1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 17
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем igor28111966, 13.05.22.
  1. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    Я Резеровскими дисками что только ни находил... Был бы трехлопастный нож - давно бы редуктор убил. Так что фирменный трехлопастник от Штиля, который шел в комплекте с косой в 2018г, так и висит в гараже, навевая своим сюрикеновским видом ужас:)]
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Пильный позволяет решать задачи на мотокосах с мелкими объемами, не засаживая в ноль моторчик и трансмиссию. Когда в здравом уме и трезвой памяти человеки лезут в бурьян с 20-23 кубовыми стрекоталками... :) Они иногда штатно на них идут в комплекте. А вот трехлучевые для них кладут сознательно - чтоб сразу убить и то, и другое... Производителю оборотка нужна... :)]
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я только трехлопастник для высокой травы и использую, но нахожу максимум пеньки от осин. Для спила деревьев и кустов использую пильный как от циркулярки, но с посадкой на 25,4.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Сугубо индивидуальный подход к этому. Учитывая мощность конкретной косы, типа высокой травы и т. д., и т. п. Я при прочих равных, предпочту пильный трехлучевому - ударные нагрузки на трансмиссию, при встрече с пеньками, трубами, камнями - меньше. А производительность косьбы, скорость реза - выше. Повторюсь, тут у каждого поправочных вводных - куча...
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Согласен, для себя остановился на трехлучевом тяжелом 3мм ноже., есть еще несколько дисков с разной длинной режущих зубьев ни один не зашел именно по производительности, но при косьбе высокой травы трехлучевым нужно снимать защиту иначе забивает травой место между защитой и ножом и производительность падает.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, увы, длинная наматывается, тут только что-то типа вставки Сашиной спасёт, думаю над формой, размером и конструкцией, вчера и металл уже выбирал.
  7. spektr860
    spektr860
    spektr860
    Кубань
    Обкатку прошел. Холостые выросли. Холостые вернул обратно. Винт качества повернул на пол оборота вправо, чтоб подбеднииь смесь (глядя на свечку). Приемисточть и обороты нормальные. Теперь нужно тахометр прицепить и настроить качеством 9500 об. На полном газу?[/QUOTE]
    9500 не много ? По моему у штиля 9500 на катушке. Так можно и спалить косу наверное, разница может быть большая. Надо обороты смотреть в документах. У моей первой косы например 6500 обороты по документам на выходе, 9500 думаю она бы не долго потянула и так грелась довольно быстро.
    Это я вам, а то чёт нахимичил с сообщением .
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ну тут выбирать надо либо косить, либо мычать траву жевать. Односельчанин второй сезон косит пока норм. 6500 это очень мало, чуть обороты просядут и косить перестанет.
  9. pmax71
    pmax71
    pmax71
    Воронеж
    Это я вам, а то чёт нахимичил с сообщением .[/QUOTE]
    Так 9500 это на двигателе:) на редукторе как раз около 7500 и будет. до 9500 на редукторе китайца физически не раскрутишь, Тахометром на катушке и не поменяешь, там уже передаточное число считать
  10. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Занимательное видео про реальную мощность:)
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Для полноты ощущений надо было китайскую разгрузку или ремешок одеть. А ещё меня вымораживают эти ручки, гвоздь бы в голову вбить тому кто их придумал.
  12. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    В прошлом году знакомому думали такую приобрести, - писал тут.
    Поехали смотреть, но не приобрели, оказалась с нюансами.
    Симпатичный и весёлый аппарат!
    https://youtu.be/UbKSfcGXBAw
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Крутящий впечатляет, люблю пар... :)
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Япошка косит? Они любители защиту повыше загнать:) хорошо молотит.
  15. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Мощный аппарат. Чем-то напомнил мою бывшую Husqvarna 355FX.
    И дизайн мне понравился.
    У этой косы маховик "странный", из каких-то жестяных лепестков. Собственно в этом и был нюанс. Некоторые лепестки были вырваны и валялись внутри облицовки "пожамканные"/помятые.
