит)
  10. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Вот и данные по расходу подоспели, 10 литров даже если на пятнадцать часов делить - получается многовато имхо.
    Хотя нет наверное, турбина всё-таки.
    Поправьте, если ошибаюсь
    А метровые заросли леской рубить, да ещё машиной почти в 10 кг весом - неплохой фитнес, прям героизм я бы сказал
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Фильтр и должен быть в смеси, особенность работы 2т. Леской по бурьяну как по п-де ладошкой, если под травой слежавшаяся прошлогодняя трава то хорош шредер, но с ними я так понял проблема, у нас не купить сейчас.
  12. pmax71
    pmax71
    pmax71
    Воронеж
    Леску рвет скорее всего потому, что начинает от нагрузки спекаться, со старой слежавшейся травой можно и леской перемолотить, для этого надо 1. Хорошая леска 3,3-3,5 мм. 2 хорошая катушка. 3. Хорошая коса ОТ хускварна 545, штиль 450 и их одноклассники. :aga:
    Для таких вещей как раз трехлопастной нож и существует:)
    Пильный диск нормально валит деревца до 7 см с ходу, т. е. газ в палас, раскрутил и под корень со всего размаху:super: 52 кубовый китаец со своей массой их даже не замечает (ну или почти не замечает) правда диск все таки лучше именно пильный, а не с победитовыми напайками. С напайками потуже идет, зато муравейники ровняет идеально:close:
    Турбина обычно давит в двигатель, а не наоборот:)] но то, что фильтр закидан это норма
    Удачных покосов!
  13. pmax71
    pmax71
    pmax71
    Воронеж
    У меня аж спина при воспоминании заныла в 17 году тоже 30 соток двухметрового бурьяна в перемешку с порослью клена расчищали, сын хускварной я китайцем, за день управились. Утром я не знал как лучше с кровати слезть.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А пильный диск почему не использовали? Я бы без него или шредерного в целину не полез ни при каком раскладе...
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    напомните
    а я ее леской чищу, зачем косой? :)]
    Ну ХЗ. Я леской и повыше траву выбриваю.
    На слабенькой Эхо косил леской, была тонкая, рвало и запекало, порезал палец когда выковыривал, уже 2 года болит порез. Потом взял 3мм леску и медленно, но верно скосил траву с молодой порослью. Но с моей 545й это же сделал бы за час-два, а слабой Эхо весь день.
