1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 17
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем igor28111966, 13.05.22.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я вообще не понимаю на кукуй эти диски, бетон, землю резать? Для дерева нафиг победит не нужен, траву можно любым косить:faq:
  2. pmax71
    pmax71
    pmax71
    Воронеж
    Стоят копейки, убить об трубу не жалко, в отличии от нормальных, которые точить надо эти безо всех заточек бурьян и мелкую поросль держат довольно долго. Чистую траву косить ими скучно.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    лично сам на запущенной территории трех лопастным - самосев мелкий и пр. разросшиеся не по делу кусты изводил. до 1.5 -2 см. нормально. а иное - проще и быстрее ! БП ! блиин ! размер дурацкий ! 25 мм ! так бы от циркулярки что нибудь поставил (подумаю впрочем) а траву диском /ножом - по мне - очееень долго ! к сожалению там пока в большей части самоходкой ПОКА не возможно.
  4. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Бывало мощную болгарку включал чтобы спилить уголки с рабицей, заодно и живую изгородь, которая вросла в сетку. :)
    Думаю (пришёл к выводу после нескольких лет) диски эти "обман народа". Сколько не перепробовал их по разным ценам - всё равно напайки отлетают. Наверное тебе повезло с одним из многих дисков! Лучше всего для работ брать ножи от "Эдгера", толстый металл, короткие бруски две лопасти. Срубает всё подряд, если наточить к тому же.
  5. pmax71
    pmax71
    pmax71
    Воронеж
    У меня сосед трехлопастным наткнулся на свой же столб в заборе, слизал шлицы на валу. По чистой территории естественно им лучше.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я им кроме кустов/ самосева и не кошу ничего. леска 3.0 (обычная .круглая.без понтов. из леруа. без вопросов! только автомат на китайской катушка на ней не работает.*ручками* но не сильно напрягает. попробовал на днях 2.0 (или менее) поставить. г*но по мне. просто ее клубок лежит - место занимает. и ДА на диске -шлицы бы не слизало ! диск бы испоганили и не более !
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Коса какая? Я на 125 Хуске два ножа загубил, редуктор и гибкий вал целы остались.
  8. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Ну у меня 555хт, заявлено 3лс. Сравнить не с чем, но дури много. Вот и понижал. Очевидно что я крутил именно тот болт, отвечающий за заслонку, видимо, регулирующий обороты, они нарастали и убывали. Машину ремонтирую, и тут разберусь в 2 болтах.
    Всем мощности не хватает в хваленых брендах за 30 тыс.
    Хм, проверю.
    У меня я так понял нужно зажимать курок один из, и глушить, и что то в этой цепочке не всегда срабатывает, бешусь и глушу заслонкой на моторе.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Потому что гибкий вал. Еще, как защита, выступает сцепление.
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ну вам же писали нет там и близко 3 л/с. Не рекомендую вам необдуманно крутить карб, один в теме про Патриот уже покрутил с моей подачи:(. Машина это не одно и тоже что и 2т ко мне тоже приходили односельчане которые всю жизнь баранку крутили, а в 2т ни бум бум. Вам сравнить не с чем, если вы возьмёте брендовую косу хотя бы с 2 л/с вы сильно удивитесь:)
  11. pmax71
    pmax71
    pmax71
    Воронеж
    Китай, была с разборной штангой, стала с неразборной (вроде вал он только под неразборную нашел) сейчас уже новая, синяя какая то, тоже с разборной
    Я на 325 тоже натыкался, но не жестко, нож переточил, коса без последствий.
    На заборе много заявлений развешено, все познается в сравнении...
    Там один болт, отвечающий за качество смеси
    Ну в настоящий момент да, за 30 дури маловато:)] а вот за 90 у кого, жалоб не слышал (хотя наверное есть кому и не хватает) но за 30 отрабатывает свою, предназначенную для нее работу, на ура
  12. luka1988
    luka1988
    luka1988
    там нет 3 л. с.
    конструкцией не предусмотрено столько лошадей.
    Первое, охлаждение, далее, крепкая штанга, антивибра на такую мощь.
    На 545-ой на полном ходу достаточно притронуться к штанге, не хило так вибрирует, и охлаждение очень хорошее. Тут целый комплекс решений, чтобы выжимать с движка такие мощности.
    Да и за всех говорить не надо:) у каждого свой опыт:)
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    сорри ! коль речь о триммерах ! косил за забором ранее ЛЕСКОЙ ! риоби/мтд сорняки по грудь. ЧТО мешает - сначала верха срезаешь. потом ниже переходишь. на максимальных оборотах. нет вопросов. а вот эл. макита (проводной) ЖЕСТЬ ! скажу я вам ! И катушка там ПОЛНОЕ уе. это ТА ДРЯНЬ куда надо вправлять два куска лески. ЭТО ппц. заменил на китайскую дешевку. но потом трос привода слизало. макита бл !.имхо ес-но. *гранаты не той системы*;););)
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Вал то выступает, но он не предназначен на такие нагрузки, там обычный квадрат, не знаю как его не слизало. А китайские валы в районе зубцов только с виду с подкалом, а на самом деле сажей вымазаны:)
  15. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    А кто замерял?
    Зачем я буду её брать за 50 тыс рублей, когда я за 12 тыс купил все что мне нужно, аналогичное, но из китая.
