1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 17
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем igor28111966, 13.05.22.
  1. Иван517
    Иван517
    Иван517
    У нас некоторые практикуют контролируемый поджог травы в таких случаях
    Ну а диском попробовать покосить стОит, мне понравилось валкИ делать из высокой травы и муравейники с кочками сносить. И дисбаланс меньшую вибрацию чем нож даёт, особенно если переточенный или поплавком.
    А я правильно понимаю, что эти чертовы напайки на дисках недолго живут? И когда они отлетают - диск уже практически непригоден?
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Нормально, масло в смеси лучше пыль задерживает, я все поролоновые фильтры маслом мажу.
  3. pmax71
    pmax71
    pmax71
    Воронеж
    Нормально он режет, у меня практически без напаек продолжал валить бурьян только в путь, :)] но диски все равно дерьмовенькие
    Люди наоборот фильтр в смесь окунают, отжимает и потом ставят, масла которое в смеси в принципе для фильтра достаточно для его нормальной работы
    Вот за это я и не люблю ножи, после лески убирать нечего. лучше я буду косить дополнительно то время, которое буду таскать:aga:
    Заехал сегодня фильтров купить IMG_20220614_141006.jpg заодно гляну что имеется, 35 катушка на хуску IMG_20220614_121310.jpg дороже чем 40 на штиля IMG_20220614_121346.jpg про 55 вообще молчу IMG_20220614_121258.jpg , 26-2 на штиля 2680 и такой порядок по всем позициям
  4. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Чё по чЁм?
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да нафиг они не нужны за такую цены пока в ОТ есть Долмар в 2,5 раза дешевле:) Фильтры в какую цену?
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Хорошие диски и стоят не дëшево.
  7. pmax71
    pmax71
    pmax71
    Воронеж
    Дорого стало 651 рупь штука
  8. pmax71
    pmax71
    pmax71
    Воронеж
    Металлическую трубу они все держат одинаково плохо:aga:
    IMG_20220614_152634.jpg IMG_20220614_152650.jpg IMG_20220614_152732.jpg IMG_20220614_152751.jpg
    А вот этот экземпляр без единой напайки и стертыми на половину основаниями зубьев продолжал валить бурьян почти как новый :)], правда с деревом увы, уже не справлялся:
  9. Иван517
    Иван517
    Иван517
    А можно чутка поподробнее, это про катушки долмар? У меня автокат 25.2. Долмар лучше?
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Да диск вам не роможет, вам болгарку надо.
  11. pmax71
    pmax71
    pmax71
    Воронеж
    С болгаркой нагибаться надо, спина болит:) А вообще на расчистке можно много чего найти, от валунов и кирпичей, до вкапанный тракторных колесных дисков, замаскированных под муравейник
  12. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Тоже думаем, палить. Боимся, что будет дымить, привлекая внимание.
    Диском косил. И деревья резал, 3-7см. Иногда диск вылетал из дерева-страшно.
    Нож легче, он не даёт вообще вибраций.
    Сам тример вибрирует сильнее)
    Нужно будет в профильных темах почитать, как его обслужить. Настройка карбюратора и прочее. Я мощность уже сам вроде понизил, отвёрткой покрутил винт какой то.
    По поводу напаек, думаю что траву он и без них будет косить, но лучше ножом, так как он с лезвием, в отличие от диска- он пилить, а не резать, но из за скорости вращения, эффект одинаков.
  13. pmax71
    pmax71
    pmax71
    Воронеж
    Какой то не надо и просто так крутить не надо, когда крутишь надо понимать чего ты хочешь добиться и в какую сторону для этого его надо крутить. А мощность то зачем понижать? Обычно как раз ее то и не хватает всем:)]
    По бурьяну чем больше зубьев, тем плавнее идет рез, соответственно меньше вибраций
  14. tapok72
    tapok72
    tapok72
    Mow
    Вот и у меня карвер новый этим страдал, то заглохнет, то не хочет. Я уж в гашетку слазил с дуру, микрик померил. А все естественно. Вот фотка, контакт видно был чуть вложен, а не вставлен. Вставился он плотно очень, потому думаю китайцу лень было упираться, сунул как сунулось, а он потрясся и выпал. IMG_2410.jpg
    Кстати, если зажать "предохранитель курка" и подтянуть центральный саморез, предохранитель остается нажатым.
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Чисто визуально мне понравились, пластик толстый, тяжёлые. Сделаны 2 в Италии и 1 в Штатах. Откосил прошлый сезон 1-й катушкой, из минусов разбирается комплектным ключом и заправляется 2-мя отрезками лески.
