1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 17
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем igor28111966, 13.05.22.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А в баке бензин то хоть есть? :) Боковой аж белый как снег... Беднит.
  2. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Echo srm-350 японец. Собран в японии. В принципе, неубиваемый аппарат, правда, карб чувствителен к смеси, но ремонтнопригоден, особенно, если не оригинальными запчастями. Можно смело цеплять нож. универсальный аппарат. Золотая середина. :)
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Каким винтом добавить надо? Много крутить?
  4. spektr860
    spektr860
    spektr860
    Кубань
    Сколько масла льёте ? Как вам коса эта ? Тоже такая есть, моя первая. Я в ней карбюратор убил последним маслом плохим, поменяли и лежит в запасе теперь. Пока два года лил минералку стервинс 1×25 - всё было норм, как часики. Потом купил в нашем хозяйственном масло и всё. Использую теперь его для смазки цепи на пиле. Сейчас то я уже знаю, что масло только хорошее и оригинальное надо брать. В другой раз буду ей косить - попробую как мастер сказал - обычную смесь лить в неё 1×50, но с хорошим маслом. Думаю на всякий 25 мл масла правда на всякий плеснуть. Ну уже леской ей я косить не хочу - обороты не те, а ножом ей косил - самое то. Буду в лесочке тут рядом с домом выкашивать, если запущу .
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Скорее всего 4510 удешевлена по максимуму в качестве материалов и занимает нишу ультра бюджетных моделей, типа как у олеомака - серия BCH
    В таких условиях растения вырастают гораздо нежнее и мягче чем на открытых лужайках, тем более в начале лета. Тут и малыши работают легко. А на поле и пустырях солнечных, по полыни, чернобыльнику и густому ковру из крапивы бывает и 545rx не хватает. Меня как то пустырь лесхозовский умотал сильно - леску пришлось 3,5 ставить чтобы быстро не рвалась и скорость снижать ощутимо.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну, Валера утрирует... Ранней осенью хулиганил на крапиве в мой рост, штатным пильным, Катаной, не шибко быстро, но это не леска, бреет отменно... С леской, естественно, на такой крапиве - это изврат...:)
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не изврат, а лень. :)]Лень идти до гаража за шиндой. Но и малыш справился. Я удивился с какой легкостью. Пару раз правда на пеньки натыкался и сразу стебель крапивы наматывал. А так даже удовольствие получил. :)]Флекси выдержала и это и кромку огорода и дорожки и брусчатку. На брусчатке правда раздвоилась. :)]
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    +100/500 взял для Соло фильтр от 131-го чуть по размеру не подходит но не критично, брал по 600р, надо будет пожалуй ещё взять хоть по 800. Правильно сказали, а фигли делать:)
    Если кратко то мини 4т это или Хонда или Робин/Макита, но лучше Хонда, остальное лотерея.
    Да нифига 236 не лучше, сравнивал правда с 335 -й Эхо, так Эхо крутит веселее, легче и меньше вибраций. Заводится с полпотяга, дергать легче.
    Что то свое наворотили, смотрел этот моторчик, но пока не Хонда:)
    4510 устаревшая модель, да ещё и в Китае собирается, 3-я серия Эхо японки новой формации так скажем:)
    350 и 4510 это конструктивно абсолютно разные косы. 4510 это Шиндайва 450 как у Валерия, он вам может рассказать.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если память не изменяет, многие артикулы совпадают у 4605,4510 и В450.
    Как то изучал от делать нечего. Валы только у 45 и 46 8 мм, а у В450~10 мм.
    Редуктора, по моему, одинаковые, еще что то по движку.
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Погонял Флекси 2,65 на Соло142, заодно сравнил с Соло 130 на ноже, чтобы не лень ходить было использовал две косы:)
    Флекси рубит хорошо но и косу нагружает прилично, косил траву и бурьян чуть выше пояса, с ножом бреет чище, но им надо косить по относительно ровным участкам, встречи с пеньками приводят к заметным ударам по трансмиссии. Но в результате до реки тропинку выкосил 130-й с ножом, для бурьяна он предпочтительнее.
    IMG_20220621_094022.jpg IMG_20220621_094028.jpg IMG_20220621_094103.jpg IMG_20220621_094121.jpg IMG_20220621_100427.jpg
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    После 4-х бачкой начала 142-я как то не уверенно заводится на горячую и провалы или глохнет при нажатии на газ, выкрутил свечу, беднит, чуть L отвернул нет эффекта, завернул винты и открутил на полтора оборота, завелась только на полугазе по итогу выкрутил L ещё на оборот сейчас норм, Н кстати был выкручен больше, коса давала 9300 с катушкой, разогнал до 10000. Первое фото до регулировки, второе после. Свеча кстати китайский Бош.
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    @almos65 сравнивал деталировку 4510 с 4605, позволю себе процитировать:
    ИМХО, ваша все же с 4605 родственница.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну да, скорее всего. Делалась и проектировалась в то же время.
    Карбюратор завтра гляну.
  15. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    У вас праймер есть? На карбюраторе 4605 его не было, на 4510 появился.
    Вернее даже не праймер появился, а другой карбюратор с праймером.
